( Renault Clio ) Problem z immo lub kluczyliem
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne
xmicho83x
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŚLĄSKIE
Posiadane auto: RENAULT CLIO DYNAMIC 2003
Wysłany: Nie 04 Kwi 2010, 12:49
Mam problem z immobilaizerem mianowicie po przekręceniu kluczyka dioda od immo wogóle nie gaśnie co w konsekwencji uniemożliwia mi odpalenie auta.
Nie wiem czy może być to wina bateri ponieważ centralny działa normalnie.
To samo dotyczy drugiego (zapasowego) kluczyka.
Dodam że za którymś tam "x" razem auto odpali normalnie i w tym momencie nie wiem co może być przyczyną czy te baterie czy rozkodowanie się kluczyka (kluczyków) czy może szwankuje immo. Proszę o jakś porade.
pepe722
Skąd jesteś (miejscowość / region): TUCHOLA
Posiadane auto: jest citroen c4 grand picasso 07r 2.0 benzyna + gaz citroen xara picasso 1.8 16 v + gaz byl renault megane scenic 1.6 8v + gaz
Piwa: 8/5
Wysłany: Nie 04 Kwi 2010, 19:02
Re: ( Renault Clio ) Problem z immo lub kluczyliem
sprawdz masowanie nadwozia raczej kluczyk sie nie rozkodowal lub imo zaczyna szwankowac
RAFAL397
Skąd jesteś (miejscowość / region): KOŁOBRZEG
Posiadane auto: RENAULT ESPACE 4,RENAULT19 16V
Piwa: 112/0
Wysłany: Nie 04 Kwi 2010, 19:05
wkoduj kluczyki
BIENIEK
xmicho83x
Wysłany: Pon 05 Kwi 2010, 09:33
niestety mam oba kluczyki (i oba raz odpalają a raz nie)ale nie mam kodu wiec tego nie zrobie ale czy możliwe jest ze może coś jest nie tak na przekaźnikach w necie wyczytałem ze niekiedy wystarczy pozamieniać je miejscami.
borysmix
Skąd jesteś (miejscowość / region): GORZÓW WLKP
Posiadane auto: A klasa long 2002 1,6 benz
Wysłany: Wto 06 Kwi 2010, 15:52
mam ten sam problem i dosyć resetowania,kombinacji z odpaleniem wyruszam na usunięcie immo koszt to 300 zł(komputerem)
archive
Gość
Wysłany: Wto 06 Kwi 2010, 18:08
Micho83
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zagłebie-SBE
Posiadane auto: Clio 3 1,6 - 2006r;
Wysłany: Czw 03 Cze 2010, 12:26
Witam mam podobny problem co xmicho83x (chyba mój imiennik Very Happy ) z tą małą różnicą ze moje clio odpali ale jesli poczymam kluczyk przy włączonym zapłonie jakieś 10-15 sec wyjmę go i włoże go z powrotem i od razu mi odpala. Jeśli tego nie zrobie ciągle będzie mi sie paliś kontrolka od immo i nie odpalę. W ten sposób chyba jakoś "oszukuje" immo" i moge dalej jechać ale co jest tego przyczyną ze musze takie czary mary robić???
bozena80
Skąd jesteś (miejscowość / region): zielona góra
Posiadane auto: Renault Clio II
Wysłany: Wto 16 Lis 2010, 18:29
witam!
Renault Clio 1.2 2001 po liftingu
w ciągu ostatnich dwóch tygodni 5 razy nie mogłem odpalić, bo świeciła kontrolka system blokady rozruchu, nie migała, świeciła stale. Po jakiś 15-30 minutach prób przekręcania stacyjki, zamykania samochodu gasła i w porządku. Dodam, że można było samochód odpalić tylko daleko zajechać nie dało rady bo wkręcał się najwyżej na 2000 tyś obrotów i nim telepało.
Po rozłączeniu akumulatora gaśnie kontrolka.
Czy to może być uszkodzony kluczyk??? Drugiego nie mam więc trudno stwierdzić, bateryjke wymieniłem, powtórzyło się, do komputera był podłączany i OK.
Pomóżcie!!
Gregor___
Skąd jesteś (miejscowość / region): Plymouth
Posiadane auto: Peugeot 407 X-Line, 2.0 HDi 2005 | Peugeot Partner 1.9D 2005
Piwa: 1/2
Wysłany: Nie 12 Gru 2010, 18:57
Mam taki problem: od czasu kupna auta uzywalem do otwierania jedynie kluczyka (manualnie) w pilocie nie bylo baterii nie wiem jak dlugo, po wlozeniu baterii kluczyk dziala ( po nacisniecu miga dioda w kluczyku) ale nie daje to nic w samochodzie mianowicie zalezy mi na otwieraniu drzwi, slyszalem ze po dluzszym czasie braku baterii w kluczyk gubi kod? jesli o to chodzi to jest jakis sposob go przywrucic luz zresetowac to w aucie? No i kwestia immobilasera czy bedzie i on sie wtedy wlaczal jak zaczne uzywac pilota do otwierania drzwii bo do tej pory przed odpalaniem nic nie pipkalo, mrugalo itd..
nsmiki
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowy Sącz
Posiadane auto: Renault Clio II FL 1.5 dci
Wysłany: Wto 14 Gru 2010, 08:59
Kolego miałem ten sam problem u siebie, tylko, że u mnie kontrolka immo albo mrugała i nie chciał zapalić albo świeciła ciągle. U mnie była akurat kaskada wypadkowa kilku rzeczy. Pierwsze, to do wymiany były przekaźniki (skrzyneczka za akumulatorem), druga rzecz to zepsuty kluczyk no i trzecia w co mi się nie chciało za bardzo wierzyć, zaśniedziałe i podgniłe kable od wiązki (które po naprawie cudownie odgniły Very Happy Very Happy ). Tak więc zacznij od przekaźników (pierwszy i trzeci), no jeżeli to nie pomoże to naprawa kluczyka, stary ok. 100 zł, klucz nowszej gen. do 250 zł... Przynajmniej takie ceny są u mnie na miejscu...
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Clio »
Opinie o samochodach Renault Clio - testy użytkowników »
RenaultCaptur
95 300
75 606 km
RenaultScenic
69 900
81 000 km
RenaultClio
39 900
109 000 km
RenaultTalisman
84 990
35 000 km
RenaultMegane
69 990
75 000 km
