( Renault Master ) Problem z odpalaniem master 2.2 dci 2003
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Master ) Porady, problemy techniczne
gibon2004
Posiadane auto: Master 2,2 dci 2003
Wysłany: Sro 03 Mar 2010, 00:08
Witam!
Jestem nowym Użytkownikiem forum, przeczytałem wszystkie posty związane z tematem, ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi dlatego proszę o pomoc bardziej doświadczonych kolegów.
Mój Master (210 tyś km) kręci szybko a nie chce odpalić. Z plaka odpala bez problemu, z linki tak samo po jednym obrocie wału a z rozrusznika ma biedę, odpala po ponad minucie kręcenia. Diagnostyka na kompie wykazała za małe ciśnienie paliwa, zauważyłem również że paliwo przed filtrem paliwa cofa się.
Moje pytanie jest następujące: jak wykryć skąd bierze się nieszczelność?
gdzie wstawić ewentualnie zawór zwrotny paliwa, aby miało to sens?
Dodam jeszcze, że parę razy zdarzyło się że zgasł podczas jazdy.
t0mek
Posiadane auto: Megane
Piwa: 42/1
Wysłany: Sro 03 Mar 2010, 02:22
Re: ( Renault Master ) Problem z odpalaniem master 2.2 dci 2003
jak odpala z pychu to paliwo musi mieć, zrób przelewy wtryskiwaczy i rampy.
Pozdrawiam!
archive
Gość
Wysłany: Sro 03 Mar 2010, 08:44
rafalelk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ełk
Posiadane auto: renault Master F9 3,0 (zd3) 2005
Wysłany: Sro 03 Mar 2010, 09:08
miałem właśnie to samo i bardzo dużo mnie to kosztowało czasu nerwów i pieniędzy plus wymiana niepotrzebna pompy CR. Masz walnięty zawór który jest w listwie wys ciśnienia on siedzi z boku rampy i jest na klucz 17 dla tego nie pokazuje ciśnienia na rampie bo ten zawór jak jest dobry to powinien przy 470 bodajże barach przepuszczać a tak jest zacięty i puszcza od razu... możesz to zrobić sam bo to nic trudnego podaj majla to ci wyślę fotki gdzie to dokładnie siedzi i jak wygląda a powietrze przed filtrem to normalka albo zadzwoń 601-473-925
t0mek
Piwa: 42/1
Wysłany: Sro 03 Mar 2010, 11:46
rafalek nie puszcza przy 470barach tylko przy ok. 1600 bar i po co wymieniać w ciemno jak można zrobić przelew i wyjdzie. u ciebie było to, a identyczny symptom powodujją inne uszkodzenia jak np padnięty wtryskiwacz.
Pozdrawiam!
michu13
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów Wlkp.
Posiadane auto: Renault Master 2.5D
Wysłany: Sro 03 Mar 2010, 13:09
Kolego a te problemy są jak masz mało paliwa w zbiorniku??u mnie musi być full cały czas bo paliwo cofa się przez smok on jest tak zbudowany że chodzi rurka w rurce uszczelniona oringiem rysy na wewnetrznej rurce i paliwo schodzi do zbiornika jak jest około pól w zbiorniku
rafalelk
Wysłany: Sro 03 Mar 2010, 21:30
t0mek napisał:
rafalek nie puszcza przy 470barach tylko przy ok. 1600 bar i po co wymieniać w ciemno jak można zrobić przelew i wyjdzie. u ciebie było to, a identyczny symptom powodują inne uszkodzenia jak np padnięty wtryskiwacz.
nie trzeba w ciemno wymieniać tylko wystarczy że wyjmiesz i dmuchniesz w niego sprężarką u mnie tak przepuszczał... ale jak widzę są mądrzejsi na tym forum więc ja się nie bedę wtarabaniał.... chociaż nawet serwis mi gadał bajki typu wtrysk pompa czujnik ITP...... ten zawór to wszyscy wymieniają razem z rampą (bo większe koszta) mnie też tak chcieli w balona zrobić ale ja poszłem metodą prób i błędów przy pomocy podpowiedzi gościa który diesla naprawiał jak nas w planach nie było.... powodzenia.... foto wyśle ci na PW jak tylko znajdę chwilę
t0mek
Piwa: 42/1
Wysłany: Sro 03 Mar 2010, 22:11
podpinasz przewód pod niego i kawałek menzurki i nie trzeba wykręcać i jakiejkolwiek sprężarki
Pozdrawiam!
