( Renault Vel Satis ) Spryskiwacze reflektorów.
cezar65
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bogatynia (Dolny Śląsk)
Posiadane auto: Vel Satis 2,2 dCi Initiale Paris 2005 r.
Piwa: 8/8
Wysłany: Czw 25 Mar 2010, 14:33
Od niedawna mam wersaleczkę, powoli ja rozgryzam, ale z nie wszystkim sobie radzę.
Czy ktoś wie jak się załącza spryskiwacze reflektorów (xenonów)
Z góry dzieki za pomoc Smile
skype status
qunick
Skąd jesteś (miejscowość / region): krk
Posiadane auto: Vel Satis 3.0 V6 Intiale 2004
Wysłany: Czw 25 Mar 2010, 17:16
Re: ( Renault Vel Satis ) Spryskiwacze reflektorów.
Spryskiwacze reflektorów włączasz tak samo jak spryskiwacze szyb tzn gdzy spryskujesz szyby to i naraz spryskuja sie swiatła...
cezar65
Piwa: 8/8
Wysłany: Czw 25 Mar 2010, 17:24
Dzieki za odp.
A nie orientujesz się, czy spryskiwacze reflektorów nie maja oddzielnego zabezpieczenia, tzn bezpieczniki, bo wydaje mi sie że u mnie te spryskiwacze nie działają.
Pozdrówka.
skype status
qunick
Wysłany: Czw 25 Mar 2010, 19:34
Mnie np jeden spryskiwacz sie blokował albo w ogole nie chcial wyjsc wiec moze sprawdz to, lub ja nie wiem moze w wyposazeniu nie ma, chociaz wydaje mi sie ze wszystkie vele w standardzie to powinny miec, albo zobacz z plynem
trueye
Skąd jesteś (miejscowość / region): brak
Posiadane auto: renault vel satis 2.0T 2004
Piwa: 2/1
Wysłany: Sob 27 Mar 2010, 00:21
jak napisal qunick tylko warunek - zalaczone swiatla... i pryska
cezar65
Piwa: 8/8
Wysłany: Sob 27 Mar 2010, 08:52
Dzięki za pomoc.
skype status
archive_63
Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.0 Renault Clio II 1.5 dCi
Piwa: 15/16
Wysłany: Czw 28 Sie 2014, 11:17
Koledzy spryskiwacze odmówiły...
Działały super,bez problemowo,do pewnego czasu.
-Na początku oba się wysuwały,ale jeden psikał ledwo
-Potem Drugi zaczął psikać tyci/tyci a ten pierwszy już wcale.
-Następnie jeden z nich przestał się chować.
-Na dzień dzisiejszy oba się wysuwają,nie psikają i też się nie chowają.
Zrobiłem tak jak co nie którzy radzili,czyli wyciągnąłem je do góry i przeczyściłem WD40,no ale [cenzura].
Co proponujecie jeszcze zrobić żeby przywrócić je do żywotności???
Medio
Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.0dCI V6
Wysłany: Pon 08 Gru 2014, 01:16
od soboty jestem użytkownikiem velki problem jest następujący
-spryskiwacz tył działa! hura!
teraz schody
-spryskiwacze reflektorów lewy wysuwa się na 3/4 prawy na 1/3 obydwa nie pryskają i obydwa się już nie chowają
-spryskiwacze szyby przedniej prawy pryska lewy sucho
czego szukać co to może być?
archive_63
Piwa: 15/16
Wysłany: Pon 08 Gru 2014, 08:58
Pierwsza sprawa uzupełnij płyn,jeśli jest mało w zbiorniczku to też tak się dzieje.
Następna sprawa jak spryskiwacze reflektorów nie schowają się,to złap delikatnie za bolczyki pod zaślepkami i z delikatnym oporem wysuń je na maxa do góry.
Zdejmij zaślepkę i z całej siły płuc dmuchaj do środka.Jeśli zacznie lecieć z drugiego zbiorniczka płyn to znaczy że przeczyściłeś przewody,to samo ze zbiorniczkiem,jak usłyszysz bulgotanie to jest ok.Następnie na bolce popsikaj WD40,poruszaj góra dół w celu rozsmarowania.
Powinno pomóc,jeśli [cenzura],to prawdopodobnie wszystko do wymiany.
