Dołączył: 14 Kwi 2010 Posty: 136 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: GSc 1,9 DCI, 2004r
Piwa: 23/11
Wysłany: Czw 06 Maj 2010, 14:22
Re: ( Renault Scenic ) elektryczne szyby przód, przyuczanie,
W Scenicu II szyby działają tak jak już koledzy powiedzieli - czyli naciskasz i leci w dół, naciskasz jeszcze raz zatrzymuje się, pociągasz i się zamyka - opcja b. wygodna. poza tym jak szybki są przyuczone to po wyjściu z auta wystarczy przytrzymać przycisk zamknięcia na klamce lub pilocie a szybki i dach się same zamkną. Jednak aby przyuczyć szybki należy im pokazać 2 pozycje - górę i dół, czyli przytrzymaj przycisk w obydwu skrajnych położeniach po 10 sec, a będzie dobrze. a jak Ci nie pasuje to jeć na Clip'a a tam Ci wszystko zaprogramują jak będziesz chciał, nawet korby
Scenicrt a jak Ci pracują przednie szybki w czasie jazdy? Na postoju jedno "kliknięcie" przycisku opuszcza szybkę o pewien niewielki interwał natomiast podczas jazdy jedno szybkie naciśnięcie przycisku opuszcza szybkę maksymalnie a żeby opuścić do określonej wysokości muszę przytrzymać - też tak masz? _________________
Lukos:
U mnie podczas jazdy naciśnięcie przycisku opuszcza/podnosi szybkę tyle ile naciskam. Mam szyby nie przyuczone.
A na postoju wydaje mi sie ,że jest tak samo.
Ale chodzi o to :
1. czy przy zgaszonym silniku, a jeszcze przy nieotwartych drzwiach?
2. czy samochód stoi w miejscu, ale silnik pracuje, np. na luzie?
U mnie sprawa wygląda następująco (wczoraj sprawdzane):
1. jedno przekręcenie kluczyka w stacyjce - mam możliwość otwierania/zamykania szyby od strony kierowcy (zarówno na otwartych jak i zamkniętych drzwiach), szyba od strony pasażera nie działa z przycisku od strony kierowcy natomiast przycisk od strony pasażera zamyka/otwiera tą szybkę,
2. kolejny przeskok kluczyka (zapalają się kontrolki na desce wyświetlacza) - pełna dowolność. Od strony kierowcy mogę manipulować obiema szybkami, pasażer sam może sobie otwierać i zamykać. Nie ma różnicy czy to przy otwartych czy przy zamkniętych drzwiach,
3. odpalam samochodzik - tak jak w punkcie powyżej. I teraz mamy lekką różnicę między postojem a jazdą (tylko w szybie od strony kierowcy). Gdy stoję przy odpalonym silniku szybkie naciśnięcie i puszczenie przycisku powoduje opuszczenie szybki o pewien niewielki interwał natomiast podczas jazdy ten sam zabieg powoduje całkowite opuszczenie szyby. _________________
Piwa: 23/11
Wysłany: Wto 11 Maj 2010, 13:36
Drodzy forumowicze,
wczoraj specjalnie odpiąłem aku, aby sprawdzić sposób przyuczania szyb:
1) podłącz akumulator
2) wsiądź do auta
3) zamknij drzwi
4) włóż kartę do czytnika
5) na drzwiach kierowcy znajdują się przyciski szyb, każdy oddzielnie należy skierować do góry na ok. 10 sec
po tej operacji szyba na pierwszym poziomie przyciśnięcia opada dopóki trzymamy przycisk, po wciśnięciu na drugi poziom (głębiej) szyba opada do końca bez trzymania - automatycznie
UWAGA - dotyczy Scenic II 19 DCI pevilage, nie wiem jak jest w Scenicu I, i jak jest w innych wersjach wyposażenia.
Macio:
Uzupełnij koniecznie profil [silnik, rocznik, itd.], żeby nie pisac za każdym razem takich informacji: "w megane scenic 2001r..." w swoich postach.
O przyuczaniu masz to co pisał PC111:
pc111 napisał:
Przyucz tą drugą , zjedź na dół i przytrzymaj przycisk 10 sek. / nie puszczaj cały czas przycisku /
U mnie jest tak, że szyba od strony kierowcy otwiera się i zamyka po wyłączeniu silnika [przed otwarciem drzwi], a od strony pasażera po wyłączeniu silnika nie rusza się wcale
Później sprawdzę, jak jest u mnie z tym, o czym pisał kolega Lukos.
A jak sprawdzę to odpiszę oczywiście.
Sprawdziłem dziś szyby:
I odkryłem, ze jak tylko dotknę przycisk to szyba jedzie w dól do końca, następne dotknięcie - szyba jedzie do konca w górę. Nie śmiejcie się, ale mam samochód ponad pół roku i dopiero dziś to wyczaiłem. Ale tylko w drzwiach kierowcy. U pasażera to nie działa. Jest tak, że jedzie tyle ile naciskam. Ma tak byc? czy szyba pasazera nieprzyuczona?
Lukos: jeśli chodzi o te punkty 2, 3, to mam tak samo.
Punkt 1 musze jeszcze dokładnie sprawdzić, bo nie jestem pewien.
Dołączył: 29 Paź 2010 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bydgoszcz Posiadane auto: Renault Scenic II 2004 1.6PB+LPG
Wysłany: Czw 29 Wrz 2016, 18:35
Witam, wiem, że odgrzewam kotleta, ale może ktoś coś poradzi... U mnie szyby idzie zaprogramować (mam tylko dwie elektryczne) ale po wyłączeniu zapłonu szyby tracą pamięć... ktoś coś wie co może być przyczyną ?
