Mam Scenica 1.6 z 98roku i ostatnio odkryłem dziwną dolegliwość w tylnym oświetleniu.
Tzn. Jadąc na zapalonych światłach mijania w trakcie hamowania przygasają mi żarówki od tylnych świateł mijania i zapala się prawy tylny migacz (pali się bez przerywacza tak długo aż wciśnięty jest hamulec). A w trakcie sygnalizowania skrętu migaczami też mi przygasają światła mijania tylne Aha i jeszcze jedno. Oświetlenie na klapie od stopu ma chyba ciąg takich żaróweczek lub diod. powinny się wszystkie zapalać a u mnie czasami cały środek jest zgaszony.
Nie wiem co to może być. Dzieje się tak w deszcz i w dobrą pogodę. Czekać tylko aż ktoś mi w "tyłek" wiedzie i bedzie draka...
POMOCY
Ktoś miał podobną dolegliwość, albo zna przyczynę
P.S. sprawdziłem bezpieczniki i raczej wszystko jest o.k. Autko sprowadzone rok temu i do tej pory nic nie grzebałem w tylnych lampach!
Ostatnio zmieniony przez ksin2 dnia Pon 12 Kwi 2010, 22:16, w całości zmieniany 2 razy
Dołączył: 24 Lip 2009 Posty: 1002 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łęczna Posiadane auto: Grand Scenic II \'06 1.9 dCi FAP
Piwa: 121/118
Wysłany: Pon 12 Kwi 2010, 21:39
Re: ( Renault Scenic ) zwarcie w oświetleniu tylnych lamp
Ja kiedyś miałem taki przypadek, że po wymianie żarówki była właśnie taka choinka. Okazało się, że nowa żarówka ma zwarcie A szukałem z pół dnia zanim doszedłem o co chodziło _________________
Dołączył: 11 Maj 2009 Posty: 33 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gostyń - Wlkp. Posiadane auto: Renault Scenic 1.6 16v 2000 r. oraz Fiat Uno FIRE 1.0 97 r.
Piwa: 4/4
Wysłany: Wto 13 Kwi 2010, 19:36
żarówki tył
scnic potrzebuje zwykłych żarówek z pojedynczymi żarnikami - nie kombinować i wszystko będzie grało? sprawdźwszystkie i napisz jak chodzi po wymianie... _________________ POZDRÓWKA!!!! Szerokości i przyczepności!
Dołączył: 05 Cze 2009 Posty: 10 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bytom Posiadane auto: Renault Scenic 1.6 16V 1999 rok
Wysłany: Wto 20 Kwi 2010, 20:42
podwójny żarnik ma tylko żarówka pozycji i stopu w momencie wcisnięcia hamulca palą się obydwa mam podobny problem scenic po lifcie 99 rok razem z migaczem mruga przeciwmgielne a z hamulcem to ogólnie zwarcie dzisiaj poodginałem blaszki styków w kostkach przy lampach i jakby ok. bo na postoju nic nie wskazuje na zwarcie nawet po wciśnięciu hamulca ale zobacze w czasie jazdy.
Dołączył: 09 Paź 2008 Posty: 44 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bydgoszcz Posiadane auto: Renault Grand Scenic 1,5 2009
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 02 Mar 2011, 14:32
michal72 napisał:
Jak będezie brakowało masy objawy będa podobne.
Mam podobny problem, żarówek od roku nie zmianiałem a właśnie zrobiła mi się choinka ze światłami.
Który przewód w kostkach jest masowy? Czy wyjęcie wkładów z lamp, wyczyszczenie styków pomoże? Czy trzeba je jakoś dogiąć?
Dołączył: 10 Sty 2015 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wielka Brytania Posiadane auto: RENUALT SCENIC
Wysłany: Sob 10 Sty 2015, 18:23
Świecące się światła stopu przy załączonych pozycjach
Witam mam Reno scenic 1.4 z 2004 roku i wymieniłem ostatnio żarówkę od światła stopu a po jakimś czasie zauważyłem ze światła stopu świecą normalnie przy wyłączonych pozycjach.
Jak załączę światła pozycyjne zamiast pozycji zapalają się światła stopu w reflektorach jak i w panelu na klapie bagażnika.
Po naciśnięciu hamulca nie ma żadnej reakcji a ni nie przygasają ani nie święcą mocniej co mogę z tym zrobić,czy to może być wina żarówki 2-żarowej ? _________________ Łukasz vel Shrecku
