( Renault Scenic ) Opony letnie
Idź do strony 1, 2, 3 ... 12, 13, 14  Następny
thomo
Posiadane auto: Renault Megan Scenic 1.9 dti 1998
Wysłany: Wto 23 Lut 2010, 20:36
Opony letnie
Witam powoli rozglądam się za kupnem nowych opon do scenica 1998r obecnie mam założone 185/65R15 czy można założyć 185/60R15 jakie sa róznice i konsekwencje takiej zmany??
waldek69
Skąd jesteś (miejscowość / region): sieradz
Posiadane auto: Modus 1.5 DCi 2005 ; Volvo XC90 2.5 D5 2003r
Piwa: 67/3
Wysłany: Wto 23 Lut 2010, 20:39
Re: ( Renault Scenic ) Opony letnie
Założyć możesz, ale to niższa opona. jeżeli masz możliwość wrzucenia na felgę to lepiej założyć 195/60/15.
archive_25
Piwa: 227/87
Wysłany: Wto 23 Lut 2010, 20:42
Tez będę szukał, ale mam założone koła 14'' i myślę o oponkach 175/70/14. Doradźcie jaka firma najlepsza.
krzys507
Posiadane auto: renault scenic 1.4 1997r, seicento 0.9 1999r, citroen AC4 1929r
Piwa: 3/2
Wysłany: Sro 24 Lut 2010, 17:33
Ja mam u siebie 175/70r14 i uważam iż do tego auta są za waskie. szukaj lepiej 185/65r14
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sro 24 Lut 2010, 17:46
Masz kolego tabele:
Rozmiar opony - Szerokość felgi (zalecana | minimalna | maksymalna)
135/80 R 13 - 3,5 | 3,5 | 4,5
145/70 R 13 - 4,5 | 3,5 | 5,0
145/80 R 13 - 4,0 | 3,5 | 5,0
155/65 R 13 - 4,5 | 4,5 | 5,5
155/70 R 13 - 4,5 | 4,0 | 5,0
155/80 R 13 - 4,5 | 4,0 | 5,0
165/65 R 13 - 5,0 | 4,5 | 6,0
165/65 R 14 - 5,0 | 4,5 | 6,0
165/70 R 13 - 5,0 | 4,0 | 5,5
165/70 R 14 - 5,0 | 4,0 | 5,5
165/80 R 13 - 4,5 | 4,0 | 5,5
175/65 R 14 - 5,0 | 5,0 | 6,0
175/70 R 13 - 5,0 | 4,5 | 6,0
175/70 R 14 - 5,0 | 4,5 | 6,0
175/80 R 14 - 5,0 | 4,5 | 6,0
185/55 R 15 - 6,0 | 5,0 | 6,5
185/60 R 13 - 5,5 | 5,0 | 6,5
185/60 R 14 - 5,5 | 5,0 | 6,5
185/65 R 14 - 5,5 | 5,0 | 6,5
185/65 R 15 - 5,5 | 5,0 | 6,5
185/70 R 13 - 5,5 | 4,5 | 6,0
185/70 R 14 - 5,5 | 4,5 | 6,0
185/80 R 14 - 5,5 | 4,5 | 6,0
195/50 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,0
195/55 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,0
195/60 R 14 - 6,0 | 5,5 | 7,0
195/60 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,0
195/65 R 14 - 6,0 | 5,5 | 7,0
195/65 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,0
195/70 R 14 - 6,0 | 5,0 | 6,5
195/70 R 15 - 6,0 | 5,0 | 6,5
205/40 R 17 - 7,5 | 7,0 | 8,0
205/45 R 16 - 7,0 | 6,5 | 7,5
205/50 R 15 - 6,5 | 5,5 | 7,5
205/50 R 16 - 6,5 | 5,5 | 7,5
205/55 R 15 - 6,5 | 5,5 | 7,5
205/55 R 16 - 6,5 | 5,5 | 7,5
205/60 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,5
205/65 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,5
205/70 R 14 - 6,0 | 5,0 | 7,0
205/70 R 15 - 6,0 | 5,0 | 7,0
215/40 R 17 - 7,5 | 7,0 | 8,5
