Dołączył: 02 Gru 2009 Posty: 419 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Renault - Scenic II 1,9 dCI, 2003; Clio III 1,2, 2011
Piwa: 22/25
Wysłany: Pon 31 Paź 2011, 14:33
Re: ( Renault Scenic ) naprawa hamulca elektrycznego SCII
No i naprawiłem ustrojstwo ... a raczej wymieniłem na zakupiony z portalu Alle... ... fartownie udało się kupić - sprzedający nie dodał jednego zera do aukcji i cały komplet z linkami poszedł mniej niż za 100 PLN ... szacun dla sprzedającego, że się nie awanturował tylko przyjął na klate błąd i wysłał ręczniaka ... przed montażem rozkręciłem - w środku jak nówka.
No to sie zabrałem do wymiany ... bez kanału ... katastrofa ... ale się dało i wreszcie od ponad roku mam hamulec ręczny/elektryczny/pomocniczy :
i jeszcze jedno - może admin podepnie ten jakże ciekawy i pomocny temat do działu manuale ? ... znacznie by to ułatwiło sprawe biorąc pod uwage mnogość wypowiedzi jak i giga prace włożoną przez kolegów jeżeli chodzi o fotki itd _________________
Chciałbym się zapytać czy ktoś miał podobne objawy jak ja dotyczące hamulca ręcznego. Pierwszy raz jak zapaliła mi się kontrolka service+p oraz komunikat sprawdź hamulec ręczny, padł mi wysprzęglik i wyciekł płyn hamulcowy. Błąd powiązałem z brakiem płynu. Pojechałem na clipa skasowałem błąd i był spokój na jakiś miesiąc. Jednakże jakieś dwa tygodnie temu w trakcie jazdy wyskoczył ten sam błąd i zapaliła się kontrolka na dosłownie parę sekund po czym zgasła. Sytuacja ta powtórzyła się jeszcze dwa razy. Dziś kontrolka jak się zapaliła tak nie chce zgasnąć. Dziwi mnie to, że komunikat pojawia się nie w trakcie zaciągania, ani zwalniania hamulca tylko podczas ruchu. Ma ktoś może jakiś pomysł co może być nie tak.
mrarek zanurkowałem jak mówiłeś i otóż z tego co zauważyłem przy sprzęgle są dwa czujnik jeden nad i drugi obok ten co nazwałem potencjometrem. Dodatkowo przejrzałem "sam naprawiam" i tam napisane jest że czujnik położenia sprzęgła jest ten po lewej stronie pedału, wiec o którym w końcu mowa?
Podłączę się pod temat hamulca w scnicu ! właśnie wczoraj wymieniłem klocki po pompowaniu pedałem było ok i jak spróbowałem podczas jazdy próbnej przy gaszeniu silnika 2 razy ręczny zawył tak jakby się zębatki wysypały ale zaciągnął hamulec za trzecim razem pojawiła się błąd hamulca "stop" i nijak nie idzie zaciągnąć ręcznego, nie pomaga wyjmowanie bezpiecznika pod fotelem kierowcy, nie pomogło też odłączenie aku. i teraz mam problem czy najpierw dobierać się do skrzynki hamulca czy też jechać na komputer, sprawdziłem styki na kostce dochodzącej do skrzynki i były czyste, na wszelki wypadek potraktowałem kontaktem ale nic nie pomogło, jak pociągnę za rączkę wysprzęglenia awaryjnego hamulca nic się nie dzieje linka z powrotem wraca, co prawda miałem problem jakieś 3 lata temu z hamulcem ale wtedy okazało się że wystarczyło wyczyścić czujnik położenia sprzęgła, tym razem nawet nie próbuje się uruchamiać tylko sygnał dźwiękowy, "stop" na desce i mrugająca kontrolka na dźwigni. co Wy na to co najpierw zdemontować skrzynkę czy jechać na kompa. ?? _________________ Robert
No i dobrałem się do skrzynki hamulca, w środku czysto i sucho, linki są w porządku, zębatki i łożyska też, silnik sprawdzony na krótko i działa w obie strony, przy podłączaniu kostki zasilającej słychać pykanie przekaźnika, co prawda okazało się że trochę się zastało wysprzęglenie awaryjne i nie odbijało więc rozbiórka się przydała , jednak nadal na desce jest komunikat "parking brake off" i teraz pytanie co dalej czy poprostu komputer wyłączył hamulec czy też padłą płytka najlepiej by było podłączyć do sprawnego scenica ale nie kupię przecież drugiego ani hamulca ani scenica _________________ Robert
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Scenic ) Instrukcje, manuale, fotoreportaże
