( Renault Safrane ) Safranka nie odpala. 93r. 3.0 v6 benzyna + gaz
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Safrane ) Porady, problemy techniczne
nustradamus
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorzów Wlkp.
Posiadane auto: Renault Safran v6 3.0 93r.
Wysłany: Czw 29 Kwi 2010, 20:05
Mam mały a zarazem duży problem.Moja safranka nie chce mi odpalać.
Paliła i na gazie i na benzynie bardzo ładnie niestety któregoś dnia nie chciała odpalić.Rozrusznik kręci bez problemu.Jak mnie zaciągnęli to odpaliła ale jak ją zgasiłem to już nie odpaliłem od stacyjki.Dzisiaj wymieniłem świece(iskra jest) ale sprawdzałem je po kręceniu i świece są suche.Nie chce odpalić ani na gazie ani na benzynie i nie wiem już dlaczego.
Może to pompa paliwa albo przekaźnik walnął i nie podaje ani paliwa ani gazu.
Prosił bum o pomoc bo już nie wiem co mam robić a potrzebuje samochód.
archive
Gość
Wysłany: Czw 29 Kwi 2010, 20:25
Re: ( Renault Safrane ) Safranka nie odpala. 93r. 3.0 v6 benzyna + gaz
nustradamus
Wysłany: Pią 30 Kwi 2010, 20:52
Confused No raczej bez paliwa bym nie odpalił.
remikrad
Posiadane auto: ,Vel Satis 3,5 LPG
Piwa: 6/3
Wysłany: Pią 03 Maj 2013, 20:02
Jaką masz instalację gazową? Jeżeli nowszy typ to zawsze najpierw zapala na benzynie, dopiero później przerzuca na gaz. W zależności od instalacji można wymusić start od razu na gazie (jak jeszcze miałem Safrankę to w bardzo gorące dni startowała na gazie - ale to był starszy model ). Ale w Twoim wypadku zacząłbym od sprawdzenia przekaźników - ja miałem 2,2 i tam przy komp. były dwa. Uwaga - to, że przekaźnik ,,cyka" nie oznacza, że przewodzi. Pompę paliwa sprawdź włączając zapłon, powinieneś słyszeć jak działa przez ok 1-2 sek. Musi być cicho. Samą wydajność można też sprawdzić rozpinając przewody przy wtryskach.
Zasłyszane: ,,Arkę zbudował amator, profesjonaliści zbudowali Titanica".
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Safrane ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Safrane »
Opinie o samochodach Renault Safrane - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Safrane ) Porady, problemy techniczne
Koleos
29 900
123 000 km
Megane
23 900
129 000 km
Scenic
18 900
138 000 km
Espace
14 900
190 000 km
Laguna
6 990
159 000 km
