( Renault Trafic ) Pożar trafic - przyczyna
KristofSX
Posiadane auto: Renault Trafic II 1.9DCI 2002
Wysłany: Sro 07 Kwi 2010, 21:59
Witam!
dziś przeżyłem pożar mojego trafica, ugaszony, ale są straty, na pewno przyczyna w instalacji, ktoś ma jakieś pomysły?
pozdr
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sro 07 Kwi 2010, 22:03
Re: ( Renault Trafic ) Pożar trafic - przyczyna
Musisz podać więcej szczegółów.90% przyczyn zapalenia się auta to jest instalacja elektryczna(zwarcie).
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sro 07 Kwi 2010, 22:09
Re: Pożar trafic - przyczyna
w którym miejscu zaczęło się palić??
KristofSX
Wysłany: Sro 07 Kwi 2010, 22:43
hmm.. ciężko powiedzieć gdzie się zaczęło, tzn. silnik, rury wody, turbiny, chłodnice są całe, spaliły się - zbiornik płynu hamulcowego, zbiornik wyrównawczy z przewodami, wentylator nagrzewnicy, wentylator chłodnicy, obudowa chłodnicy klimy, i cześć wiązki, komputer i bezpieczniki całe, kable od aku też całe, jutro zostanie wymontowany silnik - zobaczymy coś więcej.
na moje oko zaczęło się od podgrzewacza wody - ale dlaczego nie zadziałał bezpiecznik??
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Sro 07 Kwi 2010, 22:44
Czy masz hak jakie gniazdo. Question
t0mek
Posiadane auto: Megane
Piwa: 42/1
Wysłany: Sro 07 Kwi 2010, 22:56
mostkowałeś opornicę nawiewu lub wentylatora?
Pozdrawiam!
KristofSX
Wysłany: Sro 07 Kwi 2010, 23:13
haku nie mam, nie mostkowałem nic, - ale nie wiem czy nie było dłubane coś, bo kupione 4 dni temu...
t0mek
Piwa: 42/1
Wysłany: Czw 08 Kwi 2010, 18:08
w poznaniu w aso ponoć zjarał się od "naprawionej" opornicy... nie pierwszy raz słyszałem że przez to może się zajarać. Zresztą całkiem to możliwe
Pozdrawiam!
archive_25
Piwa: 227/87
Wysłany: Czw 08 Kwi 2010, 20:22
Kristof: ode mnie wspólczucie. Nikomu nie życzę aby spaliło sie mu autko, a co gorsza "nowy" nabytek - jeszcze nie zdążyłes sie nacieszyć...
algexe1
Posiadane auto: Renault, Trafic, 1.9 dci, 2001
Wysłany: Wto 13 Kwi 2010, 15:13
Nie wiem od czego mógł się zapalić Twój samochód ale przy okazji opowiem tu swój przypadek ze stycznia tego roku. Miałem zwarcie w kostce łączącej instalację z wiązką prowadzącą na tył pojazdu a znajduje się ona pod plastykowym progiem od strony kierowcy. Zaparkowałem busa na krawężniku przechylając go nieznacznie na lewy bok, niestety wystarczająco aby woda znajdująca się na dywanikach z rozpuszczonego śniegu przelała się i przy nadkolu wpłynęła pod próg. Po powrocie do auta, na szczęście dość szybkim poczułem dym w kabinie i delikatnie żarzące się światła przednie. Woda z błota pośniegowego z solą spowodowała zwarcie właśnie w tej kostce, która kompletnie uległa stopieniu. Bez narzędzi odchyliłem plastyk przy nadkolu i wkładając rękę rozpiąłem kostkę. Bez świateł na tyle i żarzącą kostką w ręku dojechałem na parking gdzie odłączyłem akumulator. Po rozbiórce nazajutrz okazało się że miejsce gdzie była zamontowana kostka nie ma nawet kanału odwodnienia, więc kostka leżała w wannie pełnej słonej wody. Kolejny doskonały pomysł konstruktorów. Modyfikując ten błąd, poprowadziłem wiązkę górą poprzez słupek i połączyłem na stałe na wysokości bezpieczników. Poza jednym przewodem do krańcówki otwarcia drzwi nic nie musiałem przedłużać. Radzę sprawdzić to miejsce przed zimą i chociażby poprawić połączenia styków w kostce oraz spryskać ją środkiem odtrącającym wodę.
Cieknie olej - znaczy że jest
RenaultKoleos
86 300
126 833 km
RenaultKoleos
114 990
28 000 km
RenaultKadjar
54 800
177 000 km
RenaultKoleos
21 900
235 214 km
RenaultLaguna
21 900
196 000 km
