( Renault Master ) Dymi na siwo, kuleje i brak mocy 2,5DCI 120KM
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Master ) Porady, problemy techniczne
PrzemoB
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów Mazowiecka
Posiadane auto: Renault Master
Wysłany: Pią 05 Mar 2010, 23:07
Witam jestem nieszczęśliwym posiadaczem mastera j/w z 2004r 150000km
Wersja bez przepływomierza i EGR
Pali doskonale ale silnik kuleje jak by chodził na trzech garach i dymi na siwo aż szczypie w oczy czasem się poprawi i chodzi równo i leci lekko czarny dymek. Ale i tak brak mocy 120km/h to już dla niego max, 54s do 100km/h tragedia. motam się cały tydzień, byłem u elektryka, mechanika i w serwisie renault i brak diagnozy. Jedyna usterka to wartość korekty wtrysku na jednym z cylindrów dochodzi do 10 wszystko inne w normie.
Wymieniłem filtr powietrza, przełożyłem wtryski od innego sprawnego auta i nic się nie zmieniło, objawy: jakby zapłon był za puzno albo za wcześnie.
wszyscy rozkładają ręce a w serwisie chcą wymieniać uszczelkę pod głowicą.
P O M O C Y ! ! ! ! ! !
Diekuje i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez PrzemoB dnia Sob 06 Mar 2010, 10:50, w całości zmieniany 1 raz
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sob 06 Mar 2010, 00:10
Re: ( Renault Master ) Dymi na siwo, kuleje i brak mocy 2,5DCI 120KM
Kolego punkt 19 regulaminu.Popraw a temat wróci na forum.
PrzemoB
Wysłany: Sob 06 Mar 2010, 11:05
poprawiłem
dziękuje za uwagę
trafbiuro
Skąd jesteś (miejscowość / region): Leszno wlkp.
Posiadane auto: trafic, vivaro, master
Wysłany: Sob 06 Mar 2010, 12:05
Sprawdź sterowanie turbiną, orzaz czy cisnienie doładowania jest w normie.
skype status
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sob 06 Mar 2010, 15:19
Sprawdzał bym rozrząd.
PrzemoB
Wysłany: Sob 06 Mar 2010, 15:44
a czy turbina ma jakiekolwiek znaczenie na wolnych obrotach?
zrobiłem mały test turbiny zacisnąłem palcami gumowy przewód którym turbina daje sprężone ciśnienie na interkuler, kolega dodał gazu, silnik wszedł na obroty a ciśnienie w rurze otworzyło przepływ powietrza mimo że trzymałem z całej siły. czyli turbo ok, ale jeśli ciśnienie doładowania jest nieprawidłowe to komputer serwisowy powinien odczytać to jako błąd a tak się nie stało. a jakie powinno być prawidłowe ciśnienie doładowania?
PrzemoB
Wysłany: Sob 06 Mar 2010, 15:46
rozrząd był sprawdzony na początku i nic:(
Zydek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Trzcianka WLKP
Posiadane auto: Renault SCENIC Ph II 1,9 dTi 2000/ Opel Astra G 1,7 tdi 1999
Piwa: 8/4
Wysłany: Sob 06 Mar 2010, 16:55
a Wtryski?
PrzemoB
Wysłany: Sob 06 Mar 2010, 17:27
Zydek napisał:
a Wtryski?
przecież napisałem ze wymieniłem z sprawnego auta a moje zamontowałem w tamtym i tamten chodzi lux a mój kuleje dymi i nadal nie ma siły
m2m
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łęczyca
Posiadane auto: Renault master 2,5 DCI 120
Wysłany: Nie 07 Mar 2010, 14:13
sprawdż cisnienie sprężania w cylindrach
archive
Gość
Wysłany: Nie 07 Mar 2010, 15:04
PrzemoB
Wysłany: Nie 07 Mar 2010, 18:36
każdy o tym mówi ale nikt nie potrafi tego zrobic. jak pompują powietrze w cylinder to tłok idzie w dół i otwierają sie zawory i nic z tego nie wychodzi.
a moze ktos wie jak to sprawdzic w prosty sposób?
PrzemoB
Wysłany: Nie 07 Mar 2010, 18:51
uio napisał:
Turbina
uio ty chyba nie masz o tym żadnego pojęcia.
turbina nie pracuje na wolnych obrotach.
rafalelk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ełk
Posiadane auto: renault Master F9 3,0 (zd3) 2005
Wysłany: Nie 07 Mar 2010, 23:26
a ty przypadkiem nie lałeś jakiegoś "moto doktora??" kto ci tak chciał sprężanie sprawdzać to ty tam już nie jeździj sprężanie sprawdza się tak że wkręcasz specjalny nanometr w gniazdo ( jest różnie bo albo świecy albo wtrysku) i wtedy podczas kręcenia wałem jaka jest najwyższa wartość ale też bym postawił na uszczelkę pod głowicą... sprawdź czy ci nie ubywa lub nie przybywa oleju albo czy nie robi się ciśnienie w ukł chłodzenia...... podjedź do ŁOMży na poznańskiej tam jest gość od tych spraw i on ci na 100% zdjagnozuje
PrzemoB
Wysłany: Wto 09 Mar 2010, 13:30
sprawdziłem to ciśnienie na specjalistycznym sprzęcie i na każdym tłoku pok powyżej 27bar. płynu chłodniczego i oleju sil. nie ubywa ani nie przybywa wiec uszczelkę pod głowicą można już wyeliminować.
dziś wymieniłem czujnik ciśnienia na listwie i zawór na pompie wysoko ciśnieniowej i brak efektu. i co dalej kto mi pomoże?
Ostatnio zmieniony przez PrzemoB dnia Wto 09 Mar 2010, 21:19, w całości zmieniany 1 raz
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Master ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Master »
Opinie o samochodach Renault Master - testy użytkowników »
Laguna
22 500
163 176 km
dolnośląskie
Scenic
50 800
45 000 km
Megane
35 800
87 000 km
Clio
22 800
117 000 km
Laguna
52 990
51 250 km
