Dołączył: 16 Wrz 2007 Posty: 63 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mława Posiadane auto: Renault Scenic III 1,5 dCi 2009r.
Piwa: 4/1
Wysłany: Sro 24 Mar 2010, 20:49
Który bezpiecznik od oświetlenia tablicy rejestracyjnej
Witam !! dzisiaj wziąłem się za wymianę przepalonej żarówki od oświetlenia tablicy rejestraycjnej. Chyba coś przekobinowałem, bo teraz nie mam tam zasilania, a w doddatku nie mam oświetlenia tylnej prawej lampy, czyżby były podłaczone pod jeden i ten sam bezpiecznik, jeśli tak to który? Oglądałem oznaczenie bezpieczników w kabinie kierowcy, ale nie natrafiłem na ten odpowiedni. Możecie mi powiedzieć który jest odpowiedzialny za oświetlenie tablicy rejestracyjnej? Może macie swoją szczegółową rozpiske bezpieczników? Pozdrawiam - Mariusz. P.S. Mój pojazd to Renault Scenic 1,5 dCi 2004r.
Piwa: 4/1
Wysłany: Czw 25 Mar 2010, 18:39
Re: ( Renault Scenic ) Który bezpiecznik od oświetlenia tablicy rejestracyjnej
Znalazłem, wymieniłem i działa. tOmek, ten bezpiecznik faktycznie znajduje sią wśród bezpieczników w komorze silnika, a sprostuję tylko że jest on 7,5 A. Wielkie dzięki, jeszcze jedno - nie trzeba wyjmować akumulatora.
Piwa: 4/1
Wysłany: Pią 26 Mar 2010, 10:38
Już koledze tłumaczę, jest to bezpiecznik na 1 obrazku 7,5 A drugi od lewej strony licząc od samej góry (z symbolem żaróweczki i strzałki skierowanej w prawą stronę).
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci komfortu podczas przeglądania naszego serwisu oraz podniesienia jakości oferowanych treści. To dzięki plikom cookies można logować się na forum. Cookies używane są również po to, aby dostosować np. treść pokazywanych Ci reklam do Twoich zainteresowań. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików. Jednak zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o użyciu plików cookies.
