( Renault Scenic ) Objawy uszkodzonej poduszki silnika?
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... , 14, 15, 16  Następny
wacio1967
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Posiadane auto: Renault Scenic II 2004
Piwa: 96/16
Wysłany: Nie 22 Sty 2012, 20:46
Re: ( Renault Scenic ) Objawy uszkodzonej poduszki silnika?
Najważniejsze że w środku cisza.
MarcinMarcin
Posiadane auto: Scenic 1.9 dci 120 km. 2003r
Piwa: 3/14
Wysłany: Nie 04 Lis 2012, 10:28
Trzeba lekko odkręcić śruby trzymające poduszkę odkręcić osłonę silnika podstawic Lewarek pod silnik żeby nie opadł i jedziemy z poduszka
Piobo
Posiadane auto: Renault Scenic ll phl 1,9dci 120KM
Wysłany: Pon 28 Sty 2013, 00:40
Witam. Od jakiegoś czasu niepokoją mnie dziwne wibracje. Przekopałem temat na kilku forach i podejrzewam poduszkę olejową, choć były także sugestie odnośnie dwómasy i świec żarowych
A problem przedstawia się następująco:
Po odpaleniu zimnego silnika (np. po nocy) w aucie nie czuję jakichś większych drgań. Dopiero po przejechaniu kilkuset metrów i zatrzymaniu zaczyna telepać autem.
Telepanie nie ustaje po nagrzaniu silnika, może troszkę się zmniejsza. Czasami ustaje, ale bardzo rzadko i nie ma reguły. Podczas dojeżdżania np. do skrzyżowania nie telepie, zaczyna dopiero po całkowitym zatrzymaniu. To tyle jeśli chodzi o pracę na postoju
....A w trakcie jazdy... Jeśli jadę do max 2000 - 2200 rpm to jest ok. w miarę cicho i nie ma wibracji, ale jak powyżej to cała kabina wpada w drgania (rezonans) i robi się nieprzyjemnie głośno w aucie
Czy faktycznie przyczyną tych wibracji może być ta poduszka ? czy może jeszcze coś innego ?
Proszę o pomoc
robertsobiecki
Posiadane auto: Renault Grand Scenic 2006 1.9dCi
Wysłany: Pią 01 Lut 2013, 12:29
Witam wszystkich i po raz pierwszy się dołączę do pytań o te ... wibracje samochodu.
Na postoju jest ok, w trakcie zwiększania obrotów samochód zaczyna drżeć (wszystko jedno czy stoi, czy jedzie). Poducha górna wymieniona na zamiennik - po miesiącu wymieniona na oryginał i idealnie było może z miesiąc.
Zastanawiam się czy przyczyną wibracji nie będzie dwumasa, bo przy jeździe pod górkę sprzęgło zaczyna się ślizgać. Za sugestie z góry dzięki.
Belgijskie 110KM zmienione na 148KM
160kkm
spik (wp kontakt)
slawlik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Maków Podhalański
Posiadane auto: Renault Scenic II 1.9 dci 120km
Wysłany: Pią 03 Maj 2013, 18:33
Witam mam taki problem mianowicie po wymianie ostatnio chłodnicy wody i umyciu intercoolera który umyłem benzyna ekstrakcyjna i to był bład bo po próbie odpalenia dostał małego samozapłony weszedł na jakies 3000 obr i trwało to jakies 5 sek. i po tym zaczołem odczuwac delikatny rezonans na wolnych obrotach a wierszy juz słyszalny i odczuwany tak przy 1200obr auto chodzi dobrze ciagnie tak jak ciagło nie wiem czy to moze byc poduszka i od czegos takiego mogłaby sie zepsuc i to jeszcze nie wiem która moze to byc to.pozdrawiam
slawlik
Wysłany: Sro 15 Maj 2013, 11:05
Witam tak mi sie wydaje ze problem rozwiazałem a przyczyna tego rezonansu najprawdopodobniej był zle dokrecony filtr powietrza i na wolnych obrotach ciagnął lewe powietrze a po dodaniu gazu zasysało tą obudowe.
Anila
Posiadane auto: Renault Grand Scenic II 1,9 2005
Wysłany: Nie 22 Wrz 2013, 10:32
Witam chlopaki, widzę że temat nieco zamarł, ale może uda mi się uzyskać odpowiedź.
Jestem przed wymianą poduszki olejowej silnika (auto wibruje przy określonych obrotach po ściągnięciu nogi z gazu oraz mocno drga na zimnym silniku na luzie, w serwisie sprawdzili poduszkę z zewnątrz - jest "splaszczona").
