( Renault Twingo ) Dmuchawa dziala tylko na jednym biegu 94r.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Twingo ) Porady, problemy techniczne
mlodyy95
Posiadane auto: Mercedes w140
Wysłany: Sro 17 Mar 2010, 14:40
Witam mam problem mianowicie dmuchawa działa tylko na jednym begu. Gdzie,w czym morze leżeć problem.. Question
archive
Gość
Wysłany: Sro 17 Mar 2010, 17:01
Re: ( Renault Twingo ) Dmuchawa dziala tylko na jednym biegu 94r.
dar999
Posiadane auto: mercedes
Piwa: 42/13
Wysłany: Sro 17 Mar 2010, 19:55
Re: Dmuchawa dziala tylko na jednym biegu 94r.
na jednym biegu ! na ktorym ???
mlodyy95
Wysłany: Sro 17 Mar 2010, 20:22
Działa tylko na pierwszym biegu a na pozostałych nie.
sandraa201
Skąd jesteś (miejscowość / region): Racibórz
Posiadane auto: Renault Twingo
Wysłany: Pon 28 Lis 2011, 17:15
mam ten sam problem. Dmuchawa działa tylko na pierwszym biegu, na drugim, nie dmucha a jedynie przy przyłożeniu ręki czuć ciepło. Wymieniłam cały panel sterowania ogrzewaniem na nowy - i nadal to samo. Co jeszcze może być przyczyną?
jaru
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie
Posiadane auto: Renault Megane 1,6 16V 2003r.
Piwa: 23/11
Wysłany: Pon 28 Lis 2011, 19:19
Do wymiany rezystor dmuchawy. Dostęp dość ciężki, bo praktycznie trzeba zdemontować całą deskę rozdzielczą (góra i dół).
sandraa201
Wysłany: Pon 28 Lis 2011, 21:34
A czy istnieje do niego jeszcze jakiś inny dostęp czy rozbiórka deski to jedyne wyjście? no i przede wszystkim, przeglądałam ceny całych oporników i są dosyć wysokie, czy więc da się to jakoś obejść? czytałam że można samemu coś tam przelutować i obejść sprawe kupna nowego. Byłabym też wdzięczna za jakieś instrukcje/zdjęcia całej rozbiórki - mianowicie, gdzie znajdę śrubki demontujące i jak najlepiej i najsprawniej się za to zabrać. A pytanko - czy jak zmienię ten opornik to czy moc ogrzewania też się zwiększy? Żabka troche słabo grzeje, na pierwszej prędkości powietrze jest bardziej letnie, niż ciepłe.
jaru
Piwa: 23/11
Wysłany: Pon 28 Lis 2011, 22:17
Jeśli masz deskę rozdzielczą poliftingową oraz szczupłą i zwinną rękę, to może udać się wyjąć rezystor przez otwór po zdjęciu kratki głośnika i wykręceniu głośnika. Przy starej desce pozostaje demontaż. Nie miałem potrzeby demontażu deski, więc zdjęciami nie dysponuję. Ogólnie rzecz biorąc, to trzeba ostrożnie, jeśli są poduszki powietrzne, bo można przypadkowo odpalić ładunki - najlepiej odłączyć akumulator.
Opornik odpowiada za obroty dmuchawy, więc odczuwalnie wydajność ogrzewania (lub chłodzenia) wzrośnie w stosunku do obecnej sytuacji.
sandraa201
Wysłany: Wto 29 Lis 2011, 00:19
Mnie raczej nie pozostanie nic jak demontaż deski - mam model z 97 i głośniki montowane były jeszcze wtedy na dole...
Dzięki za pomoc i przydatne informacje - zima idzie, więc muszę wygrać te walkę, już nie chodzi o samą temperature w całym samochodzie - ale przy bardziej ujemnej temperaturze, ciężko z odparowaniem szyby, a to już spore utrudnienie jazdy.
ziutek64
Skąd jesteś (miejscowość / region): biała podlaska
Posiadane auto: renault twingo 1,2 8v 95r Mazda Demio1.3 16v/2001
Wysłany: Sro 30 Lis 2011, 00:06
Miałem ten sam problem .W moim przypadku poradziłem sobie bez rozbierania całej deski , dostałem się odkręcając panel.Było trochę galimatiasu z demontażem linki ,ale udało się .Można postarac się o jakiś używany ,tylko należy zwrócic uwagę, czy nasz jest trzybiegowy , bo są też czterobiegowe i jeśli zamienimy będzie słabo,albo nawet wcale niepracowac
sandraa201
Wysłany: Sro 30 Lis 2011, 15:39
A czy jest możliwość przelutowania samego opornika czy musze kupić cały i nowy? i skąd będę wiedzieć który jest przepalony w przypadku lutowania samego opornika a nie całej kostki?
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sob 03 Gru 2011, 20:30
Na opornicy jest termik, jak dmuchawa działa tylko na najwyższym biegu to wystarczy go wymienić i będzie działać, nie trzeba wymieniać całej opornicy
wochu96
Skąd jesteś (miejscowość / region): Worsy
Posiadane auto: Renault Twingo l 1,2B 1994r
Wysłany: Sob 16 Cze 2012, 18:45
Witam. Miałem to samo u siebie. Tam po lekkim odchyleniu deski od strony pasażera można wcisnąć ręke i wymontować opornicę. Mojim skromnym zdaniem (bazując na własnych badaniach Laughing ) tam przy którejś wsuwce dostaje się woda z wentylacji i po prostu nie łączy przez rdzę... Poskrabać i działa jak nowa. przy demontażu należy zdjąć osłonę stacyjki(ja po prostu ją po chamsku wcisnołem w deskę) Poluzować śruby i lekko ale z jajem ciągnąć od strony pasażera. dalej już dojdziesz po kablach... Smile
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Twingo ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Twingo »
Opinie o samochodach Renault Twingo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Twingo ) Porady, problemy techniczne
RenaultMegane
62 900
43 000 km
RenaultMegane
79 990
2022r.
84 000 km
RenaultClio
39 900
89 000 km
RenaultMegane
59 900
78 000 km
RenaultArkana
117 990
2023r.
8 000 km
