( Renault Scenic ) Naprawa zamka tylnych drzwi
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Scenic ) Instrukcje, manuale, fotoreportaże
Andrzej_S
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wieluń
Posiadane auto: Renault Scenic 1,4 16V 2002
Piwa: 7/2
Wysłany: Wto 16 Mar 2010, 21:39
Jest to mój pierwszy post na tym forum więc proszę o wyrozumiałość.
Czytałem o problemie jednego z kolegów z otwieraniem tylnych drzwi.
http://renault.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=70656&highlight=si%B3ownik+drzwi+tylnych
O tym samym problemie słyszę u znajomych więc może być podobnie, ja również to miałem więc chciałem coś z tym zrobić.
Przypomnę że nie można otworzyć drzwi z zewnątrz po zamknięciu i otwarciu z pilota. Jedynie od środka jest to możliwe, po otwarciu od środka zewnętrzna klamka już działa (do następnego zamknięcia przez siłownik elektryczny).
Dużo by opisywać dlaczego tak jest ale ogólnie problem polega na wycieraniu części z tworzywa sztucznego przez ostrą krawędź metalową.
Obydwa elementy muszą ze sobą współpracować, powstaje takie wgłębienie (zadzior) z którym siłownik elektryczny nie może sobie poradzić przy otwieraniu.
Należy zdemontować tapicerkę drzwi, i wymontować cały zamek.
1. Odkręcić dolną śrubę trzymającą prowadzenie szyby, górną poluzować.
2. Odłączyć klamkę zewnętrzną od zamka, plastikowa żółta blokada na zdjęciu.
3. Zdemontować cały zamek z drzwi, można się pobawić jego działaniem w reku.
4.Odłączyć przewody elektryczne od zamka, zamek demontujemy jako komplet z siłownikiem.
Ze względu na brak czasu zrobiłem tylko dwa zdjęcia, (zbyt późno o tym pomyślałem) a musiałem przed zmrokiem zamontować zamek.
Od kompletu należy odłączyć siłownik elektryczny, cztery mocowania metalowe które trzeba odgiąć.
Obawiałem się to rozpinać ale nic się nie wydarzy, można rozpinać.
Resztę widać na zdjęciach i samemu należy dojść czy to ten sam problem, znalezienie tego w zamku nie było takie łatwe i zajęło mi trochę czasu.
Przypuszczalnie jest to podobny problem w większości przypadków, taka wada konstrukcyjna.
[/img][img]
[/img][img]
Dodam że zamka dalej się nie rozbierze (chociaż to też możliwe ale nie warto), dlatego należy trochę się pomęczyć pilnikiem iglakiem a dostęp fatalny.
Należy trochę zaokrąglić metalowy element dźwigni klamki zewnętrznej jakieś 0.2mm lub więcej i trochę wyrównać element plastikowy.
Po ręcznym sprawdzeniu jeżeli wszystko działa można składać, zwracając uwagę na prawidłowe założenie widełek siłownika elektrycznego.
Resztę widać na zdjęciach, które musiałem trochę poddać kompresji by nie zajmowały dużo miejsca, jeżeli ktoś potrzebuje bardziej szczegółowe to pisać na PW.
Powodzenia.
Wystawiono 2 piw(a)
archive_25
Piwa: 227/87
Wysłany: Wto 16 Mar 2010, 21:57
Re: ( Renault Scenic ) Naprawa zamka tylnych drzwi
Ekstra opis. Oby mi nie byl potrzebny, ale jak będę miał problem z drzwiami to napewno tu zajrzę. Poleciało jasne pełne Laughing
kozlarek
Skąd jesteś (miejscowość / region): woj. Kujawsko-Pomorskie Koronowo
Posiadane auto: Grand scenic 205 rok 1.9 Dci
Piwa: 2/5
Wysłany: Sob 11 Wrz 2010, 14:27
super opis kiedyś w fieście walczylem z czymś takim
bird4
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wałbrzych
Posiadane auto: Renault Kadjar 1.3 TCe FAP Easy Life 2018
Piwa: 5/1
Wysłany: Pią 12 Sie 2016, 10:10
Szkoda,że linki ze zdjęciami straciły ważność. Brak zdjęć
synekzmc
Posiadane auto: Scenic 1.6 16V
Wysłany: Pon 26 Wrz 2016, 14:21
U mnie nie działają drzwi kierowcy. Objaw identyczny co u autora wątku. Szkoda, że nie ma zdjęć
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Scenic ) Instrukcje, manuale, fotoreportaże Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Scenic ) Instrukcje, manuale, fotoreportaże
RenaultCaptur
48 900
107 000 km
RenaultCaptur
43 900
42 000 km
RenaultTalisman
59 900
116 900 km
RenaultTalisman
125 990
19 000 km
RenaultTalisman
59 900
62 000 km
