( Renault Scenic ) Nie odpala
cichy_lot
Skąd jesteś (miejscowość / region): Skawina
Posiadane auto: Mitshubishi Shogun 2.8 Diesel
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 02 Kwi 2010, 21:45
Nie odpala
Witam wszytkich,
Mam mały problem z odpaleniem autka (Renault Scenic Megane 1.9dCi RX4 2002r). Jak co dzień jeżdze autem to tu to tam, i ostatnio wróciłem z miasta pod dom na 5 min i co - auto nie odpaliło. Silnik kręci wszytkie kontrolki zachowują się normalnie, światła no po prostu wszystko jest ok. Ale auto nie zapala, pomyślałem że może sie filtr zapchał no to dawaj do sklepu po nowy filtr wymieniłem filtr wcześniej go zalałem ropą tak jak powinno to wygladać no i kręce a tu nic. Znów cisza silnik kręci nie zapala - w daleszej części poczytałem troszke forum i zabrałem sie za zawór wysokiego ciśnienia wykręciłem drania z myślą że to oring (tak było na forum) ale pomyłka tu wszytko gra. No to dalej czytam - pompka paliwa taka ukryta pod przednim kołem aluminiowa na 12V niby ma być padnięta wiec sprawdzam miernikiem po przekreceniu zapłonu wszystko gra. Znów wracam na forum czytam ze to może klapka taka od powietrza w kolektorze ale tu też wszystko gra. Więc nie wiem co mogę w dalszej części zrobić - ponieważ u mnie bez auta jak bez ręki proszę o kilka porad; a może ktoś wie co w nim piszczy?
archive_25
Posiadane auto: Renault
Piwa: 227/87
Wysłany: Pią 02 Kwi 2010, 21:53
Re: ( Renault Scenic ) Nie odpala
Przyczyn może być wiele. Najpierw sprawdź czujnik zderzeniowy czy nie wyskoczył.
RAFAL397
Skąd jesteś (miejscowość / region): KOŁOBRZEG
Posiadane auto: RENAULT ESPACE 4,RENAULT19 16V
Piwa: 112/0
miernikiem sprawdzasz czy jest 12v na pompce paliwa wstepnej czy ta pompka po przekreceniu zaplonu sie zalacza bedzie slychac jak pompuje. czy kontrolka immo gasnie. czy jak nie odpoal swieci sie kontrolka usterki pomaranczowa czy czerwona
BIENIEK
cichy_lot
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 02 Kwi 2010, 21:54
czujnik zdzeniowy ok nie wyskoczył
Misio
Skąd jesteś (miejscowość / region): Galicja
Posiadane auto: Renault Clio IIph2 1,5dCi 2004
Piwa: 166/119
Wysłany: Pią 02 Kwi 2010, 21:55
Za dużo ja Ci nie pomogę Sad
Podejrzewam że bez diagnozy komputerka się nie obejdzie...
Proponuję uzupełnić swoje dane... może mieszkasz niedaleko kogoś bardziej doświadczonego w tej dziedzinie mechaniki...
cichy_lot
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 02 Kwi 2010, 21:56
z pompka to jest tak po przekreceniu zapłonu nie pompuje ale na krótko działa może to pompka?
Lukasz Z
Skąd jesteś (miejscowość / region): Basingstoke
Posiadane auto: Renault Grande Scenic II 1,9dci 2005, Volvo S80 2,4 D5 LUX, Geartronic, 2007
Piwa: 15/11
Wysłany: Pią 02 Kwi 2010, 21:59
Skoro na krotko dziala, to moze jej bezpiecznik, lub jakis przewod zasilajacy ta pompke zlamal sie i przerywa?
