( Renault Vel Satis ) Spryskiwacze reflektorów.
Idź do strony Poprzedni  1, 2
Kinderbueno
Skąd jesteś (miejscowość / region): Górny Śląsk Katowice /Dolny Śląsk Głogów
Posiadane auto: C4 Picasso 2008 Exclusiv + panorama
Wysłany: Nie 17 Sty 2016, 22:02
Re: ( Renault Vel Satis ) Spryskiwacze reflektorów.
jutro po pracy spróbuje to ogarnąć i jestem ciekawy czy to pomoże :/ Dziękuje
piotrekldz
Posiadane auto: VEL SATIS 3.5 V6
Wysłany: Pon 18 Sty 2016, 12:07
jak poprowadzone są przewody spryskiwaczy?
Od tych mrozów lewy przestał mi psikać (przy -10 zamarzło, więc mogło rozsadzić przewód).
Oba się wysuwają, ale tylko prawy psika. Lewego przedmuchałem, tj. dmuchnąłem w dyszę ale sam byłem i nie miał mi kto zobaczyć czy słychać w zbiorniczku bulgot (a to by oznaczało, że połączenie jest).
Jak się w ogóle do tego spryskiwacza dobrać? W weekend będę kombinował a chciałbym mieć już jakiś ogląd na sprawę, żeby nie zaczynać od zera.
Co do kwestii wysuwania i zacinania się spryskiwaczy (nie chowania itd.) to polecam zamiast wd40 zastosować smar łożyskowy - nie wysycha tak jak wd i skutek utrzymuje się zdecydowanie dłużej niż po wd.
Mrozu555
Posiadane auto: Vel Satis 3.0DCI/ Avantime 3.0 V6/ P807 2.2 hdi/ P106 1.6 16v Rallye
Piwa: 12/0
Wysłany: Pon 18 Sty 2016, 13:41
Przewód idzie zderzakiem - jak zdejmiesz zderzak to będziesz widział. Dysze spryskiwaczy demontuje się po zdemontowaniu zderzaka. Nie smaruj ich niczym, bo smar klei bród i dlatego później się zacinają.
michalxm1
Posiadane auto: Peugeot 508SW 2.0hdi 163km 2012 , C3 II Exclusive 1,6 VTI
Piwa: 9/1
Wysłany: Wto 19 Sty 2016, 00:31
przewód jest zbrojony nie rozsadzi go przy -10 Wink
jak zdejmiesz kawałek osłony co łączy zderzak z płytą pod silnikiem to dostaniesz się do przewodu
piotrekldz
Wysłany: Wto 19 Sty 2016, 13:48
no właśnie też mi się wydaje, że nie powinno go rozsadzić, bo wtedy przecież gdzieś ze zderzaka by leciało...
dobra, zobaczę w weekend. Jeśli trzeba będzie zdejmowac zderzak, zostaje do wiosny.
Mrozu555
Piwa: 12/0
Wysłany: Wto 19 Sty 2016, 18:05
Ten zderzak zdejmuje się 10 minut Wink
9 SATI 9
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zakopane
Posiadane auto: Vel Satis 3,5 V6 Pb + LPG Initiale Paris
Piwa: 7/2
Wysłany: Czw 21 Sty 2016, 00:19
Mrozu zapodaj manual bo mnie czeka zdjecie zderzaka i chciałbym się przygotować.
Mrozu555
Piwa: 12/0
Wysłany: Czw 21 Sty 2016, 00:50
2 śruby przy nadkolach na łączeniu z błotnikami, srubki male trzymajace nadkole do zderzaka i plyta pod zderzakiem, po otworzeniu maski od góry zderzaka wszystkie spinki. Najwygodniej się go demontuje w 2. Stojąc przodem do auta trzeba ciągnąć lekko zderzak odciągając na boki ranty zderzaka przy błotnikach bo tam dość specyficznie jest wsuwany. Jak się go odsunie to można odłączyć halogeny i wieżyk od spryskiwaczy. Generalnie prosta sprawa.
Co będziesz robił ze go zdejmujesz?
9 SATI 9
Piwa: 7/2
Wysłany: Czw 21 Sty 2016, 18:17
W sumie to nic takiego... sprysk mi padl i musze go wymienić ale to dopiero jak się cieplo zrobi czyli najprędzej na wiosne.
KBkalwi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Białogard
Posiadane auto: Velka 2.0 16v
Wysłany: Nie 03 Gru 2017, 13:14
Czy ktoś z szanownych kolegów mógłby dokładnie wskazać miejsce gdzie znajduje się bezpiecznik od spryskiwaczy szyb
Strona 2 z 2
18) EGR »
RenaultClio
41 900
79 000 km
RenaultCaptur
59 800
84 349 km
RenaultMegane
9 000
195 000 km
RenaultScenic
44 990
206 000 km
RenaultScenic
58 900
148 000 km
