( Renault Vel Satis ) Awaria modułu komfortu?
tomeczek02
Posiadane auto: Vel Satis 2.2 dci 2003r.
Wysłany: Pon 29 Mar 2010, 11:48
:o Od samego początku ,,wariowały,, lusterka wsteczne (wychylały się w prawo i lewo nie mogąc ustawić w prawidłowej pozycji) pomimo prób zapamiętania pozycji.
Fotel kierowcy również nie zapamiętuje pozycji przypisanej do karty użytkownika.
W ostatnim czasie hamulec ręczny nie odblokowywuje się automatycznie podczas ruszania.
Bardzo proszę o pomoc !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :cry: [/b]
qunick
Skąd jesteś (miejscowość / region): krk
Posiadane auto: Vel Satis 3.0 V6 Intiale 2004
Wysłany: Pon 29 Mar 2010, 14:02
Re: ( Renault Vel Satis ) Awaria modułu komfortu?
Co do lusterek to powiem tak, ja odkryłem że jak sie nie domknie drzwi, tzn gdy sie zatrzasna ale nie do konca to lusterka automatycznie zmieniaja pozycje, ale jak zamykam normalnie to wszystko git,
tomeczek02
Wysłany: Pon 29 Mar 2010, 14:34
Dzięki, ale lusterka ,,ustawiają się w różnych pozycjach z chwilą otwarcia drzwi z centralnego, czyli jest ewidentny błąd pamięci.
Nie wiem czy moduł o którym wspomniałem to ten za skrzynką bezpieczników i czy po ewentualnej wymianie trzeba go programować.
MAK10
Skąd jesteś (miejscowość / region): TARNÓW
Posiadane auto: Vel Satis 2.0T
Wysłany: Sob 03 Kwi 2010, 18:50
Mialem podobny problem z lusterkami, grzebalem, sprawdzalem, wymienialem i nic az tu nagle pewnego ranka wszystko bylo OK!
Ten malutki "joystick" od przestawiania lusterek poprostu zostawilem w pozycji NEUTRAL czyli posrodku. Jesli to w czyms pomoze to spoko...
Pozro
tomeczek02
Wysłany: Sob 03 Kwi 2010, 20:53
Dzięki za info. ,ale niestety problem tkwi głębiej ponieważ hamulec nieodpuszcza z automatu i fotel również nie się nie pamięta.
Pozdrawiam !
DANIEL13
Skąd jesteś (miejscowość / region): SŁAWNO/ZACHODNIOPORSKIE
Posiadane auto: Espace 3.5 V6 LPG
Piwa: 5/14
Wysłany: Sro 05 Maj 2010, 17:21
A czy jest w modele komfortu mozliwość właczenia domykania szyb ?
macie cos takiego w podobnym roczniku i modelu do mojego
przez 12lat :VELSATIS 2.2 DCI 180PS/380Nm po sofcie / teraz :Espace 2007r 3,5 V6 LPG.
maario78
Posiadane auto: Volvo V40 T4 200KM
Wysłany: Nie 08 Sie 2010, 13:31
Domykanie szyb polega na tym, że w karcie z przyciskiem autolock przytrzymujesz przez 3-5 sekund klawisz autolock i wszystkie szyby powinny się same zamknąć. U mnie tak jest. Pozdro
mARio
damianpieszko
Skąd jesteś (miejscowość / region): Katowice/Świerklany
Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.0d V6 INITIALE, Renault Clio II 1.5 dCi Privilage Fiat Seicento 1.1 MPI Look, Ford Fusion+ 1.6 TDCI Alfa Romeo Mito Quadrifoglio Verde
Piwa: 23/10
Wysłany: Nie 08 Sie 2010, 22:40
To jest właśnie moduł komfortu - odpowiada za pamięć foteli, lusterek domykanie szyb i bagażnika, otwieranie/zamykanie drzwi bez przyciskania guzików na karcie. Uruchamia się go poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przez 3 sekundy (do momentu zgaśnięcia czerwonej kontrolki na karcie) przycisku AUTO+LOCK. Jeżeli wariują lusterka fotele i inne rzeczy to najczęstszą przyczyną jest awaria modułu. Jeżeli po naciśnięciu wyżej wymienionego przycisku nic się nie dzieje to moduł komfortu jest wyłączony. A dlaczego? Bo pewnie jest popsuty. Samego domykania szyb włączyć się nie da.
