( Renault Scenic ) Woda w schowku podłogowym
chalupka1980
Posiadane auto: Scenic II 1,9dci 120KM 2003, Modus 1,2 16V 2005r
Piwa: 25/59
Wysłany: Pią 19 Mar 2010, 17:10
Trochę dziś posprzątałem po zimie, odkurzanie, itp. Mam jednak dziwny problem -w schowku podłogowym (pod nogami pasażera, z tyłu za kierowcą) jest bardzo mokro. Prawy schowek jest suchy. Skąd tam woda?
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Pią 19 Mar 2010, 19:49
Re: ( Renault Scenic ) Woda w schowku podłogowym
Mogłeś kiedyś nie domknąć szyby. Laughing
dr Adek
Posiadane auto: Renault Scenic 1.6 16V 2000 Renault Laguna 1.8 16V 2000
Piwa: 6/2
Wysłany: Pią 19 Mar 2010, 20:03
a może komuś się coś wylało jak siedział z tyłu i się nie przyznał? Sprawdz czy uszczelki drzwi nie są poszarpane, szyba dobrze domknięta.
gRRuby
Posiadane auto: SCENIC II 1.9dCi '05
Piwa: 222/81
Wysłany: Pią 19 Mar 2010, 20:20
Michał pisał, że woda w schowku jest objawem zatkanego odpływu z dachu...
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pią 19 Mar 2010, 20:24
Tak ale chodziło o przedni schowek.Raczej nie ma opcji żeby się wlało do tylnego schowka.
katal1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krasnystaw/lubelskie
Posiadane auto: Renault, Scenic, 1,9 dci, 2002
Piwa: 4/3
Wysłany: Pią 19 Mar 2010, 20:32
A może w zimie często woziłeś kogoś na tym miejscu co wsiadał w zasnieżonych butach, a masz płytkie albo letnie dywaniki (teściowa?) Laughing
chalupka1980
Piwa: 25/59
Wysłany: Pią 19 Mar 2010, 21:04
Wyjaśniam wszystkie nieścisłości. Dywaniki mam gumowe, głębokie. Wątpię również, że ktoś miałby tyle wody w butach, bo najpierw musiałby zapaść na zapalenie płuc. Po drugie rzadko kiedy ktoś tam siedzi, obok jeździ dziecko w foteliku, pije ze smoczka. Nie mam również w swoim aucie szyberdachu. Niedomknięta szyba objawiłaby się wilgocią najpierw na tapicerce drzwi, ewentualnie foteli, bo dotarcie wody do schowka poprzez gumowy dywan byłoby trudne. Chyba że któraś z uszczelek ma nieszczelność i woda płynie gdzieś w profilach konstrukcji nadwozia. Od spodu nie mam żadnej dziury, nie wiem skąd woda dociera. Muszę podjechać na szrot i zerknać jak wygląda podłoga w rozbebeszonym Sceniku, może łatwiej będzie znaleźć źródło przecieku.
Po teściowej wszystkiego się można spodziewać, ale ja jej nie wpuszczam do samochodu -są autobusy Laughing
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pią 19 Mar 2010, 21:08
Kolego wyjmij lampe z tyłu i sprawdz uszczelke.Najczęściej tamtędy się wlewa.
chalupka1980
Piwa: 25/59
Wysłany: Nie 21 Mar 2010, 21:36
Czepiam się jeszcze innej możliwej przyczyny. Zauważyłem dzis duzy ubytek w zbiorniku płynu chłodniczego. Jestem przed wymianą rozrządu i podejrzewam pompę, ale zastanowiła mnie ta wilgoć w schowku. Czy to może być ze sobą powiązane -ubywa płynu w zbiorniczku, przybywa wody w schowku. Czy Możliwy jest wyciek płynu np. z nagrzewnicy i przedostawanie się go do schowka? Co sprawdzić?
skubi18
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łomża
Posiadane auto: VW Touran 1,9 TDi 2006r.
Piwa: 3/11
Wysłany: Nie 21 Mar 2010, 21:47
Kolego może tak być że z nagrzewnicy leci ale nagrzewnica jest z przodu wiec i powinienes mieć płyn w podłodze z przodu. wiec nie jestem pewien czy to wina nagrzewnicy
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Nie 21 Mar 2010, 22:01
Raczej mało prawdopodobne.Sprawdź na smak.Płyn jest słodki.
wacio1967
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Posiadane auto: Renault Scenic II 2004
Piwa: 96/16
Wysłany: Nie 21 Mar 2010, 23:59
Ja przez całą zimę miałem sucho, a teraz w schowku kierowcy mam wodę. Reszta sucha.
chalupka1980
Piwa: 25/59
Wysłany: Pon 22 Mar 2010, 11:53
Znasz powód?
mundek01
Posiadane auto: renault scenic 1,9 dci 2001
Wysłany: Pon 22 Mar 2010, 17:34
Witam za przdnimi nadkolami są przewody,które odprowadzają wodę z podszybia,jeżeli jeden z nich jest zatkany to woda się zbiera w nim i potem przelewa do wnętrza karoseri.Ja miałem taki przypadek.Należy odetkać przewód,rozebrać tapicerkę i wysuszyć.Może to jest to pozdrawiam.
scenic 1,9dCi
chalupka1980
Piwa: 25/59
Wysłany: Pon 22 Mar 2010, 21:05
"Za przednimi nadkolami" ??? Możesz dokładniej napisać gdzie? Pod maską, czy w środku przy nogach? Nie zrozumiałem, dosyć obszerny opis.
Strona 1 z 3
RenaultClio
41 700
109 000 km
RenaultLaguna
17 700
199 000 km
RenaultKadjar
97 990
2022r.
20 000 km
RenaultLaguna
26 900
190 000 km
RenaultKoleos
86 300
126 833 km
