( Renault Scenic ) Objawy uszkodzonej poduszki silnika?
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 14, 15, 16
krisf
Posiadane auto: G.Scenic II,2.0 16v,automat,2004r
Wysłany: Nie 17 Lis 2013, 23:14
Re: ( Renault Scenic ) Objawy uszkodzonej poduszki silnika?
2 różnych mechaników stwierdziło że górna poduszka jest dobra. Pozostaje dolna lub skrzyni biegów......Nadal na tropie Sad
ninja_cat
Posiadane auto: Renault Scenic II GRAND, 1.9dci, 120KM, 2005
Wysłany: Pon 18 Lis 2013, 17:24
A jakie objawy u Ciebie? Co sie dzieje na biegu jalowym? Drga drazek zmiany biegow?
krisf
Wysłany: Pon 18 Lis 2013, 18:44
Wszystko jest opisane w moich postach . Skrzynia automat, drążek nie drży... Drgania to jedno, ale podczas jazdy powyżej 120 dudnienie staje się bardzo uciażliwe, zmieniające ton przy poprzecznych nierównościach drogi.Generalnie występuje podczas jazdy przy każdej prędkości. Auto drży przy wolnych obrotach.
krisf
Wysłany: Sro 20 Lis 2013, 19:53
Mam nowy samochód Very Happy . Silnik wyjęty .Wymienione wszystkie poduszki . Cały kpl. nadawał się do kosza. Przy okazji wyszło, że łapa mocująca skrzynię była pęknięta Shocked . Teraz to cisza i spokój w aucie.....nawet praca disla zniknęła Cool
pawelka305391
Posiadane auto: Scenic II 1,5 DCI 101KM 2004 Pack Authentique, Mercedes W169 2,0 CDI 82KM 2004r.
Wysłany: Pon 30 Gru 2013, 01:24
Potwierdzam ! Prawa poduszka zawieszenia silnika (strona prawa-rozrząd) została wymieniona i hałas podczas jazdy się skończył. Drgania były nie do zniesienia. Na biegu jałowym drgań nie było.
w_war
Posiadane auto: Renault,Grand Scenic, 2.0 Benzyna, 2005
Wysłany: Sob 08 Lut 2014, 17:15
Też się podłączę do wątku:
Kupiłem miesiąc temu Grand Scenica Benzyna 2.0
Samochód po odpaleniu wpada w duże wibracje (drży szyber, plastiki, kierownica i pedały) w czasie jazdy jest podobnie, jest też problem z biegami (skrzynia 6) lewarek nie wraca w położenie 0 i jak przyszły mrozy to zaczęła zgrzytać podczas wrzucania 2 biegu. Auto oddałem do mechanika - wymieniłem rozrząd razem z kołem zmiennych faz. Ale auto dalej wibruje (może troszkę mniej) fachman mówił że był źle ustawiony rozrząd i teraz powinno być ok. - niby mam pojeździć to się ułoży Razz twierdzi że poduszki są ok. i nie chce mnie na koszty naciągać. Ponieważ troszkę jestem ogarnięty w mechanice pomyślałem że sam wymienię tę poduszki - tylko nie wiem która to może być i czy może mieć wpływ na problemy z biegami?
slawlik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Maków Podhalański
Posiadane auto: Renault Scenic II 1.9 dci 120km
Wysłany: Nie 04 Maj 2014, 19:40
Witam posiadam scenica II 1.9 dci i ostatnio zauwazyłem ze podczas ruszania jak jest zimny czuje drgania w samochodzie na wolnych obrotach jest ok tak samo podczas jazdy a jak sie nagrzeje silnik to drgania ustaja co to moze byc.
scrabi83
Posiadane auto: Renault Scenic Grand 1.9 dci 2004
Piwa: 1/2
Wysłany: Nie 05 Paź 2014, 10:49
Prosze o pomoc PILNE.
