Dołączył: 31 Mar 2010 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Leszno Posiadane auto: Renault Clio 1.2 75 km 2007 r.
Wysłany: Sro 31 Mar 2010, 19:44
Clio III 1.2 benz. Silnik przerywa.
Witam serdecznie. Posiadam Renault Clio III z silnikiem 1.2 benzyna 75 km. z 2007 roku. Samochód ma przejechane 17000 kilometrów. Ostatnio w trakcie jazdy zauważyłem, że gdy jadę na minimalnie niższej prędkości niż powinienem na danym biegu to przy przyspieszaniu silnik przerywa, samochód ma ok. 1500 obrotów. Przerywanie objawia się tym że samochodem wyczuwalnie szarpie.
Komputer nie wyświetla żadnych błędów. Mam wersję z filtrem paliwa zintegrowanym z pompą paliwa więc zatkany filtr paliwa odpada.
Czy może to być spowodowane?
Re: ( Renault Clio ) Clio III 1.2 benz. Silnik przerywa.
Są dwie możliwości:albo układ zapłonowy,albo czujnik wału.Od sprawdzania tych elementów trzeba zacząć.Najlepiej podmień świece i zobaczysz czy jest poprawa. _________________ Pozdrawiam.
Zacznij od świeć.Czujnik wału poinien wyjść na komputerze.Swieć raczej wizualnie nie sprawdzisz,raczej czeka cię wymiana. _________________ Pozdrawiam.