Medio
Wysłany: Pon 08 Gru 2014, 11:19
nalałem płyn do ulania się górą, pomyślałem że być może była woda i przymarzło, więc dolałem i ciutke denaturatu w celu ewentualnego rozpuszczenia lodu dalej to samo
w drugim zbiorniczku? zauważyłem tylko jeden zbiorniczek spryskiwaczy... Jezu.... No bez jaj do wymiany... wysywają się jako tak na 3/4 i 1/3 nie bądź takim pesymistą BŁAGAM Razz Surprised Sad
raz jeszcze wysunąć spryski delikatnie do góry na maxa, zdjąć zaślepki spryskiwaczy, zacząć dmuchać w dysze, potem wd40 psikać w dysze czy te prowadnice?
co z szybą czołową?
archive_63
Piwa: 15/16
Wysłany: Pon 08 Gru 2014, 11:53
Psikać wd40 możesz i w dysze i po prowadnicach.Chodzi o to żeby wszystko ładnie przesmarować.
Pytanie jeszcze czy słyszysz dwie pompki.Jedna jest od xenonów,druga od szyby czołowej.
Włącz światła,wychyl głowę i psikaj manetką.Najpierw usłyszysz jedną po sekundzie usłyszysz drugą.Jeśli słyszysz jedną to tą na szybę masz spaloną.Bo jeśli psika delikatnie na lampy to wnioskuje że ta na szybę jest uwalona.
Medio
Wysłany: Pon 08 Gru 2014, 12:04
Właśnie wydaje miśię że słysze dwa buczenia, ale sprawdze raz jeszcze. Na szybę czołową psika prawa strona a lewa susza, to samo tył psika jak zły, więc chyba na odwrót pompką szyb działa a xenonów uwalona Razz Chociaż gdzieś coś kiedyś czytałem nie wiem czy to prawda że za cały układ odpowiada jedna pompka ciśnienia i tylko ona odpowiada za szyby i dysze xononu.
archive_63
Piwa: 15/16
Wysłany: Pon 08 Gru 2014, 12:10
Odbierz wiadomość i zadzwoń.
Kinderbueno
Skąd jesteś (miejscowość / region): Górny Śląsk Katowice /Dolny Śląsk Głogów
Posiadane auto: C4 Picasso 2008 Exclusiv + panorama
Wysłany: Sob 16 Sty 2016, 21:21
re: spryskiwacze lamp
Witam, chciałbym troche odnowić temat Smile a mianowicie ..........
od kilku dni jestem włascicielem Vela i też mam problem z spryskiwaczami świateł :/
objawy są takie - oby dwa wysuwają sie na jakies 3/4 nic z nich nie leci. Zrobiłem tak jak było zalecane w temacie, zalałęm WD40 od srodka z zewnątrz, przedmuchałe tak że prawie oczy mi wyskoczyły, ruszałem góra dół.......... i dalej to samo :/ jedyne co zauważyłem to to ze wyciągając je na maxa dostają jakiegos oporu i nie chcą schodzić na dół.
Czy ktoś moze powiedzieć mi czy musze kupic nowe cylinderki tzn
http://allegro.pl/spryskiwacz-lamp-lampy-prawy-renault-vel-satis-i5920365132.html te z których wychodzą spryskiwacze ?? czy cos innego, np pompka spryskiwacza?? jak to ewentualnie sprawdzić i czy można samemu to wymienic jakos ??
Dziękuje za odpowiedz
Mrozu555
Posiadane auto: Vel Satis 3.0DCI/ Avantime 3.0 V6/ P807 2.2 hdi/ P106 1.6 16v Rallye
Piwa: 12/0
Wysłany: Sob 16 Sty 2016, 22:08
Zdemontuj je całkiem i rozbierz na ile się da. Wszystko dokładnie wyczyść i wydmuchaj sprężonym powietrzem. Nie smarujemy ich niczym bo smar będzie kleił bród. Przedmuchaj również węże między spryskami a pompą.
Zmień opis silnika. Nie jeździsz TDI z grupy VAG tylko DCI. Nie każdy diesel na drodze to TDI Wink[/u]
18) EGR »
RenaultKoleos
114 990
28 000 km
RenaultTalisman
69 800
119 432 km
RenaultScenic
9 900
264 000 km
RenaultMegane
13 800
250 000 km
RenaultMegane
22 900
147 000 km
