( Renault Thalia ) Airbag pasażera jak załączyć
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Thalia ) Porady, problemy techniczne
archive_25
Posiadane auto: Renault
Piwa: 227/87
Wysłany: Pon 03 Maj 2010, 10:59
Re: ( Renault Thalia ) Airbag pasażera jak załączyć
Bogas:
Żeby być na 100 % pewnym i spokojnym, że wszystko jest ok zapytaj jeszcze w ASO [jeśli będą kompetentni]. Poprzedni właściciel może powiedziec ci wszystko, jemu juz nie zalezy - sprzedał samochód [nie jego problem].
lancaster
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Posiadane auto: Renault, Thalia, 2003r, Alize, 1.4 16V
Piwa: 3/1
Wysłany: Pon 03 Maj 2010, 20:07
hmmm....
wiesz, ja mam wersję ALIZE i mam tam wyłącznik poduszki,
nie wydaje mi się żeby w nowszym rocznikowo modelu firma zrezygnowała z możliwości ręcznego wył. poduszki pasażera co jest wymagane przy przewożeniu fotelika. Nie chcę Cię straszyć ale coś mi się tu nie podoba.
Bogas
Posiadane auto: Renault Thalia B 1.2 2006r
Wysłany: Wto 04 Maj 2010, 20:42
A miało być tak pięknie:(
scenicrt ma racje lepiej to sprawdzę w serwisie jak to wygląda naprawdę bo ja już nie mam pojęcia. W końcu ktoś musi to wiedzieć.
lancaster
Piwa: 3/1
Wysłany: Wto 04 Maj 2010, 21:37
a jesteś pewny ,że masz poduche pasażera?
Może jest tylko ta kierowcy co tłumaczyłoby brak wyłącznika.
archive_25
Piwa: 227/87
Wysłany: Wto 04 Maj 2010, 21:46
Bogas:
A masz wogle te naklejkę czerwoną żeby nie przewozić dziecka w foteliku tyłem naklejoną jak na zdjęciu i czy tak wnętzre wyglada jak na tym zdjęciu? Jest widoczne wycięcie w desce po stronie pasażera na poduszkę?
Bogas
Wysłany: Sro 05 Maj 2010, 21:29
Dokładnie tak. Też mam wycięcie z napisem airbag w tapicerce oraz ta naklejkę z boku ponad to są napisy informujące o poduszce i zagrożeniu z tym zwianym na "daszku" pasażera.
btw
Nawet kolor ten sam:)
archive_25
Piwa: 227/87
Wysłany: Sro 05 Maj 2010, 21:37
Wziąłem pierwsze lepsze zdjecie z otomoto.
Jeśli jest tak samo to wszystko z poduchami powinno grac Wink
Tez masz korbki?
Bogas
Wysłany: Sro 05 Maj 2010, 22:10
Elektrykę szyby i lusterka z tyłu korbki ale reszta wygląda tak samo. Zamierzam dokupić sobie wyświetlacz który jest w lepszych wersjach na środku.
archive_25
Piwa: 227/87
Wysłany: Sro 05 Maj 2010, 22:42
A te korbki w tym białym na zdjeciu [rocznik 2006] mnie nie dziwią.
Znajomy kupił rok temu Astra II i też szyby na korbę [szok samochód 2009 - nówka z salonu i korby]
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Czw 06 Maj 2010, 17:13
Po co? Bez radia wygląda nieciekawie bo 3/4 wyświetlacza tylko świeci, reszta jest zarezerwowana dla fabrycznego radia. Może taki wyświetlacz, co prawda to thalia przed liftem ale po lifcie też się da Very Happy
Uploaded with ImageShack.us
lancaster
Piwa: 3/1
Wysłany: Czw 06 Maj 2010, 18:18
wow !!!
extra, a gdzie takie cudo można zdobyć / za ile / jakie ma funkcje?
pozdrawiam
Bogas
Wysłany: Czw 06 Maj 2010, 19:12
Taki wyświetlacz by mi starczyłSmile Fajnie się prezentuje, a więcej i tak mi nie potrzeba. (przydał by się bursztynowy lub czerwony pod kolor radia;D) Jakaś kostka tam został w wnęce na radio więc to pewnie zasilanie dla tego wyświetlacza.
No i też jestem ciekawy jak przedmówca ile takie coś kosztuje i gdzie można kupićSmile No i jak to podpiąć, żeby była sygnalizacja drzwi psów i tmp na zewnątrz.
Nurtuje mnie jeszcze jedna rzecz poco są przewody w fotelu kierowcy i pasażera?
lancaster
Piwa: 3/1
Wysłany: Czw 06 Maj 2010, 19:45
podejrzewam ,że to kable do ewentualnych poduch powietrznych ,których w Thalii brak ( airbagi boczne )
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Czw 06 Maj 2010, 19:52
To wyświetlacz z astryII Very Happy , pokazuje tylko datę, temp.i czas. Trzeba wymienić czujnik temperatury w lusterku bo oplowski ma inne parametry i na oryginalnym z reno zawyża odczyt. W sieci jest sporo modułów opracowanych do tego wyświetlacza,m. inn. interface przetwarzający sygnał otwartych drzwi, klapy itp. na informację tekstową podawaną na wyświetlacz szyną I2C(tak samo, jak robi to radio podające info na wyświetlacz). Miałem zamiar wykorzystać go na potrzeby komp.pokładowego, jednak zdecydowałem się na zamontowanie oryginalnego ADAC w zegarach a wyświetlacz oplowski podaje standardowe info,jak na zdjęciu. Kable pod fotelami to zasilania napinaczy pasów i opcjonalnie bocznych poduszek(w thalii są boczne poduszki, za dopłatą)
pab
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie
Posiadane auto: Renault Thalia II 1,4 8V 2004
Wysłany: Pią 22 Paź 2010, 10:25
Wracając do tematu wyłączania poduszki pasażera:
W świeżo zakupionej Tahlii (1,4, 8V, 2004) mam taką możliwość - jest przełącznik w drzwiach. Jednak po przełączeniu tego przełącznika do pozycji OFF nie zapala się kontrolka na desce rozdzielczej. Nie wiem jak zdiagnozować czy wyłącznik działa. Wiem, że kontrolka świeci, bo zapala się przy odpalaniu auta. Czy mam zacząć od rozgrzebania drzwi pasażera przy przełączniku?
Dzięki za pomoc, pab
   Forum RENAULT Forum Strona Główna -> ( Renault Thalia ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 3
Ogłoszenia sprzedaży - Renault Thalia »
Opinie o samochodach Renault Thalia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Renault Thalia ) Porady, problemy techniczne
RenaultLaguna
25 000
240 000 km
RenaultScenic
8 900
264 000 km
RenaultGrand Scenic
53 900
134 000 km
RenaultTalisman
125 990
19 000 km
RenaultKangoo
19 900
270 000 km
