( Renault Scenic ) naprawa hamulca elektrycznego SCII
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... , 14, 15, 16  Następny
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Scenic ) Instrukcje, manuale, fotoreportaże
mario_78_78
Posiadane auto: Renault - Scenic II 1,9 dCI, 2003; Clio III 1,2, 2011
Piwa: 22/25
Wysłany: Sro 27 Cze 2012, 09:34
Re: ( Renault Scenic ) naprawa hamulca elektrycznego SCII
Kolego , temat prosty Smile
miałeś cienkie tarcze i mało klocuszków - "ręczny" nauczył się tych parametrów , założyłeś nowe, grube klocki a on z uporem maniaka starał sie dociągnąć do poprzedniego stanu.
Przywymiania klocków a tym bardziej tarcz i klocków z tyłu wskazana jest kalibracja ręcznego CLIPem ... inaczej chyba się nie da
darkside80
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piekary Śląskie
Posiadane auto: Renault Megane Scenic II 1,6 16V (gaz-sekw)rok 2003
Wysłany: Czw 28 Cze 2012, 17:18
gczernek napisał:
Mówimy o tych od automatu (czarnej prostopadłościennej skrzyneczki pod badażnikiem) do zacisku hamulca - innych tam nie ma. Przepraszam... jest jeszcze jedna do awaryjnego luzowania hamulca biegnąca do bagażnika, ale o tej nie mówimy.
Można jeździć ze zdemontowanym awaryjnym hamulcem, ale nalezy pamiętać, że jak się stanie na pochyłości i zgasi silnik, to trzeba w inny sposób unieruchomić auto. Po podłaczeniu hamulca wszystkie komunikaty powinny zniknąc same (tak było u mnie) jesli nie to trzeba podłaczyć się pod komputer i skasować błędy.
A ja zapytam jakie są sposoby odłączenia automatycznego ręcznego oprócz wyjecia wyczki koło koła pod samochodem?
Mariusz
mario_78_78
Piwa: 22/25
Wysłany: Pią 29 Cze 2012, 12:08
Kolego ...tylko CLIP ... można ustawić w trybie ręcznym , zaciągasz kiedy chcesz a nie kiedy Scenic chce Wink
lz11980
Posiadane auto: grand scenic 1,9 dci 2004
Wysłany: Nie 01 Lip 2012, 19:47
czyli jak twierdzisz Mario 78 że clip pomoże na mój ręczny ? spróbuję , lecz przy wcześniejszych wymianach nie maiłem takiego problemu ( wymieniałem 3 raz), ale w sumie dzięki wyjęciu skrzynki przy okazji dosmarowałem cały środek. jak się uda z clipem to napiszę.
Robert
yamacha
Posiadane auto: Grand Scenic 2005
Wysłany: Pon 09 Lip 2012, 13:49
[quote="gczernek"]Rozebrałem mechanizm. Poznałem zasadę pracy i po demontażu poszczególnych części znalazłem winowajcę. Zapieczona prawa linka w pancerzu. Gdzie można kupić taką linkę albo dorobić?? Bo kupowanie całego mechanizmu w tym przypadku nie ma sensu.[/quote]
Trzeba wymontować cały mechanizm i zawieżć do firmy produkującej linki samochodowe. Dorobią nowe linki wykorzystując istniejące końcówki. Za 100 zł dorabiałem w Krakowie z dnia na dzień. Gorzej bo u mnie po dwóch latach od naprawy fiksuje elektronika w hamulcu i "odpuszcza" kiedy chce... Gdzie takie coś naprawić - bo kupić nowy to 2000 zł.
pabik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Blisko
Posiadane auto: Renault GrandScenic II PH II 2.0 dCi
Wysłany: Sro 08 Sie 2012, 11:06
A ja mam pytanie dotyczące polecanego zakładu do naprawy linek.Oraz jakie smary użyć do konserwacji poszczególnych sekcji oraz zabezpieczenia pokrywy przed zalaniem
pabik
Wysłany: Czw 09 Sie 2012, 19:27
Jeszcze jedno pytanie.Jak wstępnie wyregulować linki.Wkręcić max czy min , czy połowę ?
mario_78_78
Piwa: 22/25
Wysłany: Pią 10 Sie 2012, 09:25
kolego ...z tego co kiedyś czytałem - jeżelichodzi ci o wkręcenie "śruby z linką" do modułu - to tylko aby załapało ... kilka obrotów ...dlaej zaciągnie tyle ile będzie potrzebował ...
