( Renault Scenic ) Dziwny hałas paska wielorowkowego
acer 1
Posiadane auto: renault megan scenik 1,9dci , seicento 900
Wysłany: Nie 18 Kwi 2010, 16:23
Mam Scenica 1.9 Dci z 2002r. i dwa dni temu nagle na wolnych obrotach zaczęło coś strasznie hałasować. Zauważyłem że pasek klinowy który napędza m.in. alternator wpada w jakiś wibracje. W dolnej części między kołem napędowym od silnika a tą małą rolką drży nawet na 3-4cm w pionie. Bardzo przy tym hałasuje. Napinacz wymieniłem na nowy i dalej jest to samo drży. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy. Dodam, że pasek miałem zdjęty i wszystkie koła które napędza kręcą się tak "na rękę" bardzo lekko, bez zacięć i luzów. Czytałem coś o kole pasowym/sprzęgle na alternatorze tylko nie wiem jak go sprawdzić? Luzów nie czuję na nim. Czy możliwe że pasek się zużył i tym się to objawia?
Zanim kupię nowy chciałbym wiedzieć czy nie zrobię tego niepotrzebnie. Czy może ktoś miał już taki problem,dodam że byłem u mechanika i on sam niewie co jest , mówi żeby jeżdzic tak dalej aż coś się pokaże. Proszę o pomoc jeśli ktoś wie co może być przyczyną
archive
Gość
Wysłany: Nie 18 Kwi 2010, 16:30
Re: ( Renault Scenic ) Dziwny hałas paska wielorowkowego
nocad
Skąd jesteś (miejscowość / region): o-óf
Posiadane auto: Szczenik dwa
Piwa: 60/59
Wysłany: Nie 18 Kwi 2010, 17:56
ja miałem coś podobnego, na wolnych obrotach hałas - metaliczny dźwięk, zwiększenie obrotów hałas ustawał, uszkodzone było sprzęgło koła pasowego alternatora.
Zastrzegam sobie prawo do zmiany zdania w dowolnej chwili, wyrażona opinia jest aktualna tylko w chwili jej pisania.
acer 1
Wysłany: Nie 18 Kwi 2010, 20:26
Uio ale co z tym kołem pasowym się dzieje
archive
Gość
Wysłany: Nie 18 Kwi 2010, 20:31
pawel1508
Skąd jesteś (miejscowość / region): wejherowo
Posiadane auto: scenic 1,9 dci 2000r 102km zafira 1,9 cdti 2006r 120km
Piwa: 5/9
Wysłany: Nie 18 Kwi 2010, 20:33
kolego u mnie pasek też wpadał w wibracje wymiana koła pasowego alternatora które ma w sobie sprzegło rozwiązało problem
acer 1
Wysłany: Nie 18 Kwi 2010, 20:46
Uio a czy to widać te rozwarstwienie na kole
archive
Gość
Wysłany: Nie 18 Kwi 2010, 20:50
acer 1
Wysłany: Sro 21 Kwi 2010, 18:58
Dzięki koledzy za podpowiedż koło alternatora wymienione na nowe wibracji paska brak jest wszystko w porządku. Mechanik podejrzewał że mogło paść koło dwumasowe, a tu tylko koło ej te mechaniory.
P_r_z_e_m_o
Skąd jesteś (miejscowość / region): Oświęcim
Posiadane auto: SCENIC KALEIDO(1,6/16V 107KM)
Piwa: 9/0
Wysłany: Sro 21 Kwi 2010, 22:01
acer 1 sprawdziłeś przy okazji alternator, czy tylko wymieniłeś rolkę?
Nie chcę Cię martwić, ale ta rolka nie pada bez powodu, zwykle jest to spowodowane niedomaganiem alternatora(łożyska).
P_r_z_e_m_o
Zapraszam na Forum Megane i Scenic
nocad
Piwa: 60/59
Wysłany: Sro 21 Kwi 2010, 22:36
padło sprzęgło w rolce.
acer 1
Wysłany: Czw 22 Kwi 2010, 18:02
Dokładnie padło sprzęgło rolki alternator OK.
RenaultLaguna
22 000
219 000 km
36 990
111 000 km
62 900
117 000 km
RenaultEspace
7 900
1998r.
217 493 km
24 900
178 000 km
