( Renault Laguna ) zapalił się silnik
bhpprofes
Skąd jesteś (miejscowość / region): świdnica
Posiadane auto: renault laguna II 2002, 1.9 dci, 120km
Wysłany: Wto 23 Lut 2010, 16:51
zapalił się silnik
kilka dni temu miałem niesamowite zdarzenie. Wjeżdżając na parking nagle auto odmówiło posłuszeństwa, silnik skoczył do max obrotów, wyłączenie zapłonu, wyciągnięcie karty, odłączenie akumulatora nic nie dało. z tyłu był czarny jak smoła dym, silnik się tak nagrzał że zaczął się dymić, pojawił się ogień. natychmiast wezwana straż pożarna przyjechała w ciągu 3 minut, a przypadkowy przechodzień - prawodpodobnie mechanik odłączył prąd od pompy paliwa po czym silnik zamilkł. od tego czasu nie uruchamiałem. dzisiaj byli na oględzinach i teraz muszę dać do diagnosty i naprawy - POMÓŻCIE MI i poradźcie co może być walnięte. czy ktoś miał podobne zdarzenie. jedni mowią że turbina, inni że katalizator sie zapalił. sprawdzałem poziom oleju i jest ok. ale jak po wyłączeniu zapłonu działał??!!!. ile taka naprawa może kosztować?? no i najlepsze STRAŻACY POLALI WODĄ!!! PO SILNIKU I ELEKTRONICE!!!. PODŁĄCZYŁEM KLEMY I STACYJKA SIE ŚWIECI, ALE NIE PRÓBOWAŁEM ODPALAĆ. dodam że z ubezpieczalni koleś stwierdził wzrokowo że jest ok i tylko komputer i po kolei naprawa pokaże uszkodzenia. czego moge sie spodziewać zeby mnie nie oszukali w autonaprawie!!!???? bo łatwo powiedzieć ze 5 tysi wydaj to my naprawimy!!!
pozdrawiam wszystkich i czekam na odpowiedzi
Grzegorz
BHPprofes
gasnice-swidnica.pl
RAFAL397
Skąd jesteś (miejscowość / region): KOŁOBRZEG
Posiadane auto: RENAULT ESPACE 4,RENAULT19 16V
Piwa: 112/0
Wysłany: Wto 23 Lut 2010, 18:15
Re: ( Renault Laguna ) zapalił się silnik
turbina padla
BIENIEK
Michal81
Posiadane auto: Scenic 1.9 dci 2000R.
Piwa: 11/12
Wysłany: Wto 23 Lut 2010, 18:18
Witaj kolego nie zazdroszczę Ci tej sytuacji strasznie musiało to wyglądać ale objawy wyglądają na walnięte turbo.
leszekomega11
Posiadane auto: RENAULT SCENIC 1.9 dci , mini wan 2000r
Piwa: 14/7
Wysłany: Wto 23 Lut 2010, 18:22
Z opisu wygląda na tzw. rozbiegający się silnik.Pompa paliwa do regeneracji Cool
leszekomega11
Piwa: 14/7
Wysłany: Wto 23 Lut 2010, 18:28
Gdyby to było turbo,to by ubyło oleju Crying or Very sad
waldek69
Skąd jesteś (miejscowość / region): sieradz
Posiadane auto: Modus 1.5 DCi 2005 ; Volvo XC90 2.5 D5 2003r
Piwa: 67/3
Wysłany: Wto 23 Lut 2010, 19:10
Masz kolego uszkodzoną turbosprężarkę. Zapalił się olej w cylindrach, dlatego nie mogłeś zgasić. Jedyne co można zrobić to stłumić silnik na 5 biegu. Jeżeli padła tylko turbina, to koszt ok 1200 zł + wymiana. Jednak przy polaniu wodą mogły popękać aluminiowe elementy silnika. Wtedy najlepszym rozwiązaniem jest zakup kpl silnika wraz z turbiną, ok 4000 zł. Sprawdź główny bezpiecznik na plusowej klemie akumulatora, jeżeli padł to działa jedynie centralny zamek i awaryjne światła. Więcej informacji znajdziesz w dziale scenic - dym z auta.
