Dołączył: 02 Paź 2009 Posty: 72 Skąd jesteś (miejscowość / region): rzeszów Posiadane auto: renault scenic 1.9dti 2000r.
Piwa: 2/3
Wysłany: Sob 01 Maj 2010, 10:38
awaria skrzyni
Witam niedawno zauważyłem że >Witam niedawno zauważyłem że skrzynia wydaje dziwny dźwięk jakby pisk świst i to tylko na 5 biegu i podczas puszczania pedału gazu dźwięk podobny jak wydawał most przy polonezie.Teraz zaczął wyskakiwać piąty bieg,pozostałe chodzą bez problemu, olej jest, co to może być za przyczyna i czy można samemu ją usunąć z góry dziękuje< wydaje dziwny dźwięk jakby pisk świst i to tylko na 5 biegu i podczas puszczania pedału gazu dźwięk podobny jak wydawał most przy polonezie.Teraz zaczął wyskakiwać piąty bieg,pozostałe chodzą bez problemu, olej jest, co to może być za przyczyna i czy można samemu ją usunąć z góry dziękuje
Dołączył: 08 Mar 2010 Posty: 8 Skąd jesteś (miejscowość / region): PL Posiadane auto: renault scenic 1.6 16v 99r.p.
Wysłany: Sro 05 Maj 2010, 16:36
Re: ( Renault Scenic ) awaria skrzyni
Wie ktoś co to może piszczeć,u mnie też popiskuje na 5 jak jadę od 80 do 100.Olej świeżo wymieniony.Czy przyczyną mogą być poduszki bo u mnie są słabe i już myśle o wymianie.
Piwa: 2/3
Wysłany: Pon 23 Maj 2011, 08:37
musisz zdiąc pokrywe z boku skrzyni i dokręcic tryb bo sie popuścił tylko lekko opuśc skrzynie na poduszce tej pod akumulatotem bo w deklu kest rurka kturą morzesz ugiąc jak będziesz sciągał .Potrzebny jest klucz nasadowy typu torx do tej śruby rozmiaru nie pamiętam
