( Renault Scenic ) Stukające zagłówki
pawkos
Skąd jesteś (miejscowość / region): Radomsko,łódzkie
Posiadane auto: Renault Megane II 1,4 2004, Ford focus c-max 1,8 benz.2005 r
Piwa: 15/9
Wysłany: Wto 13 Kwi 2010, 08:55
Stukające zagłówki
Witam wszystkich.Czy jest możliwośc opanowania stukających i brzęczących tylnych zagłówków.Jak są wyciągnięte ,to na naszych nierównych drogach okropnie hałasują.Po wciśnięciu do samego oparcia jest spokój.Wygląda to na wyrobione prowadniczki w oparciach,w każdym razie jest spory luz.Czy ktoś z tym walczył i czy można to jakoś naprawić?
chalupka1980
Posiadane auto: Scenic II 1,9dci 120KM 2003, Modus 1,2 16V 2005r
Piwa: 25/59
Wysłany: Wto 13 Kwi 2010, 11:30
Re: ( Renault Scenic ) Stukające zagłówki
Przechodziłem to. Ja miałem luz i w mocowaniu tulejek w fotelach i w samych zagłówkach. Zagłówki (fotele tez)są wypełnione taką jakby pianą, która się po prostu wykruszyła. Naprawiłem to w bardzo prosty sposób. Kupiłem budowlaną piankę montażową (taką do montażu okien). Odchyliłem w fotelach delikatnie materiał przy plastikowych tulejach (tych w które wchodzą zagłówki) i wypełniłem pianką. Tak samo zrobiłem z samymi zaglówkami w celu usztywnienia mocowania tych prętów. Sukces 100%. Ważne: musisz to zrobić z nadmierną precyzja i czystością, bo pobrudzona pianką tapicerka już taka zostanie!!! Pamiętaj również, ze pianka "rośnie", więc dozuj tylko troszkę, bo powychodzi -przeczytaj sposób użycia. Co do czystości w miarę mozliwości pooklejaj zagrozone na pobrudzenie miejsca taśmą pakową. Powodzenia.
pawkos
Piwa: 15/9
Wysłany: Wto 13 Kwi 2010, 12:25
Dzięki za radę.Będę próbował.
jerzy49
Posiadane auto: Renault Scenic 1,9 DTi 2001r
Piwa: 128/19
Wysłany: Wto 13 Kwi 2010, 17:37
chalupka1980 Przepraszam, że pytam. Zagłówki są nadal regulowane na wysokość Shocked
archive_25
Piwa: 227/87
Wysłany: Wto 13 Kwi 2010, 17:39
Jerzy: Dobre pytanie.
Kolega Chałupka pewnie zrobił u siebie na stałe [ nic nie stuka, ale nie da się ruszyc] Wink
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Wto 13 Kwi 2010, 19:56
Ja u siebie zrobiłem tak samo.Zagłówki wciskasz na sile po zaschnięciu pianki , są usztywnione i dają się regulować.
archive_25
Piwa: 227/87
Wysłany: Wto 13 Kwi 2010, 19:58
Więc pomysł dobry i mozna naśladowac.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Wto 13 Kwi 2010, 20:03
Spoko.Tylko tak jak pisał Chalupka ostrożnie z tapicerką bo zabrudzona nie domyje się niczym.
chalupka1980
Piwa: 25/59
Wysłany: Sro 14 Kwi 2010, 00:00
Dozowanie pianki ma spełnić rolę wypełnienia wykruszonego wnętrza tapicerki. Wiec wszystko zostaje na swoim miejscu. Regulacja zagłówków polega na wysuwaniu, lub wsuwaniu prętów zagłówka w tulejki fotela, wiec wcisnięta pianka w w tapicerkę w niczym nie przeszkadza. Po prostu usztywnia elementy połączenia zagłówka z fotelem.
Czystość pracy najważniejsza!
jerzy49
Piwa: 128/19
Wysłany: Sro 14 Kwi 2010, 21:46
chalupka1980 Jestem usatysfakcjonowany odpowiedzią na wątpliwości Rolling Eyes
Piwko poszło Laughing
RenaultCaptur
55 900
15 000 km
RenaultMegane
69 990
75 000 km
RenaultKoleos
99 900
60 000 km
RenaultGrand Scenic
74 600
160 000 km
RenaultLaguna
27 500
215 000 km