archive
Gość
Wysłany: Wto 23 Lut 2010, 20:52
robsonh
Piwa: 21/2
Wysłany: Sro 24 Lut 2010, 21:19
znajomy miał podobną sytuacje tylko jemu nie udało się zgasić silnika w żaden sposob , auto chodziło około 15 min , na najwyższych obrotach aż do zatarcia silnika , kupił inny silnik wraz z osprzętem po przełożeniu zagadał od razu beż jakiejkolwiek ingerencji w komputer .Przyczyną była turbina auto to mazda 2004 Crying or Very sad
bhpprofes
Wysłany: Czw 25 Lut 2010, 23:12
dzięki koledzy, sprawdzę wszystkie opcje - turbo, pompa, czujnik pedału gazu. do kolegi, który pisał o uszkodzonym bezpieczniku - po podłączeniu klemy kontrolki komputera zagadały i wszystko na pulpicie pokazało. nie zapalałem oczywiście, ale po włożeniu karty w pompie paliwa coś syczało dość mocno, więc opcja pompy paliwa jest niewykluczona. jutro jedzie lawetą do mechanika i na kompa. sprawa polania wodą nie była tak straszna ponieważ nie widze nigdzie wycieków od pęknięć. olej jest na nominalnej iloście,a le nie jest powiedziane że turbo nie padło. zaciekawiła mnie sprawa po odłączeniu pompy. ponieważ po odłączeniu jej natychmiast zgasł. ufff mam nadzieje ze kapitalka mnie nie czeka bo 5 rysi nie chce dawać za remont, a wiem że konkretny tyle kosztuje
przechulałem nią przez 27 miesięcy 100 tys km wiec dużo jeżdze i miałem nadzieje jeszcze pojezdzić ponieważ autko jest dobre. no i to pierwsza w nim usterka.
BHPprofes
gasnice-swidnica.pl
bhpprofes
Wysłany: Czw 25 Lut 2010, 23:17
Leszekomega11, możesz wiecej napisać o rozbiegającym sie silniku. czy własnie jak pompę odłączył ktoś to gdyby to była turbina to i tak nic by to nie dało??
czekam kolego na odp
pozdrawiam
BHPprofes
gasnice-swidnica.pl
bhpprofes
Wysłany: Czw 25 Lut 2010, 23:20
uio napisał:
Potencjometr gazu
można coś wiecej o potencjometrze gazu?
BHPprofes
gasnice-swidnica.pl
bhpprofes
Wysłany: Czw 25 Lut 2010, 23:22
no raczej wykluczam zatarcie silnika w związu z tym, że ktoś odłączył dopływ paliwa i silnik zamilkł. ale nie wylkuczam rozebrania, sprawdzenia wewnątrz i wymianę pierścieni.
no wiem też ze EGR padł bo pękł najzyczajniej
dzieki i pozdr.
BHPprofes
gasnice-swidnica.pl
bhpprofes
Wysłany: Czw 25 Lut 2010, 23:26
jeszcze oczywiście sprawa kosztów:
- potencjometr,
- turbo,
- pompa paliwa,
-egr z mocowaniem,
czyli te najbardziej kosztowne. ile to może kosztować. proszę o pomoc,
wiem że turbina po regeneracji już za 700 na allegro, EGR za 400
ale pozostałe to nie wiem i czy można naprawić.
może ktoś miał podobne uszkodzenia i wie jak po podłączeniu do komputera pokazuje kody błędów.
niestety muszę przyznać, że w moim choć sporym mieście nie ma dobrego majstra od diagnozy. jakieś 20-25 letnie chłopaki z programem i kompem i co pokaże to mówią ze zepsute.
pozdrawiam i czekam na wasze rady. każdą zapisuje i analizowac bede jak mi mechanic zacznie wymyślać
BHPprofes
gasnice-swidnica.pl
robsonh
Piwa: 21/2
Wysłany: Pią 26 Lut 2010, 16:01
koloego bhpprofes ,czytaj dobrze posty ,
Przecież ja nigdzie nie pisałem że twoj silnik się zatar
leszekomega11
Piwa: 14/7
Wysłany: Pią 26 Lut 2010, 19:04
bhpprofes-skoro ubył do min. olej to w pierwszej kolejności sprawdż turbo,a potem resztę
RenaultEspace
84 990
109 000 km
RenaultCaptur
44 900
91 000 km
43 900
115 000 km
RenaultLaguna
22 900
167 000 km
RenaultKadjar
63 900
74 000 km
