( Renault Modus ) Problem z wycieraczkami
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Modus ) Porady, problemy techniczne
pan111
Posiadane auto: modus 1,6
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 09 Mar 2010, 13:16
Witam wszystkich
Otóż od kilku dni nagle pojawił się problem z wycieraczkami. A mianowicie gdy chce je włączyć to (obojętnie na którym biegu nic się nie dzieje jak również nie włącza się tylnia) ale gdy włącze np. kierunkowskaz lub zrobię jakiś ruch manetką tą z lewej strony wtedy włączają się wycieraczki lecz jednak potem nie chcą się wyłączyć i wtedy znowu jak zrobię ruch manetką (np. zmiana świateł, włączenie kierunkowskazów itp.) wtedy się wyłączą.
Nie zawsze się jednak tak dzieje bo nieraz jest przez parę minut zupełnie jest dobrze czyli tak jak powinno być, czyli problemu z włączeniem i wyłączeniem wycieraczek nie mam).
Zauważyłem również że potrafią włączyć się same światła mijania (też nie zawsze) podczas gdy auto jest zamknięte lub też nie zawsze mogę włączyć przycisk auto po lewej strony na manetce. Rozłączyłem na parę minut akumulator ale też nic nie dało, w serwisie za podłączenie pod clipa żądają 120pln więc nie pojadę. Tak myślę czyżby może którąś z manetek mam do wymiany?.
archive
Gość
Wysłany: Wto 09 Mar 2010, 13:42
Re: ( Renault Modus ) Problem z wycieraczkami
waldek69
Skąd jesteś (miejscowość / region): sieradz
Posiadane auto: Modus 1.5 DCi 2005 ; Volvo XC90 2.5 D5 2003r
Piwa: 67/3
Wysłany: Wto 09 Mar 2010, 19:39
Rozbierz manetki sprawdź połączenia. Prawdopodobnie coś z połączeniem lub manetki do wymiany. Podjedź na diagnozę nie do ASO, tylko do kogoś kto ma komputer i podłączysz się za 50 zł.
Z tymi światłami to nie zrozumiałem - po co Ci światła maja się włączyć gdy zamkniesz samochód ? Przytrzymaj dłużej przy zgaszonych światłach przycisk "auto" i wyłącz na stałe automat.
pan111
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 09 Mar 2010, 23:23
Auto od świateł miałem zawsze włączone ponieważ po odpaleniu silnika światła zawsze mi się same włączają. (funkcję auto mam więc włączoną ponieważ często za dnia zdarzało mi się zapomnieć ich włączyć).
waldek69
Piwa: 67/3
Wysłany: Sro 10 Mar 2010, 02:37
Mylisz pojęcia. Włączenie "auto" w renówce oznacza uruchomienie czujnika zmierzchu (masz go na szybie). Czyli światła zapalają się same nawet gdy je wyłączysz, gdy na dworze zapada zmrok lub wjeżdżasz do tunelu. Gasną same gdy jest widno. W naszym kraju ta funkcja jest nieprzydatna, bo jeździmy 24h na światłach. Możesz ją wyłączyć. W większości renówek możesz nie wyłączać wcale świateł i mieć zawsze w pozycji "włączone". Po odpaleniu auta światła się zapalą, a po zgaszeniu i otwarciu drzwi kierowcy same zgasną. Dzieje się tak bez względu na to czy masz "auto" włączone czy też wyłączone. Dlatego wyłącz tą funkcję, bo jest zbędna i powoduje to, że mimo wyłączenia świateł wieczorem, one ciągle świecą.
zetes
Skąd jesteś (miejscowość / region): WIELKOPOLSKA
Posiadane auto: modus 1,5 dci 2004 Seat Cordoba 1,4 ,
Wysłany: Sro 10 Mar 2010, 10:56
Kto wymierzy i poda długość pióra wycieraczki od strony pasażera w Modusie .Właśnie ktoś sobie pożyczył dziś w nocy, myślę że będzie można dokupić nie koniecznie orginalną.
waldek69
Piwa: 67/3
Wysłany: Sro 10 Mar 2010, 14:35
Wycieraczki mają długość 70 i 65 cm. Są sprzedawane w komplecie. 185 zł Valeo ; 79 zł podróbka. Ceny za komplet 2 szt.
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
pan111
Piwa: 1/2
Wysłany: Nie 28 Mar 2010, 23:20
Dzisiaj właśnie zdemontowałem i rozebrałem manetki (tam było ok) natomiast w wiązce przewodów która łączy oby dwie manetki w przy jednej kostce urwany był jeden mały przewód po włożeniu go w swoje miejsce wszystko wróciło do normy.
Dziękuje za podpowiedź i pozdrawiam.
Pablo18_2007
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lębork
Posiadane auto: Renault Modus 1.2 16v 2004
Wysłany: Sro 24 Kwi 2019, 20:51
Oderwała mi się guma tylnej wycieraczki w Renault Modus.
Napiszcie mi jak w szybki sposób wymontować stara i założyć nową wycieraczkę tylnej szyby?
Chciałabym sama wymienić. Oraz jakiej firmy wycieraczek polecacie?
Marta
vvoytek77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świętochłowice
Posiadane auto: Modus 1.5 dCi 106km
Wysłany: Nie 05 Maj 2019, 10:30
Cześć, odkopię temat, ale chyba lepsze to niż zakładanie nowego.
Z rok temu miałem problem z manetkami, najpierw problem jak w pierwszym poście, po jakimś czasie zaczęły się większe problemy, np. nie działał kierunkowskaz przy wciśniętym stopie... Awarie usunięto.
Nastepjy problem był z kierunkowskazami, nie zawsze działały, tak jakby coś nie stykało w manetkach. Problem usunięto.
Teraz znów zaczynają się problemy z wycieraczkami... Wpadlem na pomysły aby wymienić cały przełącznik zespolony od kierunkowskazów, on jest razem z tą taśmą, która lubi się psuć. Są zamienniki za ok. 200 zł, ja chcę zamówić oryginał za 300. Myślicie, że powinno rozwiązać to opisywane przez użytkowników Renault problemy? Manetki od wycieraczek chce zostawić te które są.
Przełączniki występują już tylko w tej wersji z "Auto", ja tego nie posiadam, ale z tego co się orientowalem.nie ma z tym problemu i można je zamontować.
Łyli74
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Posiadane auto: Renault megane iii 1.5 dci i Renault Modus 1, 2
Wysłany: Sro 06 Lis 2019, 12:24
Witam czy trudno wymienić te manetki przy kierownicy, ktoś by mi mógł podpowiedzieć żeby czegoś nie urwać, dzięki za odpowiedź pozdrawiam wszystkich
tomaszpio
Posiadane auto: brak
Wysłany: Pon 06 Cze 2022, 15:36
Polecam wymianę wycieraczek na całkiem nowe, najlepiej lepszej wykości niż poprzednie np. Oximo. Jeśli jest problem techniczny przy montażu lub ogólnie jakieś pytania, to można podjechać do nich na miejsce, bardzo chętnie pomagają zamontować i wspomóc w kłopocie. Super firma.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Modus ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Modus »
Opinie o samochodach Renault Modus - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Modus ) Porady, problemy techniczne
RenaultClio
33 900
70 000 km
RenaultTrafic
35 900
270 000 km
RenaultMegane
63 800
14 990 km
RenaultGrand Scenic
73 990
81 000 km
RenaultLaguna
38 000
170 000 km
