Oczywiście że są to fajne opony tylko niestety drogie.Osobiście latam na Pirelli Pilot Primacy 205/60/16
i na Sava Eskimo S3 205/55/16
Kwestia wyboru producenta to już indywidalna sprawa uzależniona od grubości portfela.Wydaje mi się że opon nie kupuje siena jeden sezon i można troche zaszaleć. _________________ Pozdrawiam.
zgadzam się co do tego "zaszalenia", choć to raczej konieczność, a nie przyjemność
mi najbardziej leży ten goodyear, z racji dobrych doświadczeń z zimówkami, ale różnica w cenie w rozmiarach 195/60 i 195/65 to 50 złotych na sztuce i nie wiem jeszcze co wybrać
Goodyear, jeden z największych na świecie producentów opon, przedstawia EfficientGrip z technologią FuelSaving – całkowicie nową, pierwszą ekologiczną letnią oponę ultra-high performance, pozwalającą na oszczędność paliwa, przy długiej żywotności oraz doskonałej charakterystyce hamowania na mokrej nawierzchni. EfficientGrip to pierwsza opona klasy ultra-high performance, przystosowana do zmniejszenia zużycia paliwa przez samochód.
Niezależne testy przeprowadzone przez niemiecką organizację badawczą TÜV SÜD Automotive pokazują, że nowa opona Goodyear EfficientGrip oferuje:
• 13% mniejszy opór toczenia,
• 2% krótszą drogę hamowania na mokrej i suchej nawierzchni,
• 1.9% mniejsze zużycie paliwa;
Bardzo fajna oponka. _________________ Pozdrawiam.
Ale większe koło to nie tylko prędkościomierz...
to wyższy prześwit, większa miękkość, wyżej środek ciężkości, inne (większe) siły działające na układ napędowy, hamulcowy, kierowniczy, zawieszenie i karoserie...
Ale przy świadomości tego nie powinno być kłopotu:
195/60R15 615 mm
195/65R15 634,5 mm większe o 19,5 mm co daje 3,2 %
2% jest zalecane a 4% dopuszczalne ze względów konstrukcyjnych.
Niby nie dużo.Ale przez kilka tysięcy kilometrów łożyska napewno to odczują.Nie mówiąc o większym spalaniu ze względu na opory toczenia.Ale to tylko teoria. _________________ Pozdrawiam.
ciągle rozmawiamy o rozmiarach 195, a co z tym drugim dedykowanym dla scenica: 185/65? Cenowo lokuje się gdzieś tak pośrodku. Macie jakieś doświadczenia z takimi oponami w lecie?
Dołączył: 15 Wrz 2009 Posty: 208 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: renault scenic 1.4 1997r, seicento 0.9 1999r, citroen AC4 1929r
Piwa: 3/2
Wysłany: Sro 03 Mar 2010, 20:47
Re: ( Renault Scenic ) Opony letnie
Kurcze, to teraz zastanawiam sie czy dawać te większe koła. W scenikach z pierwszych lat były dawane koła 14", ja chcę dać 15 i miałbym koło większe o 20mm.
cccddd - doświadczenia w tym aucie nie mam ale wydaje mi się że jak ktoś nie ma zacięcia sportowego i nie uważa ze optycznie 195 wygląda znacznie lepiej to moim zdaniem 185/65r15 będzie bardzo dobrą oponą do tego auta które i tak czy siak nie jest sportowym zapewniającą odpowiednią przyczepność, niezbyt duże opory toczenia a zarazem są tańsze itd.
krzys507 jak pisaliśmy - 20mm większe to nie drastycznie za dużo - ale jak się obawiasz, to zastosuj odpowiednie opony i będzie OK (jak kiedyś pisałem w jednym z moich poprzednich autkach testowałem 14, 15, 16 i 17 i na lato 15 do takich autek jest bardzo dobrym wymiarem felgi).
Po za tym pierwsze Scenici miały np słabsze silniki, mniej ważyły i były to inne ciut czasy
Doradźcie koledzy:
Ja zastanawiam sie nad letnimi:
- Debica Pasio 2
- Sava Perfecta
- Fulda Ecocontrol
lub całorocznymi:
Dębica Navigator 2.
Rozmiar to 185/70R14 84T lub węższe 175.
Jakie wybrać? Czy ktoś w/w ma i mógłby napisać kilka słów?
Dzięki z góry za opinie...
Piwa: 3/2
Wysłany: Sro 03 Mar 2010, 21:35
Pasio to twarda guma i sliska. długo sie na niej jexdzi i sie mało zdziera, fulda podobno super sie zachowuje jak jest nowa. gorzej jest jak juz straci troche bieznika. Lepiej kup jakies lepsze opony. Takie jest moje zdanie
