( Renault Scenic ) Kopnął mnie kabel wysokiego napięcia
archive_25
Posiadane auto: Renault
Piwa: 227/87
Wysłany: Czw 22 Kwi 2010, 21:02
Dotykałem dziś kable przy silniku, a raczej chciałem je mocniej powtykać, bo na pracujacym silniku jeden troszke drgał i... tak mie trzepnęło, że szok.
Czy nie wolno dotykac kabli na pracujacym silniku? Czy coś z kablami jest nie tak?
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Czw 22 Kwi 2010, 21:06
Re: ( Renault Scenic ) Kopnął mnie kabel wysokiego napięcia
Wolno ale twoje przewody są już niestety do wymiany bo mają przebicie.
archive
Gość
Wysłany: Czw 22 Kwi 2010, 21:07
archive_25
Piwa: 227/87
Wysłany: Czw 22 Kwi 2010, 21:09
No to znów nowe wydatki Crying or Very sad
Ale było gdzieś na forum o kablach to poczytam i do sklepu. Koszt wydaje mi sie coś od około 80 zł.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Czw 22 Kwi 2010, 21:11
Jak jest przebicie a napewno jest to wymieniaj bo przy większej wilgotności powietrza będą świecić a to ma wpływ na prace silnika.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Czw 22 Kwi 2010, 21:13
stan ich łatwo sprawdzić organoleptycznie:
1) jak kopną, to trzeba im oddać
2) w ciemności podnieść maskę i iskierki powinny biegać po kablach
archive_25
Piwa: 227/87
Wysłany: Czw 22 Kwi 2010, 21:26
Szukać tylko kabli NGK, czy jeszcze jakaś inna firma wchodzi w grę [Bosch?], a moze jeszcze inne?
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Czw 22 Kwi 2010, 21:27
NGK lub MM droższe, ale 100% pewne
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Czw 22 Kwi 2010, 21:30
Co do bosch to nie mam przekonania bo większość to robota turków.NGK to dobry wybór.
archive
Gość
Wysłany: Czw 22 Kwi 2010, 21:31
migdałek
Skąd jesteś (miejscowość / region): POZNAŃ
Posiadane auto: SCENIC 98 1,6 8V
Wysłany: Czw 22 Kwi 2010, 23:42
Witam scenicrt ja wymieniłem na championy koszt z przesyłką 80zł.Jestem zadowolony -super Very Happy
Lukos
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zawiercie
Posiadane auto: Renault Megane Scenic 1.6 8V 1998
Piwa: 38/21
Wysłany: Pią 23 Kwi 2010, 06:42
Jeżeli Cię to pocieszy to mam tak samo - przy pracującym silniku szczeniak potraktował mnie dawką prądu. I szczerze mówiąc to nie wiem czy jest sens je teraz wymieniać - silnik chodzi równo, kable nie święcą po ciemku. Może on nie lubi jak się go tam łapie Wink
archive_27
Posiadane auto: Scenic II 1.9DCi 2004 205.000 km
Piwa: 7/7
Wysłany: Pią 23 Kwi 2010, 08:44
oko za oko ząb za ząb, też go kopnij
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pią 23 Kwi 2010, 17:55
Weź spryskiwacz i zroś je wodą.Zobaczysz jak latają iskierki.
Jak jest sucho to może być ok.
archive_25
Piwa: 227/87
Wysłany: Pią 23 Kwi 2010, 18:37
Moge kupić kable NGK za 90zł, Janmor za 90zł lub tańsze Sentech za 50zł.
Ma ktoś te Janmor lub Sentech?
RenaultCaptur
172 000 km
RenaultTwingo
10 500
175 057 km
RenaultScenic
8 900
264 000 km
RenaultGrand Scenic
32 900
205 000 km
RenaultKangoo
45 777
93 000 km