Koledzy prosiłbym was o pomoc. chciałbym sie dowiedziec czy u mnie te jest walnięta poduszka silnika.objawy sa nastepujace. rano jak odpale auto oczywiscie telepie cała budą do momentu az złapie temperaturę a czaami i dłuzej. drugi objaw to taki że jak jade i wjeżdzam w jakies zagłebienia w momencie jak auto sie ugina tzn tak jak by siedalo kucało na ugietych kolanach słuchac straszne takie chuczenie buczenie taki buuuuuuu buuuuuu czasami nawet bardzo głosno i to niezależnie czy wjeżdżamy w duze zagłebienie czy małe ten objaw jest cały czas od momentu kiedy kupiłem samochód.powiem szczerze ze tka jazda jest naprawde mało komfortowa bo ciagle musze miec właczone radio glosniej zeby nie b yło tego słychac Very Happy
pomoze ktos prosze o pomoc bede wdzieczny.
macieja1975
Skąd jesteś (miejscowość / region): podlaskie
Posiadane auto: scenic2; 1,5dci; 2005
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 11 Sty 2015, 21:29
Re: Prosze o pomoc PILNE.
Poproś kogoś niech chwyci mocowanie poduszki i popchnie ją, sam usiądź w środku, jak usłyszysz "łomotanie" to znaczy że poducha jest walnięta. U mnie tak było. Poza tym może wyciec olej z poduchy i będzie plama w okolicach.
Miałem podobne objawy do Twoich jak silnik się rozgrzał to "łomotanie" ustawało.
macieja1975
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 11 Sty 2015, 21:34
w_war napisał:
Jak Ci zgrzyta wymień poduchę skrzyni, tylko zaznacz miejsce starej i ustaw identycznie nową. Poduszka skrzyni niby nie wygląda na nie uszkodzoną ale dopiero po rozebraniu można to stwierdzić (u mnie było niewielkie wyrobienie gumy wewnątrz poduszki nie widoczne normalnie)
Voodek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zgierz
Posiadane auto: Renault Scenic II 1.6 16V
Wysłany: Sob 07 Lut 2015, 20:42
Czy zgrzyt i efekt "dobijania" zawieszenia podczas przejazdu przez nierówności poprzeczne, np. progi zwalniające, zjazd z krawężnika, może być oznaką, że żywot poduszki (dolna? górna?) silnika dobiegł końca?
Jednocześnie nie odnotowałem innych, wymienianych przez forumowiczów objawów dla tej przypadłości, czyli drgania karoserii, nadmierny hałas pracy silnika, itp.
Jedyne co, to odczuwalne jest delikatne drganie pedału gazu podczas ruszania, zaraz po uruchomieniu samochodu. Dalej, podczas jazdy, nie da się już tego odczuć.
Na kierownicy nie odczuwam żadnych luzów, ani zgrzytów podczas skręcania, więc wahaczy, drążków i łożysk mcphersonów raczej nie podejrzewam. Ewentualnie może poduszki nad mcphersonami?
chmuraro
Skąd jesteś (miejscowość / region): częstochowa
Posiadane auto: Grand Scenic 1.6 2005r.
Piwa: 4/0
Wysłany: Pią 29 Maj 2015, 21:23
Kolego Voodek,miałem takie same objawy i wymieniłem poduszkę górną silnika i łączniki stabilizatora i wszystko ustało,wreszcie nic nie wali przy przejazdach przez spowalniacze a mechanik mówił mi że poduszka jest cała ale niestety była już zużyta i wybita i tego nie wziął pod uwagę
tymin
Posiadane auto: Renault Scenic 1,6 16V
Wysłany: Pon 29 Paź 2018, 09:41
Wymiana poduszki silnika górnej.
W moim przypadku poduszka wyglądała naq całkowicie zużytą. Po odkręceniu okazało się, że nie ma pod nią podkładki, która uniemożliwia 'wydymanie jej' w dół. Musiałem dorobić podkładkę i jest OK.
Strona 16 z 16
RenaultClio
42 900
79 000 km
RenaultClio
23 900
149 000 km
RenaultGrand Scenic
32 999
132 000 km
RenaultKoleos
86 300
126 833 km
RenaultEspace
13 500
246 000 km
