Problem z wyciekającym olejem.(Laguna II 1.9DCI.2002r)
Ostatnio zauwazyłem,ze spod samochodu wycieka olej.
Zaglądnąłem pod samochód i dostrzegłem ze całe podwozie jest zachlapane od oleju.Włożyłem rękę za silnik od strony podszybia -jest tam duży wyciek - nie mogę zdiagnozować w którym miejscy ,gdyż są rozbryzgi.Czyżby to turbo mi padło?Jakie są objawy uszkodzenia turbiny? Nadmieniam,iż silnik nie stracił nie mocy -laguna reaguje normalnie na pedał gazu. Pomóżcie
Re: ( Renault Laguna ) Problem z wyciekającym olejem.(Laguna II 1.9DCI.2002r)
To nie turbina padła tylko odpływ ew zasilanie smarowania turbiny.Przeważnie z tamtąd się leje.Naprawiaj szybko bo jak braknie smarowania na turbinie to będzie po niej. _________________ Pozdrawiam.
Dołączył: 18 Gru 2009 Posty: 10 Skąd jesteś (miejscowość / region): zagranica Posiadane auto: Laguna II 1.9dCi 120 KM
Wysłany: Sob 01 Maj 2010, 17:48
Sprawdź czy nie leje się z okolic przepustnicy, bo stamtąd lubi. A jak tam nikt nie zaglądał od dawna, to może spływać po tylnej stronie silnika.
Generalnie: umyć dokładnie i regularnie obserwować, wtedy znajdziesz miejsce nieszczelności bardzo dokładnie.
Dzisiaj dokładniej przyjrzałem się silnikowi i zauważyłem,że jest mocny wyciek z podłączenia przewodu olejowego do turbiny -padło chyba uszczelnienie . W związku z tym mam pytania; 1- znajduje się tam uszczelka, czy też połączenie jest na kielich /jeżeli uszczelka to pewnie jest ze specjalnej gumy odpornej na olej, natomiast jeżeli łączenie jest kielichowe to pewnie trzeba wymienić całą rurkę/ 2- jak duże jest tam ciśnienie -nie chcę zapaskudzić sobie całego silnika przy odkręcaniu rurki. PROSZĘ O POMOC. Mam nadzieję ,ze to jest tylko to, ale o tym dowiem się dopiero po zlikwidowaniu rozszczelnienia . Porobiłem zdjęcia, ale nie wiem jak je wrzucić. POZDRAWIAM[/img]
Udało mi się zlikwidować wyciek. Klucz płaski 17 -odkręciłem rurkę -założyłem uszczelkę /oring -koszt 50 gr. /, uzupełniłem olej i obserwuję. Jak na razie wszystko gra. Dzięki wszystkim za pomoc.
Dołączył: 02 Sie 2010 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Prudnik Posiadane auto: Renault Laguna '02 1.9 Dci
Wysłany: Pon 02 Sie 2010, 14:44
opis wymiany uszczelki
Witam wszystkich, jestem nowy na tym forum, napotkałem na opis problemu z rurką smarowania turbiny Marthez91 w miarę możliwości proszę o opis krok po kroku wymiany tej uszczelki.. mam ten sam problem, i nie wiem jak się za to zabrać... czy można, zdjęcie identycznie wygląda jak u mnie, cieknie w tym samym miejscu. z góry dziękuję/
Dołączył: 11 Sie 2010 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Chrzanów Posiadane auto: Laguna 1,9 DTI
Wysłany: Sro 11 Sie 2010, 19:08
Mam ten sam problem rozkręciłem połączenie wężyka olejowego z króćcem wkręconym w turbinę i zaczęło lać ...czy tam była jakaś uszczelka?? miedziana czy gumowa??
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Laguna ) Porady, problemy techniczne
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci komfortu podczas przeglądania naszego serwisu oraz podniesienia jakości oferowanych treści. To dzięki plikom cookies można logować się na forum. Cookies używane są również po to, aby dostosować np. treść pokazywanych Ci reklam do Twoich zainteresowań. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików. Jednak zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o użyciu plików cookies.
