( Renault Scenic ) Objawy uszkodzonej poduszki silnika?
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 13, 14, 15, 16  Następny
Tomek1810
Posiadane auto: Scenic II 1,9dci, 2004r.
Piwa: 3/1
Wysłany: Sro 21 Gru 2011, 21:46
Re: ( Renault Scenic ) Objawy uszkodzonej poduszki silnika?
Co racja to racja Michał Smile. Wymiana poduszki przez fachowców.
Tomek
krisf
Posiadane auto: G.Scenic II,2.0 16v,automat,2004r
Wysłany: Sob 24 Gru 2011, 01:33
GrandScenic II, 2.0, automat.Przy przekroczeniu prędkości 100 km auto staje się głośne.Pojawia się dudnienie.Przy poprzecznych nierównościach (górki dołki) dudnienie sie nasila, zmienia tonacje.Lekkie drżenie karoserii i pedału gazu(nieznośne mrowienie pod stopą) podczas jazdy i na postoju. Czy to mogą być poduszki silnika?
gRRuby
Posiadane auto: SCENIC II 1.9dCi '05
Piwa: 222/81
Wysłany: Sob 24 Gru 2011, 02:10
Raczej nie. Jakby to była poduszka to trzęsło by na wolnych obrotach. Do tego jak rozumiem chodzi o silnik benzynowy, a to raczej przypadłość dieseli.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Sob 24 Gru 2011, 02:42
krisf napisał:
.Pojawia się dudnienie.Przy poprzecznych nierównościach (górki dołki) dudnienie sie nasila, zmienia tonacje.?
objaw prawej pouszki.
Tomek1810
Piwa: 3/1
Wysłany: Wto 27 Gru 2011, 11:02
takie dudnienie też u mnie było, więc wygląda, że to poducha
Tomek
waldi61
Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczuczyn - podlaskie
Posiadane auto: renaut grand scenic 1,9 DCI 2004 r.
Piwa: 3/8
Wysłany: Nie 22 Sty 2012, 13:23
witam. W tygodniu wymieniłem dwie poduszki silnika tą górną prawą i dolną silnika. W samochodzie jest dużo ciszej podczas postoju ale także w jeździe. Ale ostatnio zauważyłem jakby silnik głośniej chodził po odsłuchaniu na zewnątrz, czy może być to jeszcze jedna poduszka silnika której nie wymieniłem.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Nie 22 Sty 2012, 13:45
Nie może
waldi61
Piwa: 3/8
Wysłany: Nie 22 Sty 2012, 14:03
poproszę precyzyjniej
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Nie 22 Sty 2012, 14:13
Co ci mam napisać jaśniej?
Sprawdź wydech i jego podwieszki.
waldi61
Piwa: 3/8
Wysłany: Nie 22 Sty 2012, 14:15
dzięki i pozdrawiam
pawkos
Skąd jesteś (miejscowość / region): Radomsko,łódzkie
Posiadane auto: Renault Megane II 1,4 2004, Ford focus c-max 1,8 benz.2005 r
Piwa: 15/9
Wysłany: Nie 22 Sty 2012, 15:36
Miesiąc temu wymieniałem dolną poduszkę silnika tzw ósemkę,była prawie oberwana,podczas gaszenia silnika szarpało lewarkiem.Zakupiłem nówkę-podróbkę,zamontowałem.Szarpanie znikło ale,podobnie jak u ciebie silnik pracował jakby głośniej,nie było takiej ''elastyczności''.Po kilku dniach wyrzuciłem tą nową poduszkę i zamontowałem starą.Szarpnięcie wróciło ale silnik pracuje o wiele ''kulturalniej''.Wniosek-należy odżałować te 150 zł na oryginał a nie kupować taniego badziewia,choć wygląda podobnie.
wacio1967
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Posiadane auto: Renault Scenic II 2004
Piwa: 96/16
Wysłany: Nie 22 Sty 2012, 20:00
Ciekawe jak będzie zachowywał się silnik po wymianie na oryginał.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Nie 22 Sty 2012, 20:13
Ja ostatni zmieniałem dolną w 1,5 dci u seniora.
Dopiero trzecia poduszka nadawała się do użytku.
Reszta przenosiła takie wibracje i buczenie że nie dało się wytrzymać.
wacio1967
Piwa: 96/16
Wysłany: Nie 22 Sty 2012, 20:16
Ja u siebie też mam do wymiany. Przy wymianie olejy sprawdzałem, to jest miękka jak kupa.
waldi61
Piwa: 3/8
Wysłany: Nie 22 Sty 2012, 20:36
Ja zakupiłem górna i dolna firmy HUTCHINSON w promocji górna 215, dolna 125. I jak pisałem fajnie cicho w środku ale na zewnątrz szczególnie z przodu jakoś mi głośniej chodzi, a może coś się poluzowało. Macie jakieś pomysły
Strona 14 z 16
RenaultEspace
33 500
199 000 km
RenaultMegane
9 000
195 000 km
RenaultMegane
48 800
37 000 km
RenaultClio
39 900
135 475 km
RenaultClio
21 900
169 230 km
