( Renault Clio ) c2ph2 1.5 dci 2002 r. nie równa i głośna praca silnika
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne
Namiastka
Skąd jesteś (miejscowość / region): kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: Renault Clio II 1,5 DCI 2002 r.
Wysłany: Nie 11 Kwi 2010, 12:20
Witam, mam problem po pół roku jazdy auto zaczęło wydawać dziwne odgłosy (taki metaliczny stukot) podczas jazdy , odpala też gorzej niż kiedyś i po odpaleniu delikatnie bujają wolne obroty (całe auto się trzęsie)... . Mechanik sprawdził mi świece żarowe wszystkie grzeją i są ok, obstawia wtryski i zaleca ich regenerację lecz z tego co czytałam na rozmaitych forach ludzie nie polecają regeneracji a wymianę na nowe wtryskiwacze. Ceny są zaporowe nowych wtryskiwaczy, co sugerujecie ? co jeszcze sprawdzić ? proszę o odpowiedź .
t0mek
Posiadane auto: Megane
Piwa: 42/1
Wysłany: Nie 11 Kwi 2010, 14:05
Re: ( Renault Clio ) c2ph2 1.5 dci 2002 r. nie równa i głośna praca silnika
sprawdzić wtryskiwacze i wymienić uszkodzony jeden a nie wszystkie! wątpię że 4 padły. Stukot jest na wolnych obrotach czy przy przy zwiększaniu obrotów też?? jeśli stukot zwiększa swoją częstotliwość wraz z obrotami naciskaj na tłoki może panewkę złapało, słynny 3 cyl, sprawdź to 3 min roboty i nie trzeba mieć specjalistycznych przyżądów
Pozdrawiam!
archive
Gość
Wysłany: Nie 11 Kwi 2010, 14:35
Namiastka
Wysłany: Nie 11 Kwi 2010, 21:08
witam dziekuje wam za odpowiedzi...
z tego co zauwazylam ja sama, a niestety na autach sie nie znam, to halas ktory dobiega spod maski jest dosc donosny przy dodawaniu gazu...ale mam wrazenie ze po jakims tam czasie jazdy jakby troszke ten halas ucichl ale to moze byc zgubne wrazenie...
a jak odpalam auto to jest trzesienie silnika...:/
dzis pojechalam na mala przejazdzke by troszke go przepedzic, no i bylam w mega szoku gdy przy troszke ponad 2000 obrotach silnika pojawily sie na panelu 2 kontrolki - jedna taka jak tu zaznaczona http://obrazki.elektroda.net/70_1218437085.jpg i do tego obok niej kontrolka stop...gdy puscilam pedal gazu kontrolki zgasly...probowalam tak 4 razy "depnac" i na te 4 razy 2 razy kontrolki sie zapalily...2 razy nie zareagowaly...
dodam ze samochod ma przejechane - o ile w tym jest prawda - 120 tys km, ponadto niestety dla silnika - na co dzien przejezdzam krotkie odcinki...
jesli ktos po moim obecnym opisie moze podsunac cos poza tym co forumowicze juz mi napisali,. bede wdzieczna...
a odnosnie tego co pisaliscie juz - jesli moge - o prstrze wyjasnienie - dokladnie za co sie zabrac, gdzie tego szukac i co z tym zrobic - prosze o instrukcje dla kobietki Smile
jestem zalamana, to moje 1 osobiste autko no i bardzno ubolewam nad tym co sie z nim dzieje i jaki wydatek mnie czeka...:/
pozdrawiam i dziekuje za okazana pomoc
archive
Gość
Wysłany: Nie 11 Kwi 2010, 21:16
ralphgot
Skąd jesteś (miejscowość / region): pabianice
Posiadane auto: CLIO II DCI 68KM
Wysłany: Nie 11 Kwi 2010, 21:48
mam nadzieje kolezanko ze wieszjak jezdzic dci? tzn nie deptac za mocno jak zimny i nie gasic od razu silnika po jezdzie... moze zarznełas poprostu turbo a moze lałas tez niepewne paliwo i polecialy wtryski-mam nadzieje ze dobrze sie ta przygoda skonczy. powodzenia
Namiastka
Wysłany: Nie 11 Kwi 2010, 21:55
zostalam zapoznana z obchodzeniem sie z dci Wink
staram sie przed jazda aby autko troche pochodzilo i tak samo nie deptam jak jest zimny silnik...
leje od samego poczatku verve...