215/45 R 17 - 7,0 | 7,0 | 8,0
215/70 R 15 - 6,5 | 5,5 | 7,0
215/75 R 15 - 6,0 | 5,5 | 7,0
225/45 R 16 - 7,5 | 7,0 | 8,5
225/45 R 17 - 7,5 | 7,0 | 8,5
225/50 R 16 - 7,0 | 6,0 | 8,0
225/55 R 16 - 7,0 | 6,0 | 8,0
225/60 R 15 - 6,5 | 6,0 | 8,0
225/60 R 16 - 6,5 | 6,0 | 8,0
225/65 R 15 - 6,5 | 6,0 | 8,0
225/70 R 15 - 6,5 | 6,0 | 7,5
235/40 R 17 - 8,5 | 8,0 | 9,5
235/45 R 17 - 8,0 | 7,5 | 9,0
235/65 R 16 - 7,0 | 6,5 | 8,5
235/70 R 15 - 7,0 | 6,0 | 8,0
235/70 R 16 - 7,0 | 6,0 | 8,0
245/40 R 17 - 8,5 | 8,0 | 9,5
245/40 R 18 - 8,5 | 8,0 | 9,5
245/45 R 16 - 8,0 | 7,5 | 9,0
245/45 R 17 - 8,0 | 7,5 | 9,0
245/50 R 16 - 7,5 | 7,0 | 8,5
245/70 R 16 - 7,0 | 6,5 | 8,0
255/40 R 17 - 9,0 | 8,5 | 10,0
255/45 R 17 - 8,5 | 8,0 | 9,5
255/45 R 18 - 8,5 | 8,0 | 9,5
255/50 R 16 - 8,0 | 7,0 | 9,0
255/55 R 17 - 8,0 | 7,0 | 9,0
255/55 R 18 - 8,0 | 7,0 | 9,0
255/60 R 16 - 7,5 | 7,0 | 9,0
255/65 R 15 - 7,5 | 7,0 | 9,0
255/65 R 16 - 7,5 | 7,0 | 9,0
265/70 R 15 - 8,0 | 7,0 | 9,0
265/70 R 16 - 8,0 | 7,0 | 9,0
275/40 R 17 - 9,5 | 9,0 | 11,0
275/60 R 15 - 8,0 | 7,5 | 9,5
275/70 R 16 - 8,0 | 7,0 | 9,0
WAŻNE: Jeżeli posiadasz opony , które nie mieszczą sie w zakresie szerokości felgi podanym wyżej w tabeli (jeden rozmiar w dół lub górę) to nie powinno być problemu z założeniem, lecz musisz się liczyć ze skróconym przebiegiem opony, oraz z tym że opona nie będzie miała takich parametrów jak na zalecanej feldze.
(Odradzam taki montaż.)
archive_25
Piwa: 227/87
Wysłany: Sro 24 Lut 2010, 19:34
A o ile mm będą niższe opony np. 175/65/14 od 175/70/14. Ile się obniży samochód koledzy?
Misio
Skąd jesteś (miejscowość / region): Galicja
Posiadane auto: Renault Clio IIph2 1,5dCi 2004
Piwa: 166/119
Wysłany: Sro 24 Lut 2010, 20:52
Profil to procentowa wysokość opony - czyli w przypadku tych to różnica wynosi 5% czyli 8,75mm
Chyba że chciałeś porównać opony 175/70r14 do opon 185/65r14
175/70r14 ma średnicę 600,6 mm
185/65R14 ma średnicę 596,1 mm czyli różnica w średnicy to 4,5 mm czyli zaledwie 0,7 %
195/60R14 ma średnicę 589,6 mm czyli różnica w średnicy to 11 mm czyli 1,8 %
natomiast:
175/65R14 ma średnicę 583,1 mm
Jak wspomniał kolega krzys507 dla takiego autka lepsze na lato będą oponki szersze - 185 czy nawet 195 gdy mamy silniejszy silniczek i lubimy szybciej jeździć.
Pamiętaj że zmniejszając wysokość opony zwiększamy stabilność boczną ale też zwiększamy możliwość uszkodzenia felgi w dużej dziurze czy też wyjeżdżając na krawężnik.
archive_25
Piwa: 227/87
Wysłany: Sro 24 Lut 2010, 21:03
Tego właśnie poszukiwałem, takich porównań średnic opon.
Przeszukałem forum i nie mogłem tego znależć (znalazłem tylko tabelę Michała72).
Dzięki Misio! Poleciał kufel z pianką.
