( Renault Laguna ) Renault laguna1 1.8 1995r lpg Brak mocy
wnuk92
Skąd jesteś (miejscowość / region): Suwałki
Posiadane auto: Renault Laguna1 silnik 1.8 1995r.
Wysłany: Czw 07 Mar 2013, 19:36
Witam wszystkich. Mam pewien problem ze swoja laguną nie wchodzi na obroty nie ma mocy aby sie wkrecic np. na 4 biegu czy mam 60 czy 100 to i tak idzie jak maluch a wyje strasznie. Nie ma praktycznie roznicy czy to na benzynie czy na gazie. Gaz wchodzi opornie w podlogę nie jak w poduszke lecz jak w piach. na biegu jalowym jest ok. Nie działa obrotomierz i delkatnie drży predkosciomierz moze ma to jakis wplyw. wymienilem sonde lambada nie ma roznicy. Przy gwałtownym hamowaniu samochod zazwyczaj gasnie. przy normalnej jezdzie jest okey. Kiedy wciskam delikatnie gaz samochod jakos idzie lecz mało odczuwalna ta moc, kiedy wcisne gaz do konca to nie ma sily isc odpuszcze idzie lecz jak mowilem nie odczuwalna ta moc. dodam mala ciekawostke dobra gorka 5 bieg ledwo dojdzie do 140 i to malo kiedy. Proszę o jakiekolwiek porady.
krzysztof.komorowski1
Piwa: 142/20
Wysłany: Pią 08 Mar 2013, 19:29
Re: ( Renault Laguna ) Renault laguna1 1.8 1995r lpg Brak mocy
Według opisu to chyba sprzęgło.
__________________________
wnuk92
Wysłany: Pon 11 Mar 2013, 13:49
Sprzegło rzeczywiście jest kiepskie ale biegi wchodzą normalnie nic nie zgrzyta przy wkladaniu biegow może to mieć jakiś wpływ na prace silnika ?
Piwa: 142/20
Wysłany: Pon 11 Mar 2013, 23:48
Zgrzytać nie będą.Wpływu na silnik nie ma tylko na przyspieszenie.Pojeździsz dłużej to w końcu padnie w najmniej oczekiwanym momencie.
79 990
2022r.
84 000 km
RenaultClio
48 900
24 000 km
RenaultCaptur
44 900
122 218 km
RenaultKadjar
59 900
96 152 km
RenaultLaguna
11 900
290 000 km
