Dołączył: 23 Lip 2009 Posty: 621 Skąd jesteś (miejscowość / region): Legionowo Posiadane auto: Vel Satis 3.0 dci 2004r
Piwa: 10/0
Wysłany: Pon 22 Lut 2010, 18:29
Wymiana żarówki pozycyjnej
Koledzy mam pytanie ,przyznaje się bez bicia ,no nie potrafię wymienić żarówki i to jeszcze pozycyjnej przedniej ,wstyd jak cholera :/ czy ktoś wymieniał? gadaczka mi cały czas gada o pozycyjnych nie mogę nawet radia słuchać jak człowiek .......... wiem że trzeba zdjąć taki "klosz" on jest chyba na dwa zastrzaski ,górny idzie elegancko ale nie mogę namacać dolnego..........................
Dołączył: 13 Kwi 2010 Posty: 638 Skąd jesteś (miejscowość / region): Katowice/Świerklany Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.0d V6 INITIALE, Renault Clio II 1.5 dCi Privilage Fiat Seicento 1.1 MPI Look, Ford Fusion+ 1.6 TDCI Alfa Romeo Mito Quadrifoglio Verde
Piwa: 23/10
Wysłany: Wto 13 Kwi 2010, 20:02
Re: ( Renault Vel Satis ) Wymiana żarówki pozycyjnej
Witam serdecznie.
Jestem świeżo upieczonym użytkownikiem vel satisa i też mam problem z wyciągnięciem tego światła - znalazłem dwie śrubki trzymające reflektor ale nie chce wyjść. Co jeszcze trzeba odkręcić?
Dołączył: 17 Cze 2010 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska Posiadane auto: Vel Satis 3.0 dci V6 II Faza
Wysłany: Czw 17 Cze 2010, 21:54
cześć
Podajcie na prw lub tu emaile to Wam wyślę serwisówkę z opisem jak się wymienia żarówki itd Trzeba wyjąć kratkę grila, odczepić reflektor i go do przodu wysunąć Zderzak trzeba zabezpieczyć taśmą montażową
Na marginesie jutro jadę ją wymienić do serwisu a co do pytań to mam taką przypadłość że na wolnych obrotach na zimnym silniku (pracuje w porządku) ale gdzieś coś brzęczy jakby drgania na karoserię przenosiły się (mam nadzieje że to to a nie jakies koło pasowe czy paski)
Dołączył: 22 Maj 2009 Posty: 80 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Vel Satis 2,2 dci
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 17 Cze 2010, 22:22
wymiana żarówki
Reflektor jest mocowany na dwie śruby na sadka 10 mm jedna od strony chlodnicy na dole a druga u góry. oprócz tego reflektor jest wsuwany na zaczepy w swojej górnej części. Wymieniałem żarówki dwukrotnie i udało mi się to bez wyjmowania grila jednak napewno trzeba wyjąć plastikowe spinki mocujące u góry osłony plastikowe boczne znajdujace się wdłuż błotnika-po ich zdjęciu jest dostęp do górnej śruby mocującej reflektor.
Po odkręceniu reflektora i uwolnieniu atrapy zderzaka ze spinek udaje się reflektor w niewielkim ale wystarczającym stopniu dla wymiany wysunąć. Potrzebna żarowka to bezcokołowa żarówka 5 watt no i dość zwinne nieco ginekologiczne dłonie. Powodzenia.
