Dołączył: 02 Kwi 2010 Posty: 14 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zagnańsk / Świętokrzyskie Posiadane auto: Renault Trafic
Wysłany: Pią 02 Kwi 2010, 21:47
właczanie się wentylatora na zimnym silniku
problemów trafica przy przebiegu ok. 270.000 jest wiele. dzisiejszy temat to włączanie się wentylatora ( nie zawsze ) na zimnym silniku . Podczas ponownego uruchomienia problem znika do ... kolejnego razu .
Może ktoś , kto zna się na tym podpowie , bo komputer jak zwykle nic nie widzi . Przez pomyłki servisantów mam już kilka czujników w zapasie , które były dobre : np. czujnik położenia wału korbowego , regulator ciśnienia paliwa , czujnik temperatury
Dołączył: 13 Mar 2008 Posty: 561 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mazowieckie Posiadane auto: Megane
Piwa: 42/1
Wysłany: Pią 02 Kwi 2010, 22:04
Re: ( Renault Trafic ) właczanie się wentylatora na zimnym silniku
hmm a podpinales kompa jak symptom był?? to to prawdopodobnie źle odczytana temp silnika.. no chyba że doszukiwać się nie wiadomo czego jak np. przerwanej sieci multipleksowej :8 _________________ Pozdrawiam!
Wysłany: Pią 02 Kwi 2010, 22:11
zbieram opinie rożnych ludzi , ale nic konkretnego nie usłyszałem .
każdy coś proponuje , ale to kosztowne propozycje . Ważne ,żeby od razu znaleźć przyczynę , ale tego wyczynu nie łatwo dokonać bez prób z wymianą kolejnych części
Piwa: 42/1
Wysłany: Pią 02 Kwi 2010, 22:23
bo to wiesz, na żywo nieraz trudno znaleść usterkę a mowa przez net. Wentylatory sterowane są przez przekaźniki z komputera wtrysku, pierwsze co to kontrola instalacji elektrycznej czy nie ma gdzieś zworki dasz rade sam zrobić myśle... jak nie znajdziesz nic to kontrola instalacji czujnika jego styków itd... kontrola smaego czujnika temperatury. To wszystko sam dasz radę _________________ Pozdrawiam!
Wysłany: Pią 02 Kwi 2010, 22:30
Pojechałem do mechanika . wymienił czujnik temperatury. gdy zapaliłem auto , od razu znów włączył się wentylator . I tak jeżdzę do dziś tj. ok 2 miesiące
Piwa: 42/1
Wysłany: Pią 02 Kwi 2010, 23:00
wiesz co, tam przy komputerach silnika jest taka blacha, często tam przecierają się kable możesz rzucić okiem, ale to trzeba rozkręcić ze 3 śruby. Nie ma jakiś takich "słabych punktów" w trafiku powodujących takie zachowanie się wentylatora więc trudno coś poradzić nie widząc auta, bez jakiś podstawowych pmiarów _________________ Pozdrawiam!
Wysłany: Nie 04 Kwi 2010, 21:50
k...lubię ten wóz , i jeśli zmienię go kiedyś to będzie to trafic tylko nowszy o kilka lat.
chcę tylko więcej wiedzieć na temat tego modelu i tego silnika.
Jestem wdzięczny użytkownikom forum ,że odpowiadają na pytania i dzielą się opiniami .
pozdrawiam wszystkich
Też tak mówię, płaczę - płacę i nadal go kocham. Choć to miłość bez przyszłości i odwzajemnienia... Myślałem że już wszystkiego doświadczyłem ze strony mojego Trafica, ale to co piszesz znaczy że mogę się jeszcze spodziewać tego i owego _________________ Cieknie olej - znaczy że jest
Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 37 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Renault Trafic 2.0 dCi 115
Piwa: 4/0
Wysłany: Sro 02 Cze 2010, 08:04
Mialem dokladnie ten sam problem w Espace z 2000r.
U mnie podzialo sie cos z dogrzewaczem silnika. Wlaczal sie wentylator wtedy, gdy wlaczalo sie dogrzewanie. Wylaczylem dogrzewac i problem ustal.
Dwie sztuki Traficów zupełnie nowych, co kilka dni odpala się wentylator chłodnicy podczas wyłączania auta, autko niezagrzane. Pomaga ponowne włączenie i zgaszenie. Dotyczy obu sztuk. Serwis nie widzi błędów, proponują zostawić auto na serwisie na tak długo aż wystąpi problem , czyli być może na zawsze bo zdarza się to losowo.
Wrzucam temat ponieważ jeżeli to dotyczy dwóch nowych autek to może to jest jakiś nagminny problem i u kogoś też występuje.