Za automatyczny hamulec ręczny odpowiada oddzielny moduł oraz czujniki które ulegają awari.
Muzzy_k
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lublin, Włodawa, Chełm, Nałęczów
Posiadane auto: MERCEDES W220 S 500 L 4MATIC 2004
Wysłany: Wto 07 Cze 2011, 09:18
Domykanie szyb - moduł komfortu
Do domykania nie jest wcale potrzebny włączony moduł komfortu.
Ja mam u siebie chyba wyłączony, ale po zostawieniu auta z otwartymi szybami/szyberkiem i po kliknięciu raz szybko i drugi raz (raz za razem) tyle że drugi raz długo, ZAMKNIĘTĄ KŁUDECZKĘ (zamykanie auta) to SZYBY I SZYBEREK DOMUKAJĄ SIĘ Z AUTOMATU.
Przycisk MEMO na fotelu mam, ale jakbym nie kombinował, to nie pamięta mojego ustawienia (wogóle nie działa - i podobno nie ma nic wspólnego z modułem.) Po długim przytrzymaniu ma zapamiętać, po krótkim odtworzyć - a tu nic. Nie wiem gdzie dokładnie siedzi moduł komfortu - czy jest to pod siedzeniem, czy przy UCH. On odpowiada chyba za otwieranie z automatu i przypisanie miejsca kierowcy w aucie do karty - ale funkca AUTO LOCK i MEMO fotela powinna działać.
Tak mnie się wydaje :/
Proszę ewentualnie o pomoc jak można uruchomić MEMO - gdzie siedzi pamięć - co może być odłączone itp
Muzzy_k
gadu-gadu skype status
TomajS60
Posiadane auto: VelSatis 02r. 3.5V6 Initiale
Wysłany: Wto 07 Cze 2011, 22:57
Muzzy_k - masz uszkodzoną kartę (zakładam, że korzystasz z 3przyciskowej). Korzystasz z usług jakiegoś magika od kart, który naprawia ją i ponownie przyucza do kompa. Wszystko będzie działać. Miałem dokładnie taki sam problem.
Gość
Wysłany: Sro 08 Cze 2011, 09:27
No właśnie mam tylko jedną kartę (LAGUNA), pojazd: VEL i jest to karta dwu przyciskowa !!!
Nie mam karty 3P. Ale fotel i tak powinien reagować na przycisk MEMO, chyba że się mylę i bez karty 3P nie zapamięta mi ustawień kierowcy/fotela...
tomasz100
Posiadane auto: 2,2 rok 2006
Wysłany: Pon 13 Cze 2011, 21:47
mam pytanie które modele mają moduł Komfort
Muzzy_k
Wysłany: Pon 13 Cze 2011, 23:03
Te, które mają karty 3P Smile i mają za klamkami "okienka" m.in.
Muzzy_k
tomasz100
Wysłany: Wto 14 Cze 2011, 17:54
jakie opcje daje mi "komfort" , bo jedyne co mam to tylko otwieranie i zamykanie bez używania karty
Muzzy_k
Wysłany: Wto 21 Cze 2011, 13:22
Koledzy - odświężę temat :
BŁAGAM, pomóżcie znaleźć mi ten STEROWNIK fotela (PAMIĘCI) - pół auta rozgrzebałem i nic Sad
Uploaded with ImageShack.us
http://imageshack.us/photo/my-images/33/pamifotela.jpg/
Pod fotelem nie widzę, przy UCH też nie i nie wiem czy rozbierać SCHOWEK PASARZERA, bo jeszcze tam się tego spodziewam.
Muzzy_k
18) EGR »
RenaultCaptur
46 300
91 611 km
RenaultTalisman
62 900
109 000 km
RenaultLaguna
14 800
280 000 km
RenaultLaguna
27 500
215 000 km
RenaultMegane
30 990
117 000 km
