( Renault Scenic ) mokra podłoga
mario3000
Skąd jesteś (miejscowość / region): Irlandia
Posiadane auto: Scenic
Wysłany: Sob 10 Kwi 2010, 02:05
mokra podłoga
Scenic 2000r.
mam mokrą podłogę od strony kierowcy i pasażera oraz w tylnym schowku pod nogami ale tylko jednym od strony pasażera nie kierowcy , nagrzewnica nie cieknie nie ubywa płynu, nie mam klimatyzacji, nie ciekną drzwi i szyberdachy bo tapicerki wszędzie są suche nie mają zacieków, mokre są tylko wykładziny centralnie pod nogami, bagno straszne.
czy możliwe że cieknie gdzieś z podszybia lub komory silnika po profilu? jak to sprawdzić ? gdzie szukać odpływów wody ?
jeśli ktoś ma zdjęcia to poproszę Wink
dzieki
t0mek
Posiadane auto: Megane
Piwa: 41/1
Wysłany: Sob 10 Kwi 2010, 08:54
Re: ( Renault Scenic ) mokra podłoga
sprawdź podszybie czy drożne odpływy, bardzo prawdopodobne że z tam. Zdejmij kratki polej wodą jak będzie stała masz przycyzne
Pozdrawiam!
pawel1508
Skąd jesteś (miejscowość / region): wejherowo
Posiadane auto: scenic 1,9 dci 2000r 102km zafira 1,9 cdti 2006r 120km
Piwa: 5/9
Wysłany: Sob 10 Kwi 2010, 09:03
kolego ja mialem mokrą wykładzine w bagażniku i okazało sie ze była podgieta uszczekla w tylnej lampie ale do żeczy jakis czas jezdziłem bez tej wykładziny i przy deszczach zanim jeszcze zlokalizowałem przeciek woda z tej lampy ''podążała'' w strone schowków pod tylnymi fotelami więc może i u ciebie tak jest pozdrawiam
P_r_z_e_m_o
Skąd jesteś (miejscowość / region): Oświęcim
Posiadane auto: SCENIC KALEIDO(1,6/16V 107KM)
Piwa: 9/0
Wysłany: Sob 10 Kwi 2010, 10:00
Każdy próg zaślepiony jest od strony tylnego koła gumową zaślepką. Sprawdź czy masz ją tam masz, albo czy szczelnie zamyka otwór.
Tamtędy właśnie bardzo często dostaje się woda.
Pooglądaj też mocowanie anteny od radia tamtędy też lubi dostawać się woda.
Następna sprawa. Sprawdź odpływy z podszybia, Musisz zdjąć wycieraczki i plastiki pod nimi, przy błotnikach są odpływu. Być może woda przelewa się przez otwór wlotu powietrza do wnętrza kabiny.
P_r_z_e_m_o
Zapraszam na Forum Megane i Scenic
dadi1032
Skąd jesteś (miejscowość / region): Belfast
Posiadane auto: Skoda Fabia II 2008r.
Wysłany: Czw 15 Kwi 2010, 17:07
Re: mokra podłoga
Witam ja miałem ten sam problem co ty a rozwiązałem go w prosty sposób zakleiłem dwa szyberdachy taśmą wodoodporną i problem znikną.Teraz szukam uszczelek od szyberdachu i po wymianie mam nadzieje że pomoże mi to w usunieńciu tej usterki.Pozdrawiam
Andrzej_S
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wieluń
Posiadane auto: Renault Scenic 1,4 16V 2002
Piwa: 7/2
Wysłany: Czw 15 Kwi 2010, 18:13
Nie wiem jaki masz szyberdach, kiedyś w innym aucie miałem rozsuwany szyberdach.
Odprowadzenie z dachu pod tapicerką szło wężykami aż do progów i na zewnątrz pod samochód.
Przy jakiejś robocie odpływy wężyków zostały zatkane i woda spływała na zewnątrz wężyków właśnie na podłogę.
Możesz sprawdzić czy nie masz czegoś podobnego.
Jeżeli szyberdach masz otwierany i nieszczelną uszczelkę to woda może również płynąć po ściankach zewnętrznych i tapicerka będzie sucha.
Nie wiem jaką masz tapicerkę ale od wewnątrz to jest tworzywo więc nie przemięknie.
Najlepiej sprawdzić to jak kolega dadi1032 sugerował, zakleić szyber dach taśmą, przynajmniej będziesz wiedział gdzie szukać.
Scenic
50 800
45 000 km
Clio
22 800
117 000 km
Laguna
52 990
51 250 km
Megane
35 800
87 000 km
Laguna
22 500
163 176 km
dolnośląskie
