witam gdzie dokładnie znajduje się korek przelewowy w skrzyni biegów by sprawdzić stan oleju proszę o dokładniejszą odpowiedż niż np na boku skrzyni bo na szybkiego chciałem sprawdzić ale nie znalazłem i czy zlokalizuję go tylko po odkręceniu koła od kierowcy czy potrzebny jest kanał
Dołączył: 26 Mar 2010 Posty: 69 Skąd jesteś (miejscowość / region): Oświęcim Posiadane auto: SCENIC KALEIDO(1,6/16V 107KM)
Piwa: 9/0
Wysłany: Pon 12 Kwi 2010, 18:17
Re: ( Renault Scenic ) stan oleju w skrzyni biegów
Jak staniesz przed samochodem nachyl się nad skrzynką, od przodu mniej więcej w połowie wysokości i długości zobaczysz taki plastikowy motylek.
To jest właśnie korek do wlewania oleju i jednocześnie do sprawdzania poziomu oleju. Pamiętaj - auto ma stać na równym, poziom oleju w skrzyni powinien sięgać do krawędzi otworu korka. _________________ Pozdrawiam
P_r_z_e_m_o
Zapraszam na Forum Megane i Scenic
dziś tylko znalazłem u góry skrzyni jakby plastikową rurkę dł ok 5cm wkładaną na górze skrzyni razem z kapturkiem ale to było przed przeczytaniem postu, jutro zlokalizuję resztę od przodu, wiem teraz gdzie mam szukać, bo myślałem że to od strony koła kierowcy .dzięki piwko dla was.
Piwa: 9/0
Wysłany: Czw 15 Kwi 2010, 11:09
Renault w ogóle nie zaleca wymiany oleju w skrzyni biegów. Poza automatami oczywiście. Do mnie to zalecenie nie przemawia. _________________ Pozdrawiam
P_r_z_e_m_o
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci komfortu podczas przeglądania naszego serwisu oraz podniesienia jakości oferowanych treści. To dzięki plikom cookies można logować się na forum. Cookies używane są również po to, aby dostosować np. treść pokazywanych Ci reklam do Twoich zainteresowań. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików. Jednak zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o użyciu plików cookies.