rafalelk
Wysłany: Czw 04 Mar 2010, 21:13
tomaszu ty nie wiesz o którym ja zaworze gadam (piszę) tam nic nie podepniesz to nie wtrysk
t0mek
Piwa: 42/1
Wysłany: Czw 04 Mar 2010, 21:28
na listwie nie ma innych, i da się podłączyć i tak to się diagnozuje
Pozdrawiam!
gibon2004
Wysłany: Czw 18 Mar 2010, 19:54
Powracając do tematu, jako że zrobiło się trochę cieplej sprawdziłem dzisiaj przelew Common Rail'a i NIC NIE PUSZCZA podczas kręcenia, więc mniemam że to nie to!! Dodam jeszcze, że jak odpali to po zagaszeniu kolejne odpalanie już dużo szybciej, jednak wraz z upływem czasu coraz dłużej, rano plak;/
Teraz przychodzi mi do głowy że może to być zawór ciśnienia na pompie wysokiego ciśnienia.
I tu pytanie do Was: jak to zdiagnozować??
rafalelk
Wysłany: Pią 19 Mar 2010, 21:08
wiecie co mnie śmieszy???? to że na tym forum nie mozna wstawiać fotek bo jak tłumacze co jest walnięte na 100% to nikt mi nie chce przyznać racji i popełniacie te same błędy co ja popełniałem i dwa tygodnie walczyłem dwa razy wyciągałem silnik a ile pieniędzy to mnie kosztowało to już nic nie będę pisał mam fotki dokładnie gdzie jest zawór który puszcza ale nie potrafię pokazać przez telefon a jak tłumaczę to trochę inaczej to wychodzi a o zaworze na pompie to ty nawet nie masz co marzyć bo to wyrzucenie kasy niech ktoś kto chce to wiedzieć się odezwie do mnie na GG to podeślę fotki i dokładnie opiszę sytuację bo nie mam czasu wysyłać meili lub wrzucać na jakieś fotki.pl ITP
POZDRAWIAM szukaczy i cierpliwych... a do wiedzy kolegi tomka to z boku w listwie to było wejście (zasilenie) i tylko w Espace 2.2
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pią 19 Mar 2010, 21:17
"na tym forum nie mozna wstawiać fotek"-kto ci tak kolego powiedział ze nie można.Można wstawiać foty.
Tomek ma racje w swojej diagnozie.Test przelewowy jest podstawowym testem w takich przypadkach.
t0mek
Piwa: 42/1
Wysłany: Pią 19 Mar 2010, 21:30
w jakim silniku masz zasilanie listwy z boku???? zamieść fote. po za tym nikt nie mówi że nie masz racji tylko to co proponujesz, czyli wymianę zamiast diagnostyki to jest bez sesnu bo tak można strzelać to usranej śmierci
Pozdrawiam!
pedro25
Skąd jesteś (miejscowość / region): WIELKOPLSKA
Posiadane auto: AUDI
Wysłany: Sro 16 Cze 2010, 19:55
RAFALEK
rafalek mial racje z tym zaworkiem zwrotnym na listwie wtryskowej dzieki za pomoc i pozdrawiam !!!! a wszyscy fachowcy tzn pseudo fachowcy niech sie nie wypowiadaja !!!
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Master ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Master »
Opinie o samochodach Renault Master - testy użytkowników »
RenaultClio
33 900
122 000 km
RenaultLaguna
25 000
190 000 km
RenaultClio
37 900
111 000 km
RenaultLaguna
21 900
196 000 km
RenaultGrand Scenic
21 900
143 000 km
