Dołączył: 22 Sie 2012 Posty: 22 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdańsk Posiadane auto: Renault Grand Scenic II
Wysłany: Pon 19 Lis 2012, 00:24
Regeneracja hamulca ręcznego w Scenicu
Poszukaj na allegro-nie wiem co padło ,ale widziałem aukcję że wysyłasz uszkodzony do naprawy i odsyłają naprawiony. Dodam że u mnie po wymianie linek powodem nie zaciągania jednej strony okazało się być nie zapięcie awaryjnego zwalniania podczas składania.
Mam następujący problem z hamulcem ręcznym. Kupiłem scenica z niesprawnym hamulcem. Po zasięgnięciu informacji z Waszego (już naszego) forum, szczególnie z pięknego manuala, postanowiłem zabrać się za niego sam. Po wymontowaniu go okazało się, że jego bebechy są w bardzo dobrym stanie. Nie widać śladów zalania, rdzy czy innych niesprawności mechanicznych. Linki pracowały luźno, bez poszarpań. Gdy zasymulowałem pracę silniczka podając mu 12V, nie zadziałał, jedynie buczał. Po odlutowaniu przewodów łączących go z płytką elektroniki i ponownym podaniu 12 V silniczek zadziałał idealnie, jego przekładnia pracowała należycie.
Ponadto stwierdziłem, że ktoś z niewiadomych przyczyn użył linki odblokowania awaryjnego i mechanizm hamulca był rozłączony. Sugerując się m.in. Waszymi wypowiedziami zawiozłem płytkę elektroniki do odpowiedniego fachowca, który wymienił przekaźnik znajdujący się w obwodzie zasilania informując mnie, że to najbardziej awaryjny element tego układu. Po zmontowaniu wszystkiego do kupy, podłączeniu wtyczki instalacji i włączeniu zapłonu, hamulec zadziałał idealnie tzn. zaciągną z taką siłą, że auto przy próbie ruszenia stawało dęba. Pomimo wszystkich prób wyłączenia hamulca, niestety nie dał się odblokować, więc byłem zmuszony użyć linki w bagażniku i rozłączyć go awaryjnie. I znowu jestem w punkcie wyjścia. Czy macie wiedzę w temacie co konkretnie możne powodować w takim przypadku powód nie odłączania hamulca? Czy konieczna jest adaptacja hamulca lub skasowanie błędu po kilkudniowej jeździe bez tego ustrojstwa? _________________ Megane 2012 K4M 2012
Dołączył: 02 Gru 2009 Posty: 419 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Renault - Scenic II 1,9 dCI, 2003; Clio III 1,2, 2011
Piwa: 22/25
Wysłany: Wto 30 Kwi 2013, 08:09
Re: ( Renault Scenic ) naprawa hamulca elektrycznego SCII
Kolego, ja jeździłem chyba z 6 miesięcy z wyjętym mechanizmem, wsadziłem zupełnie inny (mój nie nadawał się do reanimacji) i bez "adaptacji" czy programowania śmiga jak ta lala.
A co do możliwych przyczyn - pewnie odpowiedż standardowa ale ... CLIP powie co i jak , możliwe, że któryś czujnik nie rozpoznaje ruchu auta - do odblokowania przy ruszaniu i czujik sprzęgła i gazu musi zadziałać .
A manualnie też nie da się odblokować, dzwigienką przy kierownicy ? _________________
Zdecydowałem się na wysyłkę do firmy, która zajmuje się naprawą wszelkiej elektryki i elektroniki Renault. Naprawa trwała 1 dzień (nie licząc przesyłki). Po odebraniu paczki, podpiąłem, service P zniknął sam, hamulec zaciągnął automatycznie. Działa jak ta lala, aż radość jeździć. Nie ma sensu grzebać samemu jak się ktoś nie do końca na tym zna a rachunek nie był taki wielki. _________________ Megane 2012 K4M 2012
Dołączył: 20 Cze 2013 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Miasteczko Posiadane auto: GRAND SCENIC II 1,9 2004
Wysłany: Czw 20 Cze 2013, 22:34
Tez mam z nim problem po wymianie klocków zaczął brzęczeć itp. Aż umarł.
Po rozebraniu okazało się że w środku igła super stan (nówka) jak na 9 lat. śruba była wkręcona na maxa to wykręciłem odlutowałem silniczek i działa.
I tu zaczynają się problemy po zamontowaniu zero reakcji nie umiem poradzić się z następującymi błedami.:
gdzie szukać przyczyny może jest jakiś reset elektroniki czy co, bezpiecznik pod siedzeniem już wyciągałem.
NO I PRZEDOBRZYŁEM
poprawiłem przekaźnik i wszystko ruszyło ale zachciało mi się wymiany przekaźnika i uszkodziłem dwa piny ma ktoś możliwość wykonania pomiarów bo płytka jest kilku warstwowa i ścieżki środkiem lecą.
Dołączył: 16 Kwi 2012 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorzów Wlkp. Posiadane auto: Chevrolet Captiva 2.0 2010 r
Wysłany: Sob 29 Lis 2014, 13:00
Witam.Dzisiaj rano niestety hamulec postojowy nie zwolnił się.Od jakiegoś czasu wyświetlał się Serwis P oraz czerwony STOP który po ujechaniu kilkuset metrów gasł.Chciałem zwolnić hamulec awaryjnie ale dźwignia w bagażniku ani drgnie tak jakby linka była przyklejona(przymarznięta?).Jak zwolnić hamulec w inny sposób żeby dojechać do garażu?
Dołączył: 11 Kwi 2011 Posty: 14 Skąd jesteś (miejscowość / region): pniewy Posiadane auto: renault grand scenic 1.9dci 2006 131KM
Wysłany: Sro 10 Gru 2014, 20:12
Witam, u mnie wyglądało to jeszcze inaczej - podjechałem pod garaż, hamulec się zaciągnął, gdy chciałem po 10 minutach odjechać, to zaczęło mi w aucie piszczeć i kontrolki wiadomo. Jak chciałem ruszyć to hamulec nie puszczał, zacząłem ciągnąć za linkę w bagażniku i też nic... pozostało mi przeciąć linki, bo nie wiedziałem o co chodzi. Chciałem przeciąć obie, ale jak przeciąłem lewą, to prawa też się odblokowała. Czy tu też powodem mogło być zapieczenie się linki (linek)? Auto oddam mechanikowi dopiero na wiosnę, ale macie jakieś pomysły co się stało? (175 000km, grand scenic 2006r.)
Dołączył: 12 Lut 2012 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Częstochowa Posiadane auto: Renault Grand Scenic 2.0 2007
Wysłany: Pią 27 Lut 2015, 22:25
Witam forumowiczów !
Rozłożyłem dzisiaj automat hamulca postojowego. Totalna porażka. Dostała się woda, wszystko zardzewiałe i zaśniedziałe, zębatki ciężko chodzą. Płytka elektroniki wydaje się nie uszkodzona. Jedyny większy problem to czujnik naciągu linek (tensometr). Taśma w nim wydaje się być zaśniedziała. I tu pojawia się kilka pytań. Jak sprawdzić działanie czujnika i czy istnieje to jako część zamienna. A może ktoś z forum miałby takową część na zbyciu to chętnie przyjmę.
Dołączył: 28 Sie 2015 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: brak
Wysłany: Pią 18 Lis 2016, 09:36
Jeżeli chodzi o naprawdę hamulców to najlepiej się zajmują się w Chojnacki Motor System. Profesjonalne podejście do sprawy jak i szybki czas oczekiwania
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Scenic ) Instrukcje, manuale, fotoreportaże