Grygli
Skąd jesteś (miejscowość / region): Piła
Posiadane auto: Citroen C5 X7, 2.0 HDI 163 km, 2010
Piwa: 2/4
Wysłany: Pon 24 Wrz 2012, 20:41
Hamulec parkingowy
Witam! Panowie czy może ktoś z was miał tak jak ja z tym hamulcem a może wie co to może być? u mnie jest tak że od około tygodnia pali się service+p ( zaznaczam że hamulec działa poprawnie) do tego od dwóch dni zapala się dodatkowo kontrolka STOP (choć nie zawsze) + mruga czerwona kontrolka na dźwigni zwalniania która gaśnie krótko po ruszeniu. Nadmieniam że wyświetlają się te dwa komunikaty o kontroli i niesprawności tego hamulca. I moje pytanie a raczej domysł czy może być to spowodowane bardzo cienkimi tylnymi klockami hamulcowymi, czy one mają jakiś czujnik starcia??
Bardzo proszę o odpowiedź.
mario_78_78
Piwa: 22/25
Wysłany: Wto 25 Wrz 2012, 09:31
jeżeli kończą Ci się klocki z tyłu to może tak być ... po pierwsze maleje poziom płynu w układzie i zapala się STOP przy przechyłach ... a podrugie mechanizm ciągnie do końca i twierdzi, że siła naciągu jest zbyt mała i wywala drugi błąd ... się mi tak wydaje Twisted Evil
Grygli
Piwa: 2/4
Wysłany: Wto 25 Wrz 2012, 16:59
Hamulec parkingowy
Mam nadzieje że tak będzie ja piszesz że to klocki a nie coś poważnego typu wymiana mechanizmu za kilka stówek Smile Już kupiłem klocki, w piątek jadę na wymianę do mechanika. Zrobił bym to sam ale niby trzeba podłączyć komputer żeby potem skalibrować mechanizm. W piątek napisze co to było. Pozdrawiam
Grygli
Piwa: 2/4
Wysłany: Wto 02 Paź 2012, 04:34
Hamulec parkingowy
Faktycznie była to wina zużytych klocków hamulcowych. koszt klocków z wymianą i kasowaniem błędów 130 zł. pozdrawiam
sidius76
Posiadane auto: Renault Grand Scenic II
Wysłany: Nie 04 Lis 2012, 20:00
Ręczny
Panowie-Grand scenic 2004 zatarta jedna lewa linka,dorobiłem od razu obie i wymieniłem.Wypinałem linki przy rozpiętym awaryjnie ręcznym.Teraz działa ,ale tylko jedna strona zaciąga. Co może być powodem.Pali się oczywiście "serwis" ale nie zaciąga lewej linki.Czy składany hamulec musi być zapięty?
bobski79
Skąd jesteś (miejscowość / region): szkocja
Posiadane auto: renault,scenic,1.6 16V,2005
Wysłany: Czw 08 Lis 2012, 17:00
Witam Wszystkich.
Pisze do Was ze Szkocji. Mam grand Scenica, pare dni temu byłem na przeglądzie technicznym i zepsuł mi się hamulec ręczny. Przed przyjazdem do warsztatu było ok, ale gdy diagnosta wiehał na rolki samochód przysiadł po zaciągnięciu hamulca ale gdy go zwolnił i przejechał do przodu hamulec padł. Zapaliły się kontrolki awaryjne. rozebrałem go tak jak koledzy radzili na forum. Miałem zablokowaną prawą linke, w module wszystko wygląda ok. po podpięciu z powrotem nic się nie zmieniło nadal sygnał awarii i kontrolki się palą. Hamulec ani drgnie.
Proszę o pomoc.
Mietek ON
Posiadane auto: Renault Scenic 1,9 dci, 2007
Wysłany: Nie 18 Lis 2012, 20:04
Regeneracja hamulca ręcznego w Scenicu
Witam wszystkich.
W moim samochodzie Renault Scenic 1,9 dci niestety przestał działac elektryczny hamulec parkingowy. Oczywiście zamin to napisałem poczytałem trochę na forum co może być przyczyną tego. Oczywiście nie omieszkam spróbować sam naprawić, ale moje pytanie ponieważ na foru nie znalazłem na ten temat nic, czy w Polsce jest jakiś zakład lub jakiś człowiek, który regeneruje lub naprawia powyższą część - nowy trochę kosztuje. To tak jakbym sobie nie poradził.
I jeszcze jedno czy jakbym miał okazję kupić używaną część to czy numery muszą być identyczne, czy wystarczy że będzie z tego samego samochodu ( ten sam rocznik i pojemność ). Very Happy
Mietek ON
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Scenic ) Instrukcje, manuale, fotoreportaże Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 15 z 16
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Scenic ) Instrukcje, manuale, fotoreportaże
RenaultClio
37 900
111 000 km
RenaultTalisman
54 850
144 800 km
RenaultKoleos
114 990
28 000 km
RenaultTrafic
32 499
266 000 km
RenaultMegane
62 900
43 000 km
