Dołączył: 18 Lis 2009 Posty: 19 Skąd jesteś (miejscowość / region): Grudziadz Posiadane auto: Renault Grand Scenic 1.9 dci 2006
Wysłany: Pią 26 Lut 2010, 20:13
jaki płyn do chłodnicy ?
witam-dzisiaj zaglądnąłem pod maskę mojej Reni i zauważyłem że ubyło mi płynu w zbiorniczku od chłodnicy,nie wiem jaki jest wlany ale ma on kolor słomkowy-żółty. Jaki płyn byście polecali na dolewkę?
Dołączył: 25 Lut 2010 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mielec Posiadane auto: Renault Grand Scenic 1,9 dci
Wysłany: Pią 26 Lut 2010, 21:23
Re: ( Renault Scenic ) jaki płyn do chłodnicy ?
Tez mialem taki kolor o ile pamietam i dali mi oryginalny zel ktory rozrabia sie z woda testylowana tylko nie pamietam w jakich proporcjach chyba 1 do 1 i jest on calo roczny.
Dołączył: 19 Sie 2009 Posty: 4198 Skąd jesteś (miejscowość / region): ... Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Nie 28 Lut 2010, 08:33
Płyn o kolorze słomkowo - żółtym to prawdopodobnie płyn do chłodnic Renault ,zalewany na zachodzie ,a jego temperatura zamarzania może wahać się w granicach - 15 do -20*C.
Proponuję dolać mieszalnych płynów tak jak koledzy pisali Borygo , Petrygo lub do chłodnic aluminiowych stosowane u nas do - 37*C
"NDEKS: GLACELF AUTO S. 1L
NAZWA: Konc. do ukł. chłodz. bezkrzem. (typu G1
OPIS: 1L Bezkrzemianowy koncentrat do chłodnic konc.1:1=>-37C PRODUCENT TOTAL
PRODUCENT: ELF
Z bezpieczniejszych płynów/koncentratów na "dolewkę" można rozpatrzyć jeszcze dynagel 2000 - ma on kolor różowy ale to tylko i wyłącznie dlatego że według jakiś tam norm unijnych oznacza się tak płyny o przedłużonym działaniu. Dynagel jest na 5 lat bez limitu kilometrów i według zapowiedzi producenta jest mieszalny z każdym płynem opartym na glikolu. Ja akurat zalałem nim cały układ ale podobno ludzie nim dolewają do pełna i działa
Dołączył: 22 Paź 2009 Posty: 1620 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: SCENIC II 1.9dCi '05
Piwa: 222/81
Wysłany: Wto 16 Mar 2010, 14:42
Jeśli masz taki żółto-zielony to podjedź do aso i kup na dolewkę litr koncentratu Renault Glaceol RX Type D (26pln) i będziesz miał pewność, że będzie ok.
Total GLACELF to to samo tylko inaczej barwiony.