Misio
Piwa: 166/119
Wysłany: Czw 25 Lut 2010, 00:37
dzięki Smile
Może jeszcze to się przyda Smile
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
krzys507
Piwa: 3/2
Wysłany: Czw 25 Lut 2010, 11:10
Własnie, mam u siebie opony 175/70r14 i myśle zmienić felgi na 15 i dać opone 195/65r15. Koło moje wtedy zwiększy średnice o 15mm. Zyskam to iż na będe miał troszke większe predkości przy tych samych obrotach czyli teoretycznie patrząc na to przejade więcej kilometrów na tej samej ilości paliwa. Ale z drugiej strony czy opona szersza o te 2cm spowoduje to iz auto będzie mi więcej palić. Jak to widzicie w moim aucie uwzględniając mały silnik??? Chciałbym poprawić też wygląd auta
Prosze kolegów o rady i sugestie
Smile
Misio
Piwa: 166/119
Wysłany: Czw 25 Lut 2010, 11:18
Ja bym przy karoserii I generacji wstawił 185 - niezależnie czy 14 czy 15.
15 usztywni (czy to plus czy minus to już od Ciebie zależy) ale też sprawi optykę lepszą...
A 195 wydaje mi się że to już będzie zbytek...
krzys507
Piwa: 3/2
Wysłany: Czw 25 Lut 2010, 11:54
Misio wydaje mi sie na plus. Chyba nikt nie lubi jak autem buja na boki.
Misio
Piwa: 166/119
Wysłany: Czw 25 Lut 2010, 13:55
Nie wiem do czego jest Twoja wypowiedź - do wysokości opony czy szerokości...
Szersza opona to większe opory toczenia, mniejszym naciskiem punktowym, często też większe obciążenia dla ułożyskowania, układu zawieszenia, kierowniczego, hamulcowego a nawet samej karoserii.
Dla nie największego auta z silnikiem który nie dysponuje potężnym momentem obrotowym wydaje mi się że 185 będzie takim słusznym optimum zarówno trakcyjnym, ekonomicznym (zakup i spalanie) jak i estetycznym.
Niższa opona...nie fanie jak buja ale też nie fajnie jak wypadają plomby a zawieszenie i karoseria obrywa "strzały" podczas wpadnięcia w dziurę czy podjeżdżając na krawężnik...
Jeździłem w poprzednim aucie na 14, 15, 16 i 17:
14 strasznie pływało miękko itd - ale na zimę były świetne - lepsza przyczepność, mniej martwiłem się ze zahaczę felgą i ładniej płynęła po nierównych drogach i taniutkie opony.
15 dobry kompromis Smile
16 - jeździły jak po szynach, ale też głośniej (sztywniejsza opona) natomiast już wyjechanie na krawężnik był problematyczny, nie wspomnę o cenach opon.
17 założyłem tylko dlatego bo miałem taką możliwość - ściągnąłem szybciutko bo mi było żal karoserii i zębów Smile
Dlatego jak dla Scienica I uważam że zarówno 14 jak i 15 będzie bardzo dobrym rozwiązaniem (a które lepsze - to już zależy od preferencji właściciela), a ewentualne pływanie boczne można zminimalizować wstawiając szersze felgi...
Oczywiście to moje zdanie - ktoś się może nie zgodzić Smile
Ale np ja do Clio jak się dowiedziałem ze nie mogę wstawić 13 na zimę to byłem "zasmucony" (dużo tańsze, łatwiej do dostania felgi i opony oraz większa elastyka w zimowej jeździe po mieście).
krzys507
Piwa: 3/2
Wysłany: Czw 25 Lut 2010, 14:06
Dzięki za sugestie. Zrobie tak jak piszesz. Na zime zostawie 14 z oponami 185/65r14 natomiast na lato dam 15".
gRRuby
Posiadane auto: SCENIC II 1.9dCi '05
Piwa: 222/81
Wysłany: Czw 25 Lut 2010, 15:38
Może się przyda:
http://www.oponeo.pl/narzedzia/m/119/oznaczenia_opon.htmlx
Strona 1 z 14
RenaultClio
11 990
175 000 km
RenaultClio
39 900
89 000 km
RenaultScenic
50 000
240 000 km
RenaultClio
21 900
169 230 km
RenaultMegane
8 990
2000r.
123 411 km
