Witam, proszę radę, w końcu chciałbym naprawić problem ciągle palącej się kontr kontrolki otwartych drzwi. Pytanko, oprócz czujników w drzwiach i tylniej klapy (wszystkie podłączone) powinien być jeszcze pod przednią maską?? bo ja u siebie nie zauważyłem.
Dołączył: 11 Maj 2009 Posty: 33 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gostyń - Wlkp. Posiadane auto: Renault Scenic 1.6 16v 2000 r. oraz Fiat Uno FIRE 1.0 97 r.
Piwa: 4/4
Wysłany: Sob 01 Maj 2010, 12:21
kontrolka drzwi kostka oświetlenie wnętrza brzęczek
a co z oświetleniem wnętrza, brzęczkiem włąconych świateł - jeśli też jest z tym problem to dobierz się do kostki z przewodami, którą masz pod tapicerką przy gałce od otwierania maski. poszperaj na forum - pisałem już o tym. Być może to rozwiąże Twój problem. _________________ POZDRÓWKA!!!! Szerokości i przyczepności!
"Dartom" poszukałem jak pisałeś na forum tematu związanego z tą lampką i znalazłem. Postąpiłem jak pisałeś: odłączyłem akumulator, wyjąłem wtyczkę, wszystko wygląda w porządku. Włożyłem wtyczkę z powrotem i teraz oprócz świecącej się lampki drzwi świeci się non stop górne światło podsufitowe :/ wcześniej tego nie miałem gasło po paru sekundach po zamknięciu drzwi. Jakieś to dla mnie dziwne przecież tylko wyjąłem i włożyłem wtyczkę. Proszę o radę
Dołączył: 26 Mar 2010 Posty: 69 Skąd jesteś (miejscowość / region): Oświęcim Posiadane auto: SCENIC KALEIDO(1,6/16V 107KM)
Piwa: 9/0
Wysłany: Pon 03 Maj 2010, 20:38
Re: ( Renault Scenic ) kontrolka otwartych drzwi
Uwalony masz któryś z czujników w drzwiach, musisz je pojedynczo wyjmować i sprawdzić, który cały czas daje zwarcie. _________________ Pozdrawiam
P_r_z_e_m_o
Zapraszam na Forum Megane i Scenic
Wciąż bez zmian. Dziś sprawdziłem łącznik klapy tylnej (w zasadzie to tylko gumowy przewód między karoserią a klapą), wszystkie czujniki wyjąłem sprawdziłem potem odłączyłem (przód, pasażer, tył) i nie stwierdziłem nic niepokojącego a kontrolka wciąż się paliła. Jedyną zmianą jest znów gasnące światło wewnętrzne/sufitowe po zamknięciu drzwi.
Można powiedzieć, że wróciło do stanu pierwotnego, jednak ciągle męczy mnie ta paląca się kontrolka drzwi. Jak dla mnie to nie pozostaje nic innego jak sprawdzić całe okablowanie i poszukać gdzieś przebicia.
Piwa: 9/0
Wysłany: Wto 04 Maj 2010, 18:53
Przy drzwiach kierowcy, pod plastikiem, przy rączce do otwierania maski, masz złączkę, zacznij od niej. _________________ Pozdrawiam
P_r_z_e_m_o
wyżej już pisałem, że tą kostkę dokładnie przejrzałem i wszystko wygląda bardzo dobrze, wszystkie kabelki podłączone, czyste, nie mam do czego się przyczepić. W skrócie napiszę co zrobiłem:
*przejrzałem kostkę przy dźwigni maski-ok
*łącznik klapy z nadwoziem-ok
*wszystkie czujniki w drzwiach i klapie-ok
*sprawdziłem wtyczkę przy kontrolce drzwi pod deską pulpitu wygląda lux
Teraz już chyba zostało okablowanie do sprawdzenia może jest przebicie.
sprawdziłem włącznik w klapie jak i okablowanie z przejściem do nadwozia. O ile rozumiem działanie włączników (drzwiach, klapie) czyli w momencie zamknięcia drzwi obwód się otwiera/rozłącza, zrobiłem tak. Wyjąłem wszystkie trzy włączniki: 2xdrzwi przednie i klapa, odłączyłem od nich wtyczki i jak na mój rozum przerwałem obwody we wszystkich drzwiach czyli kontrolka powinna zgasnąć a nie stało się tak.
