Dołączył: 01 Kwi 2010 Posty: 27 Skąd jesteś (miejscowość / region): Elbląg Posiadane auto: Toyota Avensis Sol 1,8 benz.2007r.
Wysłany: Czw 01 Kwi 2010, 11:22
Renault Scenic 1,6 16v 2001r.żle odpala na ciepłym silniku.
Witam. Niedawno kupiłem Scenica 1,6 16v 2001r. Mam problem z odpaleniem samochodu na ciepłym silniku. Na zimnym , rano bez problemu odpala po krótkim kręceniu. Na ciepłym trzeba długo kręcić aż zaskoczy, nie może wejść na obroty , śmierdzi benzyną jakby był zalany. Jak już zaskoczy i wejdzie po ok 10sek. na obroty chodzi normalnie-równo, bez zastrzeżeń.
Również na ciepłym po wyłączeniu i ponownym odpaleniu jest wszystko ok.
Podłączyłem pod komputer, wykazało błąd czujnika położenia przepustnicy i sonda lambda. Wykasowałem błędy. Następnego dnia po podłączeniu komputera wykazało tylko błąd sondy lambdy. Podmieniłem sondę i jest to samo -źle odpala na ciepłym. Pomocy może ktoś miał taki problem.
Dołączył: 22 Paź 2009 Posty: 547 Skąd jesteś (miejscowość / region): Radom Posiadane auto: Scenic II 1,9dci 120KM 2003, Modus 1,2 16V 2005r
Piwa: 25/59
Wysłany: Pią 02 Kwi 2010, 23:38
Re: ( Renault Scenic ) Renault Scenic 1,6 16v 2001r.żle odpala na ciepłym silniku.
Tez to przeżyłem w tamtym roku. Nie mając 100% pewności, ze to czujnik położenia wału podjechałem na szrot i chyba (nie pamiętam) za 30zł kupiłem inny używany w celu przetestowanie, czy się coś zmieni. Przyznam, ze na tym czujniku jeżdżę do dziś i nigdy nie mam problemu z odpaleniem. Raczej na pewno to jest czujnik położenia wału. Zmienisz go sam bez problemu, kluczyk "10" i kilka minut roboty. Przeważnie położony w przedziale między skrzynią, a silnikiem. Może najpierw spróbuj przeczyścić go (z opiłków).
Wysłany: Wto 06 Kwi 2010, 11:22
Witam. Czy to możliwe aby czujnik położenia wału nie wyskoczył jako usterka podczas podłączenia do komputera??? Wiele osób mówi o tym czujniku ale nie wyskakuje błąd czujnika. Nie rozumiem.
Może być taka sytuacja.Komputer nie jest urządzeniem doskonałym.Sprawdza tylko oporność elementu.
Jeżeli na zimnym silniku jest ok to raczej bym nie szukał przy tym czujniku. _________________ Pozdrawiam.
Wysłany: Sro 07 Kwi 2010, 17:21
Witam.Ostatnio kolega podpowiedział mi żebym przy starcie dodał lekko gazu ok.1/3 i sprawdził czy pomoże - pomogło czyli to chyba przepustnica.Ale upewnię się dopiero w piątek po oczyszczeniu i ponownej adaptacji.
Dołączył: 28 Maj 2009 Posty: 152 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bełchatów Posiadane auto: Honda Civic 1.8 benzyna 2007rpeugeot 308 II 1.6 bluehdi 2014r
Wysłany: Nie 11 Kwi 2010, 19:22
przepraszam was że podłączę sie pod temat ale mam dokładnie ten sam problem z odpalaniem tyle że ja mam silnik 2 l 16v pytanie moje jest takie Czy w tym silniku też jest czujnik położenia wału jeśli tak to w którym miejscu
rocznik auta to 2001. _________________ adam
Wysłany: Sob 10 Lip 2010, 11:43
Witam.Czy może udało się komuś zdiagnozowanie objawu o którym mowa w poście??? Nie jest to czujnik położenia wału. Ja do tej pory walczę z problemem utrudnionego rozruchu na ciepłym silniku.Pozdrawiam .
Wysłany: Wto 07 Gru 2010, 15:33
Witam.Może to kogoś zainteresuje.
Nadeszła zima.Akumulator niestety odmówił posłuszeństwa więc zakupiłem nowy. Ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu okazało się ,że zniknęły problemy z rozruchem na ciepłym silniku.Nie wiem dlaczego stary akumulator utrudniał rozruch ale teraz pali na zimnym i ciepłym bez problemu. pozdrawiam
Wysłany: Pon 18 Lip 2011, 11:31
Witam ponownie . To nie akumulator. Po zimie gdy przyszły wyższe temperatury problem powrócił. Może ktoś w międzyczasie miał podobne problemy z rozruchem i udało się zdiagnozować usterkę??? Proszę o poradę.Pozdrawiam.