Lukasz
Jeżeli choć raz wzbiłeś się w powietrze, to już zawsze będziesz kroczył po ziemi z oczami skierowanymi w niebo.
gadu-gadu skype status
t0mek
Posiadane auto: Megane
Piwa: 41/1
Wysłany: Pią 02 Kwi 2010, 22:16
w skrzynce bezpieczników w komorze silnika masz czarny przekaźnik od pompki, zresztą nawet komuś pisałem ostatnio na temat ich padania, pozamieniaj miejscami bo masz ich tam więcej pewnie i zobacz co się dzieje. A przynajmniej wyjmij ten od pompki i zrób zworke zobaczysz czy chodzi, jak nie szukasz od niego do pompki jak chodzi szukasz wstecz. Ale tam mówie padają przekaźniki zasilające komp. wtedy pompka nie wstanie bo jest przez niego sterowana. Może coś pomoże z moich podpowiedzi
Pozdrawiam!
cichy_lot
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 02 Kwi 2010, 22:21
chetnie zamienie tylko powiedz ktory to jest jest tych kostek "czarnych" jest 3 i nie wiem którą mam zamienic no i jak zrobić zworke o której piszesz
arkoarek
Posiadane auto: vivaro 1.9 cdti
Wysłany: Sob 03 Kwi 2010, 21:47
Re: Nie odpala
ja mam taki sam przypadek w Picasso z HDI wszystko ok ale nie odpala ale jak prysnąłem do filtra trochę samostartu odpala bez problemu i pracuje potem normalnie bez żadnych złych oznak w pełnym zakresie obrotów z mocą normalną ale jak zgaszę to dalej nie odpala i nie jest to wina np świec żarowych bo rozgrzany tez nie odpala wg mnie to wina zaworu WC na pompie albo brak dawki rozruchowej np coś z kompem
jeszcze w przypadku że po zgaszeniu nie odpala to może być wina czujnika Halla na wałku rozrządu bo tak sie objawia jego uszkodzenie
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sob 03 Kwi 2010, 22:41
Przekaźnik nr 1:
remek sceniczny
Skąd jesteś (miejscowość / region): WARSZAWA/ŻYRARDÓW
Posiadane auto: scenic I 1.9 dci expression 2003r.
Wysłany: Sob 17 Kwi 2010, 21:36
[/quote]
Ma ktoś może opis wszystkich tych przekaźników Question
Głównie chodzi mi o nr5 i nr10 bo mam jakoś dziwnie popękane.
kolarz
Posiadane auto: Renault Scenic RXE 1.9DTI rok 1999
Piwa: 2/1
Wysłany: Sob 17 Kwi 2010, 21:46
Niech elektryk sprawdzi ci też główny przewód zasilający komputer.
Ja tez jakis czas temu mialem klopoty z odpaleniem i główną przyczyną było to.
A zresztą jak przekręcisz kluczyk to powinienes słyszec takie charakterystyczne cykanie(tzn.ze jest zasilanie na kompa)a jesli tego nie bedzie tzn.ze cos z kabelkiem
Wojtek31
cichy_lot
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 18 Kwi 2010, 08:07
zapalił
Po walce z serwisem jeśli chodzi o czas naprawy wróciłem do domu oczywiście z naprawionym autkiem koszt wielki ponad 1600zł i w odpowiedzi na to co jest przyczyną awarii dostałem szkic części tylnego mostu że jest tam rozwalony taki pierścień no ok. Co się będę kłócił skoro mówią że to jest problemem zapłaciłem i jestem zadowolony bo mam czym jeździć. Ja jak to ja sam popatrzę w domu co zrobili i ku moim zdziwieniu nie widze nic co by tam robili. I mam do was takie pytanie czy jest możliwe aby przyczyna nieodpalania samochodu był jakiś pierścień na tylnym wale w załączniku pokazuje rysunek.
https://docs.google.com/drawings/edit?id=1cppPwNO4NSel1umWeeL4xbS_OpVUy-jKe5usC6EP5v4&hl=pl[/img]
archive
Gość
Wysłany: Nie 18 Kwi 2010, 08:43
Laguna
22 500
163 176 km
dolnośląskie
Clio
22 800
117 000 km
Clio
17 990
133 361 km
Captur
46 990
33 341 km
