( Renault Scenic ) Woda w schowku podłogowym
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pon 22 Mar 2010, 21:46
Re: ( Renault Scenic ) Woda w schowku podłogowym
Z tych odpływów to się wlewa woda do przednich schowków a nie do tyłu.
pc111
Skąd jesteś (miejscowość / region): ...
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Pon 22 Mar 2010, 23:30
Jeszcze ewentualnie pozostaje nieszczelność klapy bagażnika , jej górny rant , a pod kołem zapasowym jest mokro ?
tomvwmp
Skąd jesteś (miejscowość / region): Osiek
Posiadane auto: Renault Scenic Grand 1,5 dci 2007 rok
Wysłany: Wto 03 Sie 2010, 22:28
mokra podłoga od strony pasażera (po ulewnym deszczu)
Dzisiaj wsiadając do mojego Scenica 2002 dti zauważyłem zalaną podłogę wodą (strona pasażera). W nocy była mocna ulewa. Czy ktoś z Was miał podobny przypadek. Wcześniej nic takiego się nie działo. Znacie przyczynę. Proszę o wskazówki jak do tego się zabrać. Wiem, że mam nieszczelną instalację spryskiwacza, gdyż ostatnio wlewając płyn na maksa do zbiornika większość wylała się przez nadkole.
Tom
nocad
Skąd jesteś (miejscowość / region): o-óf
Posiadane auto: Szczenik dwa
Piwa: 60/59
Wysłany: Wto 03 Sie 2010, 22:32
wyczyść odpływ z podszybia, wpadają tam min. liście i zapychają odpływ.
Zastrzegam sobie prawo do zmiany zdania w dowolnej chwili, wyrażona opinia jest aktualna tylko w chwili jej pisania.
archive_25
Piwa: 227/87
Wysłany: Wto 03 Sie 2010, 23:04
tomvwmp
Tu masz o czyszczeniu:
http://renault.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=83950
tomvwmp
Wysłany: Czw 05 Sie 2010, 22:40
Dzięki za pomoc. Wczoraj zdemontowałem podszybie i faktycznie miałem dużo odpadu z liści, błota, które zapchały odpływ (otwór w karoserii z gumową klapką). Wyczyściłem te odpływy, wymieniłem filtr przeciwpyłkowy (poleciało z niego dużo liści). Podejrzewam, że duża ilość wody nie miała gdzie spłynąć i znalazła szczelinę we wlocie powietrza, przez które najpawdopodoniej dostała się woda do środka na podłogę.
Dodatkowo wyczyściłem uszczelkę od wlotu powietrza, która była mokra. Niestety mam jeszcze problem z osuszeniem podłogi. Zużyłem duże ilości gazet i pampersów (zabrałem dziecku Laughing ), które wsiąknęły wodę, nie mniej jednak chciałbym zdemontować podłogę, aby dostać się do tworzywa wygłuszającego, które ma w sobie jeszcze wodę, chłonie ją jak gąbka. Może wiecie jeszcze jak się do tego zabrać.
Tom
archive
Gość
Wysłany: Czw 05 Sie 2010, 22:46
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Czw 05 Sie 2010, 23:08
Zdejmij ramki ze schowków i nakładki progowe.Podnieś wykładzine i wytnij wygłuszenie z zagłębienia schowka.Po wysłuszeniu włożysz ją na swoje miejsce.
Przy dobrej pogodzie potrzebujesz trzy dni dni na wysuszenie.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sob 07 Sie 2010, 20:20
3 dni... a tu deszcz pada Confused
tomvwmp
Wysłany: Nie 08 Sie 2010, 22:20
Dzięki za kolejne wskazówki co do demontażu podłogi.
Wczoraj wyjąłem fotel, zdemontowałem boczne osłony i schowki, podgiałęm wykładzinę, wyciąłem nożykiem nasiąknięte wodą wygłuszenie piankowe...miało w sobie dużą ilość wody, masakra. Po chwili sprawdziłem również, czy woda nie dostała się do tylnej komory podłogi (tylne siedzenie) i okazało się, że woda również tam była, więc znowu zacząłem kolejny demontaż schowka (nie wiedziałem, że Scenic ma pod siedzeniami tyle schowków). Tutaj fabryka Renault przycięła koszty, nie było już wygłuszenia piankowego, tylko warstwa gumy przyklejona do jakiegoś włókna. Ogólnie demontaż tych wszystkich rzeczy nie zajął mi dużo czasu. Teraz jeżdżę autem bez przedniego siedzenia i ogrzewam przóg na maksa, a wygłuszenia schną na powietrzu. Jeśli szybko nie wyschną zacznę je chyba suszyć suszarką (pomysł mojej małżonki).
pozdrawiam...
Tom
wacio1967
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Posiadane auto: Renault Scenic II 2004
Piwa: 96/16
Wysłany: Nie 08 Sie 2010, 22:46
Do piekarnika je wsadź. Very Happy
archive_25
Piwa: 227/87
Wysłany: Nie 08 Sie 2010, 22:50
Żeby szybciej wyschło to zamiast trzymać suszarkę cały czas w ręku (może być uciążliwe) to ustaw sobie wiatrak/wentylator (na stojaku/statywie) na to miejsce i samo się będzie suszyć wiejącym powietrzem.
A najlepiej to schnie na słoneczku...i jeszcze delikatny wiaterek.
marek.dino5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pomorze
Posiadane auto: SCENIC 1,9 DTI 2000r/DUCATO 2,3MJ II 2011r.
Piwa: 33/38
Wysłany: Pią 13 Sie 2010, 21:13
A czy przypadkiem demontując fotel nie rozłączyłeś pojedynczego kabelka od sensora poduszki bo jak tak to masz nie sprawne poduchy jak dobrze pamiętam zasadę działania pozdrawiam
tomvwmp
Wysłany: Pon 16 Sie 2010, 16:46
W minioną sobotę zmontowałem wszystkie elementy podłogi w moim Scenic'u. Wygłuszenia suszyły się dobre 7 dni na powietrzu. Przy okazji wyczyściłem sobie plastikowe osłony.
Mam pytanie do kolegi, który pisał mi o poduszce.
Faktycznie, aby zdemontować fotel musiałem odpiąć wtyczkę od poduszki, innego wyjścia nie miałem. Zapaliła się kontrolka SERV oraz od poduszki, jednak po ponownym wpięciu wtyczki kontrolki zgasły. Wydaje mi się, że wszystko jest OK. Chyba, że o czymś nie wiem.
Jak działa to wszystko? Możesz przesłać mi więcej informacji.
Z góry dzięki.
Tom
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pon 16 Sie 2010, 20:51
Jeżeli wszystko spiąłeś i kontrolka poduszek się nie świeci to jest OK.
Błąd w komputerze poduszek pozostal ale nie ma on na nic wpływu.
Strona 2 z 3
RenaultMegane
27 900
172 000 km
RenaultTrafic
35 900
270 000 km
RenaultClio
65 900
9 741 km
RenaultLaguna
31 900
124 330 km
RenaultKadjar
97 990
2022r.
20 000 km
