( Renault Laguna ) Odpalanie laguny przyciskiem.
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne
waldek69
Skąd jesteś (miejscowość / region): sieradz
Posiadane auto: Modus 1.5 DCi 2005 ; Volvo XC90 2.5 D5 2003r
Piwa: 67/3
Wysłany: Pią 02 Kwi 2010, 16:43
Re: ( Renault Laguna ) Odpalanie laguny przyciskiem.
Nie jestem pewien na 100%, ale zdemontuj mieszek i obudowę lewarka zmiany biegów.
malbor
Skąd jesteś (miejscowość / region): RABKA/MALOPOLSKA
Posiadane auto: RENAULT LAGUNA II 1600CCM 2002R
Wysłany: Pią 02 Kwi 2010, 17:03
dzięki sprawdzę bo wyciągając wczoraj przycisk START/STOP bo mi znajomy poradził ze mógł mi wysiąść przycisk temu nie odpala bez sprzęgła za plastikiem pod kierownica znalazłem luźna kostkę która właśnie ma iść do czujnika sprzęgła i zastanawiam się czy ten czujnik sprzęgła nie znajduje się gdzie indziej ze porostu fabrycznie zrobili obejście i umieścili go gdzie indziej. he he najlepsze jest to ze przez 8 lat nie dołożyłem ani złotówki do mojej Lagunki oprócz serwisów a teraz są święta a mi padło jeździć po garażach autko naprawiłem rzeczywiste to był czujnik skrzyni dzięki za pomoc jeszcze zobaczę czy tam się znajduje czujnik sprzęgła
malbor
t0mek
Posiadane auto: Megane
Piwa: 42/1
Wysłany: Pią 02 Kwi 2010, 17:18
czujnik sprzęgła przy pedale sprzęgła
Pozdrawiam!
malbor
Wysłany: Pią 02 Kwi 2010, 17:34
wlasnie to nie chodzi o ten czujnik przy pedale sprzegla
malbor
t0mek
Piwa: 42/1
Wysłany: Pią 02 Kwi 2010, 21:19
a który?? auto jak jest na biegu i wciśniesz sprzęgło to odpala?
Pozdrawiam!
malbor
Wysłany: Pią 02 Kwi 2010, 21:53
wlasnie nie chodzi mi o glowny czujnik sprzegla a nie ten co jest pod pedalem sprzegla
malbor
CrossNysa
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nysa
Posiadane auto: LAGUNA 1.9 DCI
Wysłany: Nie 18 Lip 2010, 15:13
PROBLEM Z KARTĄ LAGUNA II 1.9 DCI
Witam, jestem nowy na tym forum więc jeśli mój problem z lagunką opisuje nie w tym dziale co trzeba sorki-
Mam problem z odpelaniem autka ( laguna 1.9 dci 120km 02r), wczoraj wystarczyło wcisnac przycisk START/STOP a dziś owy przycisk musze trzymać, nie mam pojęcia od czego to może zależeć
( nie wiem czy ma to jakies znaczenie ale wiem że laguny są wyczulone na deszcze- w tej chwili umnie są naprawde spore)
Proszę o jakąś odpowiedz, może byc na gg 7076719 , pozdrawiam Smile
CrossNysa
archive
Gość
Wysłany: Nie 18 Lip 2010, 15:31
CrossNysa
Wysłany: Nie 18 Lip 2010, 15:42
Popraw czytnik? Hmm.. jakos nie zaobserwowałem aby latał ani ruszał się na boki więc nie wiem co tam jest do poprawiania, słyszałem że mozna odpiąć klemy na poł minuty, jeśli mozesz sprecyzuj bardziej swoją wypowiedź, z góry dzieki
CrossNysa
oleg123
Posiadane auto: Laguna II 2001
Wysłany: Pon 06 Lut 2012, 19:44
Problem z odpalaniem Laguna II 2001 1.8 16v
Wystapił nagle problem z odpaleniem Laguny. Kilka razy trzeba było wciskać przycisk a trzymanie nie zmieniało sytuacji. Po dłuższej obserwacji zauważyłem że kiedy jest wciśnięte sprzegło auto odpala za każdym razem, więc umnie będzie do wymiany czujnik sprzęgła nad pedałem.
Czy ktoś może wie, czy są jeszcze jakieś czujniki przy lewarku ?
fazzi1968
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŚLĄSKIE
Posiadane auto: KIA Carens III 2.0 CRDI 2008r
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 08 Lut 2012, 12:54
U mnie był podobny problem przy odpalaniu trzeba było przytrzymać przycisk. W czytniku są dwa położenia karty u mnie nie reagowało na pierwszym , był ułamany ząbek załączający przycisk .Po rozebraniu i doklejeniu tego ząbka ,akurat był w środku wszystko wróciło do normy. Razz
wiktor37
Wysłany: Pią 08 Mar 2013, 20:52
Czujnik sprzęgła i światła stop
Za co odpowiadają i czy mogą mieć wpływ na wieszanie się obrotów w zakresie 1200-1400 na około 2 sek., głównie zauważyłem na 1 i 2 biegu przy dojazdach, podjazdach, hamowaniu (przy małych prędkościach) poza tym wsio OK
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Laguna »
Opinie o samochodach Renault Laguna - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne
RenaultKadjar
89 990
31 000 km
RenaultGrand Scenic
73 990
81 000 km
RenaultMegane
8 990
2000r.
123 411 km
RenaultTwingo
17 499
99 000 km
RenaultKoleos
29 800
186 367 km
