( Renault Scenic ) klapka wlewu paliwa
roman12
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tomaszów Lubelski
Posiadane auto: Scenic 1.9dci 2001
Wysłany: Wto 27 Kwi 2010, 18:26
klapka wlewu paliwa
Witam.Może ktoś podpowie gdzie dostanę klapkę wlewu paliwa najlepiej w kolorze nv 472 choć to nie warunek.I jeszcze jedno pytanko czy da się wymienić samą klapkę czy trzeba odkręcać ją na śrubach.Dziś podczas tankowania została mi w łapce a po analizie doszedłem do wniosku że chyba da się wypiąć tylko klapkę.Może ktoś już to wymieniał?
archive_25
Posiadane auto: Renault
Piwa: 227/87
Wysłany: Wto 27 Kwi 2010, 18:31
Re: ( Renault Scenic ) klapka wlewu paliwa
Klapka się wyciąga jeśli jest otwarta. Mi sie tak kiedyś zrobiło w zimie jak tankowałem [smar smarujacy zrobił sie tak gęsty, że praktycznie nie dalo się klapki otworzyc, a jak juz otworzylem, to nie na zawiasie tylko wyszła cała]. Później jakoś włozyłem na swoje miejsce, porzadnie nasmarowałem swierzym smarem i teraz jest ok.
Lukos
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zawiercie
Posiadane auto: Renault Megane Scenic 1.6 8V 1998
Piwa: 38/21
Poszukaj klapki na alledrogo Cool http://www.moto.allegro.pl/listing/search.php?string=klapka+wlewu+paliwa+scenic&from_showcat=1&category=3
archive_25
Piwa: 227/87
Wysłany: Wto 27 Kwi 2010, 18:44
Roman: twój kolor to: BLEU CREPUSCULE NACRE - może ci się przyda jak bedziesz szukał np. na allegro i tam bedzie taka nazwa koloru
źródło: http://color-online.glasurit.com/?language=3
Ostatnio zmieniony przez archive_25 dnia Wto 27 Kwi 2010, 19:07, w całości zmieniany 1 raz
roman12
Wysłany: Wto 27 Kwi 2010, 18:46
Tak kolego jest otwarta i wszystkie plastiki są tylko w dwóch kawałkach a z klejeniem to tak nie wiadomo do końca czy będzie się trzymać.Jutro to spróbuję to oddać gościowi co spawa plastiki to może się uda uniknąć dodadkowych kosztów.
archive_25
Piwa: 227/87
Wysłany: Wto 27 Kwi 2010, 18:55
Jak ci się złamała to wiekszy problem. Crying or Very sad Ja miałem wiecej szczęścia [mi sie tylko wysunęła].
scenior2001
Posiadane auto: Renault, Megane-Scenic, Dynamique, 1.9 dci, 2001
Piwa: 4/8
Wysłany: Wto 27 Kwi 2010, 21:32
ja mialem to samo, zlamał mi się plastikowy uchwyt w tej klapce w który się wczepia taką blaszke, i własnie ta blaszka jest wsuwana i na niej chodzi ta klapka, problem rozwiazałem jednym wkretem którym przymocowałem blaszke, koncowke wkretu zeszlifowalem i na zewnętrznej stronie klapki jest tylko widoczna kropka (koncowka wkretu), a chodzi jak nowa i bez kosztow
roman12
Wysłany: Sro 28 Kwi 2010, 20:36
Witam już rozwiązałem problem domowym sposobem a mianowicie przykleiłem ten zawiasek do klapki na klej a następnie ładnie włożyłem klapkę w uchwyty,porządnie nasmarowałem i na razie po problemie.Tylko gorzej jak gdzieś kiedyś zgubię ale myślę,że do tego czasu dostane gdzieś w orginalnym kolorze.Pozdrawiam.
Kolego Roman: nie cytujemy posta, jeśli piszemy tuż pod nim.
wojag
Posiadane auto: obecnie:Passat 1,6 TDI 2010, Golf Plus 1,9 TDI 2007
Piwa: 7/1
Wysłany: Nie 14 Lis 2010, 13:24
Witam, właśnie uporałem sie też z klapką, najpierw skleiłem poxipolem ten oderwany kawałek razem z blaszką i klapką, a co tam i tak do wymiany, ale dla pewności przewierciłem wszystkie 3 elementy i skręciłem na śrubkę. Z zewnątrz klapki otwór podwierciłem , że główka śruby weszla w klapkę, dla śmiechu nawet malnąłem zaprawką. Jak narazie ładnie się otwiera i mam pewność że przypadkowo się nie zgubi.
Niech czeka grzecznie na wymianę, pozdrawiam.
michoos
Posiadane auto: Renault Grand Scenic, Exeption, 1.9 Dci, 2005, Rover 75, 1,9 CTDI 2001
Piwa: 13/5
Wysłany: Pon 15 Lis 2010, 23:17
Też potraktowałem swoją klejem 2 składnikowy zeszłej zimy.
Do tej pory trzyma super. Chciałem kupić w ASO ale cenna wiadomo i w kolorze nadwozia nie można kupic tylko trzeba malować.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pon 15 Lis 2010, 23:21
Michaoos nie tankowałeś jeszcze od zeszłej zimy?? Laughing
nindustrialny
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubin
Posiadane auto: Renault Scenic 1 1.9dCi 2001
Wysłany: Sro 13 Cze 2012, 18:17
no i zdarzyło się. przed chwilą na Orlenie.
Wyłamała mi się klapka. Mam blaszkę i kawałek plastiku który odłamał się od klapki.
sprawdziłem ceny i komplet kosztuje okolo 200 PLN.
horror.
michoos
Piwa: 13/5
Wysłany: Sro 13 Cze 2012, 22:27
Ja chyba i tak wymienię. Po przyklejeniu nie jest dopasowana tak dokładnie jak oryginał i odstaje od nadwozia? zastanawiam się jak ja wykonywać.
200 zł za komplet ale chyba bez malowania?
nindustrialny
Wysłany: Czw 14 Cze 2012, 20:35
witam ponownie
powiedzcie mi jeszcze raz
czy jezeli odlamala mi sie ta plastikowa czesc ten jakkby uchwyt to da sie cos z tym zrobic?
przykleilem to to ale za cholere nie da sie zalozyc z blaszka
misiek60-60
Skąd jesteś (miejscowość / region): Włocławek
Posiadane auto: Scenic Rx4 2,0 16V 140 KM
Wysłany: Nie 09 Paź 2016, 15:50
Witam, wszystko da się zrobić i nie trzeba jak piszą inni przykręcać klapki z zewnątrz, bo wtedy będzie to widoczne. Znam sposób, że nie będzie żadnych śladów, a klapka będzie wyglądać i chodzić jak nówka. Nie potrzeba dorabiać szrotów za 200 zł lub więcej, sam kiedyś takiej szukałem, wystarczy jakieś pół godzinki roboty. zainteresowanym mogę to wszystko dokładnie opisać, pozdrawiam
RenaultLaguna
21 900
196 000 km
RenaultLaguna
26 500
229 000 km
RenaultTrafic
39 990
293 000 km
RenaultEspace
7 900
1998r.
217 493 km
RenaultScenic
69 900
81 000 km
