( Renault Scenic ) Wymiana podświetlenia kokpitu Scenic II manual
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Scenic ) Instrukcje, manuale, fotoreportaże
Pitervan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tuchola
Posiadane auto: Renault scenic II 1,6 16V 2003r
Piwa: 29/10
Wysłany: Pon 23 Sie 2010, 21:25
Przenoszę ten manual z innego forum bo może ktoś nie znalazł a mu się przyda. Jest mój także spox .
Najpierw oczywiście trzeba wyjąć radio (najlepiej całkowicie bo wtedy jest wygodniej) ja wysunąłem je tylko i przez całą naprawę wisiało na kablach. Do wyjęcia użyłem gwoździ Smile
Następnie trzeba podważyć osłonę lewarka zmiany biegów,
Teraz podważamy (palcami) od tyłu część z przyciskami awaryjnych i blokady centralnego, u mnie poszło lekko
Demontujemy dolną obudowę dźwigni zmiany biegów, śruby są trzy a niżej 2 kołki po obu stronach jak na fot
Teraz odkręcamy 2 dolne śruby konsoli środkowej
i wyszarpujemy ją z zatrzasków (zdjęcie poniżej)
odkręcamy dwie śrubki przy pokrętłach i wysuwamy je lekko do przodu (na ile pozwolą linki)
teraz delikatnie odpinamy przednią część pokręteł wystarczy podważyć paznokciami zaczepy (jest ich trochę). Uwaga! Jak już wspomniał „nimrod32” trzeba uważać na sprężynki i przedłużenia diod, najlepiej kiedy się to robi w aucie, tak jak ja, to podłożyć jakąś szmatę pod pokrętła żeby nic nie uciekło.
te sprężynki znajdują się w części z pokrętłami którą zdejmujemy
U mnie te przedłużenia diod przykleiły się do części z żarówkami ale przy składaniu muszą znajdować się tak jak wyżej. Należy też pamiętać przy montażu żeby prawidłowo ustawić pokrętła na zębatkach tzn w odpowiedniej pozycji.
No i mamy dojście do żaróweczek. Są dwie 12V 1,2W .
Składamy oczywiście w odwrotnej kolejności. Życzę powodzenia! Wink
Ostatnio zmieniony przez Pitervan dnia Sro 25 Sie 2010, 19:50, w całości zmieniany 1 raz
Wystawiono 9 piw(a)
hajer_mihau
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łęczna
Posiadane auto: Grand Scenic II \'06 1.9 dCi FAP
Piwa: 121/118
Wysłany: Wto 24 Sie 2010, 22:29
Re: ( Renault Scenic ) Wymiana podświetlenia kokpitu Scenic II manual
Piwo za fotomanual Cool Piękna robota Cool
POZDRAWIAM Wink
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sro 25 Sie 2010, 16:09
Re: Wymiana podświetlenia kokpitu Scenic II manual
też stawiam piwo Very Happy
czy dolna obudowa dźwigni zmiany biegów nie jest przykręcona przypadkiem tylko na tych dwóch śrubach?? ja tej trzeciej nie wykręcam. i napisz, że na dole tej obudowy są kołki do wyciągnięcia
pc111
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Sro 25 Sie 2010, 17:07
Dołączam sie z piwem , bardzo przydatny foto-manual Exclamation
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sro 25 Sie 2010, 19:28
Mocowana jest na trzy wkręty i dwa kołki.
Pitervan
Piwa: 29/10
Wysłany: Sro 25 Sie 2010, 19:56
fakt zapomniałem napisać o tych kołkach, a co do mocowania to jak dobrze pamiętam musiałem odkręcić wszystkie 3 wkręty. Pozdrawiam.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sro 25 Sie 2010, 21:37
Innaczej nie zejdzie.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sro 25 Sie 2010, 22:46
no to ładna ze mnie gapa Embarassed
kozlarek
Skąd jesteś (miejscowość / region): woj. Kujawsko-Pomorskie Koronowo
Posiadane auto: Grand scenic 205 rok 1.9 Dci
Piwa: 2/5
Wysłany: Sob 11 Wrz 2010, 12:32
super piwo leci
chalupka1980
Posiadane auto: Scenic II 1,9dci 120KM 2003, Modus 1,2 16V 2005r
Piwa: 25/59
Wysłany: Nie 04 Gru 2011, 21:23
A przy klimatroniku też podświetlenie na podobnej zasadzie? Takie same żarówki? U mnie wczoraj przestała jedna świecić i zastanawiam sie nad włożeniem czegoś takiego:
http://allegro.pl/zarowka-zegary-dioda-led-t5-r5-w-oprawce-bx8-5d-i1975300173.html
Co Wy na to?
pc111
Posiadane auto: ...
Piwa: 258/295
Wysłany: Nie 04 Gru 2011, 21:44
Taka się nie zmieści , musi być dioda na cienkim cokole Exclamation
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Nie 04 Gru 2011, 22:02
W klimatronicu tylko lutowanie.Najlepiej diody smd.
Ja zastosowałm zwykłe bo też się mieszczą.
Wystawiono 2 piw(a)
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pon 05 Gru 2011, 00:12
to jest lutowanie na Fakcie Exclamation
chalupka1980
Piwa: 25/59
Wysłany: Pon 05 Gru 2011, 13:22
No pięknie ukazane -piwo stawiam.
oxymedia
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa/Wilanów
Posiadane auto: SC II PhI 1,9dci 120KM 2004r
Piwa: 8/1
Wysłany: Wto 21 Sty 2014, 00:56
Podpowie ktoś jakie diody kupić do Climatronica ? Chcę wymienić całe podświetlenie na przyciskach drzwi i climatronicu na czerwone.
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Scenic ) Instrukcje, manuale, fotoreportaże Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Scenic ) Instrukcje, manuale, fotoreportaże
RenaultClio
7 990
117 567 km
RenaultKadjar
63 800
124 000 km
RenaultTalisman
61 900
93 000 km
RenaultClio
29 900
42 000 km
19 999
165 661 km
świętokrzyskie
