( Renault Scenic ) Bezpieczniki Renault Scenic II
michoos
Posiadane auto: Renault Grand Scenic, Exeption, 1.9 Dci, 2005, Rover 75, 1,9 CTDI 2001
Piwa: 13/5
Wysłany: Wto 27 Lip 2010, 21:19
Re: ( Renault Scenic ) Bezpieczniki Renault Scenic II
Misio napisał:
Odkopię ciut temacik - czy ktoś wie gdzie jest bezpiecznik (i jaką ma wartość) od przeciwmgłowej tylnej i czy w ogóle jest ?
Byłem pewien, że bezpieczniki od przeciwmgłowych są pod maską ( razem z przednimi na jednym bezpieczniku) w skrzynce. O tych pod fotelem nie wiedziałem a padło mi tylne przeciwmgielne. Za co jeszcze odpowiada moduł Multiplex?
Misio
Skąd jesteś (miejscowość / region): Galicja
Posiadane auto: Renault Clio IIph2 1,5dCi 2004
Piwa: 166/119
Wysłany: Wto 27 Lip 2010, 21:21
Niestety chyba jestem misiem o dość małym rozumku Sad
1) wcześniej pisałeś o skrzynce bezpieczników pasażera...teraz kierowcy...
2) nie wiedziałem że za szufladą kierowcy są jakieś bezpieczniki Sad sprawdzę jak przestanie lać...
3) lodówkę chcę podpiąć w przyczepie...więc muszę albo przerabiać gniazdko złącza przyczepy albo dorobić kolejne (jakieś gniazdo) do przepuszczenia "plusa" postacyjkowego do zasilania lodówki i ładowania aku z przyczepy...koło 10-12A - dla wyjaśnienia - proszę nie sugerować mi że to jest głupie czy coś w tym stylu... też raczej nie będę wywodził się dlaczego chce to tak zrobić...
4) co to jest moduł multiplex.
michoos nie masz przypadkiem haka ??
michoos
Piwa: 13/5
Wysłany: Wto 27 Lip 2010, 21:26
Mam.
Misio
Piwa: 166/119
Wysłany: Wto 27 Lip 2010, 21:28
Sprawdź gniazdo...
1) u mnie po włożeniu wtyczki nie ma + na lampie tylnej.
2) może się coś zmostkowało.
3) sprawdź czy pokazuje się + na odpowiednim pinie w gnieździe...
wacio1967
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy
Posiadane auto: Renault Scenic II 2004
Piwa: 96/16
Wysłany: Wto 27 Lip 2010, 21:41
Po co ci taka kombinacja?
Podłączać pod przeciwmgielne, tylko po to by włączyć zasilanie z kierownicy.
Podłącz pod pozycyjne. W czasie jazdy będzie się ładował. Jak podepniesz pod przeciwmgielne, to dodatkowo będzie jeszcze parę żarówek świecić.
gRRuby
Posiadane auto: SCENIC II 1.9dCi '05
Piwa: 222/81
Wysłany: Wto 27 Lip 2010, 21:44
Ad 1) Skrót myślowy bo chodziło mi o bezpieczniki w przedziale pasażerskim, a umiejscowione są pod fotelem kierowcy (lub pasażera w wersji UK)
Ad 2) dokładnie to pod szufladą
Ad 3) no coments
Ad 4) w tym wypadku chodzi o moduł UCH (Unité Centrale d'Habitacle) zwany wewnętrznym modułem multiplexowym.
Misio
Piwa: 166/119
Wysłany: Wto 27 Lip 2010, 21:50
wacio1967 odpowiem chociaż to totalnie nie na temat...
1) na pozycyjnych...gdzie pracuje 12 żarówek 5W + coś tam jeszcze...
2) na przeciwmgielnej gdzie nic się nigdzie nie świeci po za kontrolką...
3) miał bym nad tym kontrolę...no i to że już jest wszystko tak podpięte...
gRRuby a możesz powiedzieć za co odpowiada multiplex ?
Nie miałem pojęcia o bezpiecznikach pod fotelem...dzięki za info.
wacio1967
Piwa: 96/16
Wysłany: Wto 27 Lip 2010, 21:54
Multiplex odpowiada za całą instalację. Szyby, światła, radio, czujniki w kołach, poziom oleju i cała reszta. Nawet położenie fotela na którym siedzisz.
Misio
Piwa: 166/119
Wysłany: Wto 27 Lip 2010, 22:23
Położenie fotela ?
I pod coś takiego jest podpięta żarówka przeciwmgłowa? - po raz kolejny zaskoczyła mnie logika żabojadów...
wacio1967
Piwa: 96/16
Wysłany: Wto 27 Lip 2010, 22:26
Dokładnie czujnik położenia fotela. W czasie wypadku system musi wiedzieć w którym miejscu jesteś, żeby odpowiednią ilością gazu wypełnić poduszkę powietrzną, a przy okazji włączył światła awaryjne.
gRRuby
Piwa: 222/81
Wysłany: Wto 27 Lip 2010, 23:39
A no tak. Włączając światło przeciwmgielne przekręcasz na chwilę pokrętło. Dajesz tym samym tylko sygnał do UCH, a moduł dopiero steruje "fizycznym" włączeniem światła.
Termin multiplex ma tu dwa znaczenia:
- pojedynczy sygnał jest dostarczany do wielu modułów np. informacja o prędkości podawana jest na abs/esp, moduł poziomowania świateł, otwierany dach, radio, poduszki, gps itd. Podobnie ma się sprawa z wieloma innymi sygnałami
- część sygnałów wędruje jako strumień danych i UCH zajmuje się zarządzaniem tą komunikacją.
Fakt takiej a nie innej konfiguracji bezpieczników wynika z bardzo racjonalnych przesłanek. Choć pozornie wydaje się to nie logiczne.
Misio
Piwa: 166/119
Wysłany: Sro 28 Lip 2010, 00:06
Ale każdy element, np światłą przeciwmgłowe przednie czy ogrzewanie tylnej szyby mają własny bezpiecznik...często też przekaźnik...
Rozumiem ze jak wyłączymy bezpiecznik sterownika to i tak nie ruszą nam światła, ale to nie znaczy ze zabezpieczenie świateł jest poprzez bezpiecznik sterownika.
Nadal bardzo dziwne i nielogiczne mi się to wydaje Sad
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sro 28 Lip 2010, 08:36
zdaje się, że dzięki temu multiplexowi mamy conajmniej o połowę mniej kabli w aucie. bardzo fajnie ten multiplex opisany jest w serwisówce
reno
Skąd jesteś (miejscowość / region): rabka-zdroj
Posiadane auto: grand scenic 1.9 dci 05 fuul wypas
Piwa: 31/10
Wysłany: Sro 28 Lip 2010, 11:54
szyna can/multiplex/ jest w obecnych czasach bardzo powszechnie stosowana przez producentow aut ,byc moze zostanie zastapiona przez swiatlowody bo ilosc danych ja bardzo spowalnia
Pozdrawiam !!
wacio1967
Piwa: 96/16
Wysłany: Sro 28 Lip 2010, 21:03
Misio. Wyobraź sobie że to jest taki lokalny internet.
Strona 2 z 3
RenaultClio
39 900
109 000 km
RenaultClio
39 900
89 000 km
RenaultEspace
38 900
212 000 km
RenaultKangoo
19 900
270 000 km
RenaultScenic
9 990
2002r.
170 149 km