Sad
nie wiem co to znaczy co pisze uio ;(
t0mek
Piwa: 42/1
Wysłany: Nie 11 Kwi 2010, 23:23
koleżanko jeżeli nie wiesz o czym piszemy, nie znasz się na tym to nie ma sensu się brać za cokolwiek... jeżeli jest awaria i na desce pojawia się STOP absolutnie nie można gazować jechać itd to to śmierć dla silnika, jak stop to stop. Zaprowadź gdzieś na komputer i tam wyjdzie co trzeba dalej robić, najprawdopodobniej układ wtryskowy, wtryskiwacze..
Pozdrawiam!
Namiastka
Wysłany: Pon 12 Kwi 2010, 21:02
prosze powiedzcie mi czy:
1) moge jezdzic autem przy takich objawach?
2) czy przy podpieciu do komputera wyjasni sie czy to wina wtryskiwaczy?
3) w razie winy wytryskiwaczy kupowac nowe czy regenerowac???
Smile
t0mek
Piwa: 42/1
Wysłany: Pon 12 Kwi 2010, 22:27
1. nie
2. tak, wstępnie
3. nowe
Pozdrawiam!
Namiastka
Wysłany: Wto 13 Kwi 2010, 21:08
witam!
dzis oddalam samochod do mechanika, tak czy siak bede musiala to zrobic, wiec wole nie przeciagac i ryzykowac...
mechanik pierwsze co zaproponowal mi sprawdzenie cisnienia, w celu sprawdzenia (z tego co pamietam) kondycji samochodu - tak to sobie ja wytlumaczylam Smile
zakupilam filtr paliwa, no i jutro mi to ma zmienic...stwierdzil ze zaczniemy od najtanszej wymiany...jak to nie pomoze to wtedy te wtryski...
dobrze robie?
aha - dlaczego mowisz Tomek ze od tazu nowe te wtryski ??? nie oddawac ich nawet do sprawdzenia co jest nie tak???
t0mek
Piwa: 42/1
Wysłany: Wto 13 Kwi 2010, 21:18
ciśnienie sprężania ok jak najbardziej, filtry jak dawno nie wymienione można zmienić, ale czemu piszesz że zaczniemy od najtańszych jak nie pomoże to wtryskiwacze... po co strzelać jak można zdiagnozować!! jak mechanik nie umie zaprowadź do innego bo zapłacisz dodatkowo za diagnostykę np. 100zl, a jak się pomyli ten twój to wydasz niepotrzebnie 1000zl na wtryskiwacz... mam złe doświadczenie z wtryskami regenerowanymi, bo później coś się zepsuje to ci co regenerowali odeślą Cie do mechanika, a mechanik do nich i w ten sposób gwarancji nie masz. Druga sprawa każdy wtryskiwacz jest indywidualnie kodowany i są w ten sposób nanoszone korekty w sterowaniu nim, wątpię aby po regeneracji ich wydatek był taki sam.. może drugi powód mało przekonujący ale dla mnie jest kolejnym argumentem. Może ktoś poradzi inaczej...
zapomniałem dopisać, "nawet nie oddawać ich do sprawdzenia??", a gdzie ty chcesz je oddawać jak można sprawdzić jak są zamontowane w silniku
Pozdrawiam!
Namiastka
Wysłany: Wto 13 Kwi 2010, 21:25
mechanik mysli ze to moze wina filtra paliwa, dlatego chce to wymienic, z reszta nie wiem czy bylo wymieniane...ma przejechane 120 tys, auto mam od niedawna wiec nie wiem czy bylo wymieniane...
co w takim razie radzisz?
clip podobno nie wskaze czy to wina wtryskow?
t0mek
Piwa: 42/1
Wysłany: Wto 13 Kwi 2010, 21:29
radze zrobić test szczelności układu wysokiego ciśnienia, czyli test wtryskiwaczy, czyli przelewy, czyli to co było radzone na samym początku. Na clipie dużo widać bo widać ciśnienie paliwa, korekty widać po których zobaczysz który cylinder źle pracuje, później sprawdzisz ciśnienie w tym, cylindrze żeby wykluczyć jego złą "kondycje" i wszystko będzie czarno na białym. Przyczyn takich symptomów może być sporo i od czegoś trzeba zacząć działać, więc radzę od najbardziej prawdopodobnych.
Pozdrawiam!
Namiastka
Wysłany: Wto 13 Kwi 2010, 21:43
aha chcialam jeszcze dodac, ze kilka razy stalo sie tak ze nie chcial mi w ogole silnik odpalic...krecilam krecilam az w koncu zaskoczyl...do tej pory nigdy nie zdarzyla sie ta przykra sprawa ;(
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Clio ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Clio »
Opinie o samochodach Renault Clio - testy użytkowników »
RenaultLaguna
22 900
167 000 km
RenaultClio
33 900
122 000 km
RenaultClio
23 900
149 000 km
RenaultMegane
25 900
154 580 km
RenaultLaguna
38 900
170 000 km
