( Renault Megane ) Zwijacz (taśma) pod kierownice - wymiana
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne
pitero24
Posiadane auto: Scenic II Grand 2004r 1.9 dCi
Piwa: 1/6
Wysłany: Wto 16 Mar 2010, 13:52
Niestety padła taśma pod kierownica i świeci serwis. Wymiana w ASO to koszt ok. 1000zł gdyż jak twierdzą nie wymieniają samej taśmy tylko cały komplet z kierunkowskazami. Jak dla mnie trochę drogo więc poszukałem używanych i mogę kupić samą taśmę za ok. 200zł.
I tu pytania:
- czy faktycznie nie da się wymienić samej taśmy?
- czy będą pasowały te elementy z modelu sedan 2006r (anglik)
A może ktoś ma do polecenia, gdzie można to taniej kupić
Posiadam Megane II 2006 1.9.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Wto 16 Mar 2010, 14:11
Re: ( Renault Megane ) Zwijacz (taśma) pod kierownice - wymiana
http://www.motoallegro.pl/item942205397_renault_megane_ii_przelacznik_zespolony.html
http://www.motoallegro.pl/item962044448_przelacznik_zespolony_renault_megane_ii.html
Wymienisz sam bez problemu.Odepnij wcześniej akumulator.
I tak cie póżniej czeka wizyta na komputerze w celu wykasowania błędów.
t0mek
Posiadane auto: Megane
Piwa: 41/1
Wysłany: Wto 16 Mar 2010, 14:47
jak naprawi sam i będzie dobrze to samo zgasnąć powinno
Pozdrawiam!
archive
Gość
Wysłany: Wto 16 Mar 2010, 16:01
Adrel
Skąd jesteś (miejscowość / region): norwegia
Posiadane auto: GOLF IV 1,9 TDI Touran 1,9 TDI
Piwa: 10/3
Wysłany: Sob 20 Mar 2010, 15:37
Dzisiaj zrobiło mi się to samo nawet widzę zerwaną taśmę ale nie bardzo wiem jak się do tego zabrac a właściwie nie wiem jak zdjąc poduszkę żeby czegoś nie nabroic poproszę o jakąś podpowiedź
skype status
archive
Gość
Wysłany: Sob 20 Mar 2010, 16:05
Adrel
Piwa: 10/3
Wysłany: Sob 20 Mar 2010, 16:44
domyślam się że trzeba odpiąc aku ale mam przy okazji pytaniie bo naczytałem się różnych rzeczy na ten temat a zwłaszcza że po odpięciu aku komputer gubi karty (moja Megi jest palona na kartę) nie wiem czy to prawda poza tym pytałem jak zdjąc airbag a odpięcie aku w tym momencie jest oczywiste
skype status
Rafix86
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dzierżoniów
Posiadane auto: Megane Coupe 1.6 '96 B+G
Piwa: 11/0
Wysłany: Sob 20 Mar 2010, 19:27
Zapewne z tyłu kierownicy są jakieś śrubki (znając Francuzów-będą to te typu torx), później "wnętrze" kierownicy wychodzi razem z poduszką. Filozofii wielkiej w tym nie ma, więc spokojnie można dać sobie radę! Wink
Morgen, morgen, nur nicht heute-sagen alle faulen Leute ;o)
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sob 20 Mar 2010, 20:55
Karcie nic się nie dzieje po odpięciu akumulatora.Będziesz musiął przyuczyć szyby i wpisać kod do radia.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Megane »
Opinie o samochodach Renault Megane - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Megane ) Porady, problemy techniczne
Clio
22 800
117 000 km
Laguna
22 500
163 176 km
dolnośląskie