Poduszkę będę wymieniać w ASO. Jestem świeżo po zakupie i nie mam zaufanego fachowca/serwisu od Renault - możecie coś polecić w Bielsku? To tak na przyszłość.
Glowne pytanie dotyczy marki poduszki. W serwisie po znizce 20% koszt to ok. 500 zł. Przeczytałam cały temat i wiem, ze taniej podróbki za nic mam nie kupować. Które firmy to renomowane zamienniki? Hutchinson, Sasiq, Ruville? Która firma produkuje" oryginały"?
Proszę o pomoc Smile
krisf
Posiadane auto: G.Scenic II,2.0 16v,automat,2004r
Wysłany: Sro 23 Paź 2013, 10:27
archive_18 napisał:
krisf napisał:
.Pojawia się dudnienie.Przy poprzecznych nierównościach (górki dołki) dudnienie sie nasila, zmienia tonacje.?
objaw prawej pouszki.
Temat powraca.Nie wymieniłem tej poduszki......ale już mam dość tego dudnienia.Powyżej 120 jest już nie do zniesienia. Objawy tego dżwięku słyszalne sa nawet na postoju dodając mocniej gazu. W czasie jazdy i wyższych obrotów silnika narasta.Przeczytałem cały wątek i pozostaje dylemat jaką kupić.W sklepie zaoferowali mi poduszkę za 140 , podobno jest dobrej jakości i wytrzymuje....Mam tez możliwość kupić Hutchinsona za 220 . Jeśli ktoś wymieniał proszę o sugestie.
krisf
Wysłany: Czw 24 Paź 2013, 20:58
Ok nikt nie odpowiada.....to sam odpowiem. Poduszka do wymiany i niestety kolejna niespodzianka......koło zmiennych faz rozrządu. Usterki zawsze się kumulują Shocked Rolling Eyes
Anila
Wysłany: Czw 24 Paź 2013, 21:05
Ja już po wymianie, wybraliśmy Hutchisona, cena 220, wymiana w serwisie Renault.
krisf
Wysłany: Czw 24 Paź 2013, 21:18
Jaki efekt? Cisza?
ninja_cat
Posiadane auto: Renault Scenic II GRAND, 1.9dci, 120KM, 2005
Wysłany: Pon 28 Paź 2013, 01:14
Podpinam sie pod temat.
W Grand Scenic II, 2005, 1.9dci wymienione zostalo kolo dwumasowe (przy okazji wymiany uszczelniaczy na okolicznosc cieknacego oleju) na zestaw Valeo (sztywne kolo zamachowe + sprzeglo + lozysko oporowe).
Po wymianie:
- sprzeglo dziala o idealnie (a przynajmniej lepiej niz przed wymiana)
- skrzynia biegow wydaje sie pracowac OK
Niestety pojawily sie tez negatywne efekty:
- pojawily sie wibracje w kabinie przy nizszych obrotach na wyzszych biegach, ktore gina przy 2200-2500 rpm (brak problemow z ruszaniem)
- uczucie wibracji na pedale przyspieszenia (dosc irytujace przy dluzszej jezdzie)
- silnik sprawia wrazenie okresowo pracujacego glosniej niz przed wymiana
- wyzej wymienione przypadlosci zdaja sie nasilac na gorszej jakosci nawierzchniach
Czy to normalne dla sztywnego kola zamachowego, czy tez powinienem sprawdzic, czy moze ktoras z poduszek (luz inny element) nie zostala uszkodzona podczas serwisu?
Anila
Wysłany: Pon 28 Paź 2013, 21:59
krisf, po wymianie autem nie "rzuca" na zimnym silniku na biegu jałowym, zniknęły też wibracje po puszczeniu pedału gazu.
ninja cat, te wibracje przy określonych obrotach były u nas jednym z objawów uszkodzonej poduszki silnika
ninja_cat
Wysłany: Wto 29 Paź 2013, 01:24
@Anila, czy te drgania byly wyczuwalne takze na pedalach (mam na mysli np przytrzymywanie pedalu przyspieszenia)?
Mam dziwne przeczucie, ze w moim przypadku symptomy te sa spowodowany wymiana na Valeo kit ... .
Anila
Wysłany: Czw 31 Paź 2013, 10:31
ninja_cat u nas było i niestety nadal jest wyczuwalne pulsowanie pedału sprzęgła :/.
Dodatkowo ja nadal wyczuwam delikatne drganie zimnego samochodu, ale mój mąż np tego nie czuje, więc może jestem przewrazliwiona Wink
Strona 15 z 16
RenaultScenic
50 000
240 000 km
RenaultScenic
69 900
81 000 km
RenaultClio
39 900
109 000 km
RenaultClio
21 500
150 000 km
RenaultMegane
39 900
197 000 km
zachodniopomorskie
