( Renault Scenic ) Turbina gwiżdże
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 12, 13, 14, 15  Następny
eugwoz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Konin
Posiadane auto: Renault Scenic II 2003r. 1,9 dci
Wysłany: Pon 16 Sty 2012, 13:40
turbina gwiżdże
Wg. moich informacji każda turbina po regeneracji gwiżdże. To jest wg. fachowca od regeneracji normalne i można spokojnie jeździć. Gdy padła oryginalna nic wielkiego się nie stało tylko dymek poszedł z wydechu. Dojechałem do mechanika. Należy tylko zmniejszyć obroty poniżej 2000. Czy może coś zniszczyć w silniku to mam wątpliwości ale nie na pewnik. To już chyba nie te turbiny.
Pozdrawiam wszystkich
gRRuby
Posiadane auto: SCENIC II 1.9dCi '05
Piwa: 222/81
Wysłany: Pon 16 Sty 2012, 15:17
Re: ( Renault Scenic ) Turbina gwiżdże
To zależy co w turbinie poszło - to jak z gwiazdami jedne umierają cicho, a inne w wielkim wybuchu Very Happy
Czy nowa, czy po regeneracji turbinę delikatnie słychać zwłaszcza przy wyłączaniu silnika. Kwestia co nazywasz gwizdaniem, jeśli jest to głośno i wyraźnie słyszalne w całym zakresie to nie jest to zdrowy objaw.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pon 16 Sty 2012, 18:15
Oczywiście że nie powinna gwizdać.
Jeżeli tak się dzieje to znaczy że jest źle zregenerowna.
Przy pierwszych objawach uszkodzenia turbiny powinno się silnik zgasić.
Jak dostanie więcej oleju w układ dolotowy to silnik tak się rozpędzi że wybuchnie.
dworzec
Skąd jesteś (miejscowość / region): zabrze
Posiadane auto: renault grand scenic, 1.9dci, 2004; dacia duster, 1.6 4x4, 2011; nissan micra, 1.0 16v, 99; renault thalia, 1.4, 2004
Piwa: 14/4
Wysłany: Pon 16 Sty 2012, 19:38
to mnie zmartwiliście informacją, że nie powinna gwizdać... moja po regeneracji (w czerwcu) gwiżdże cały czas... a właściwie to wydaje takie odgłosy, że w środku auta wydaje się, że w pobliżu jedzie karetka na sygnale...
pozdrawiam
cezary5
Skąd jesteś (miejscowość / region): siedlce
Posiadane auto: Reno Grand Scenic II 1.9 dci 2005r.
Wysłany: Pon 16 Sty 2012, 21:54
Laguna II 2.0 dci turbo gwizd whistle - YouTube
Witam mam takie same objawy gwizdania jak na filmiku czy to na pewno turbina przy wyższych obrotach cisza.Dodam że miałem wymieniany silnik wcześniej tego nie było . Pozdrawiam
cezary
eugwoz
Wysłany: Wto 17 Sty 2012, 09:21
gwizdy turbiny
Zaznaczałem, że nie jestem fachowcem ale podstawowe zasady znam. Mam wątpliwości co do możliwości "wyciągnięcia oleju z silnika ale Wy się znacie na tym. Apropo tego, że nie może gwizdać. Syn ma BMW 524 i od kilku lat słychac gwizd po przekroczeniu 2000 obr. szczególnie przy przyspieszaniu - wtedy turbina jest najbardziej obciążona. Na wyższych obrotach cichnie bo ma zmniejszone obciążenie. Jeżeli słyszeliście kiedyś syrenę alarmową -zasada podobna lecz przy zwiększeniu obrotów ponad wymagane cichnie. Pozdrawiam
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Wto 17 Sty 2012, 09:54
Mogę ci zgwarantować że wyciągnie i to szybciutko.
Czasu na reakcje jest mało.
Każda turbine trochę słychać i jest to naturalne.
Jednak nadmierne gwizdanie jest objawem nienajlepszej jej kondycji.
gRRuby
Piwa: 222/81
Wysłany: Wto 17 Sty 2012, 10:12
Re: gwizdy turbiny
eugwoz napisał:
Mam wątpliwości co do możliwości "wyciągnięcia oleju z silnika...()
Tak to mniej więcej wygląda:
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=rhlD5yfOV8Q
Na filmie jest Velsatis i duża szansa, że z silnikiem 1,9
Ostatnio zmieniony przez gRRuby dnia Sro 18 Sty 2012, 03:35, w całości zmieniany 2 razy
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Wto 17 Sty 2012, 10:21
Jakby go zgasił na biegu to silnik był do odratowania.
woolkan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Józefosław/Kielce
Posiadane auto: Scenic 1.5 dci ok.130KM '07/Scenic 1.9 dci 136KM '07
Piwa: 6/1
Wysłany: Wto 17 Sty 2012, 11:26
Jak u mnie padła turbina, to olej wywaliło w ciągu pięciu sekund.
gandw
Posiadane auto: Scenic II '04 1.9 DCI, Daewoo Lanos 1.4
Piwa: 7/4
Wysłany: Wto 17 Sty 2012, 12:13
Powinni w instrukcji napisać co zrobić w takiej sytuacji, przecież nie każdy musi się interesować samochodami żeby o tym poczytać w sieci. Żal mi patrzyć na takie filmiki.
gRRuby
Piwa: 222/81
Wysłany: Wto 17 Sty 2012, 14:52
Michał może opisz w jakimś przyklejonym wątku/manualach jak postępować w gdy coś takiego się wydarzy. Oby nikomu nie było to potrzebne, ale w razie czego zminimalizuje się straty.
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Wto 17 Sty 2012, 15:06
Sprawa prosta.
Piąty bieg,hamulec do oporu i puszczamy sprzęgło.
Innaczej nie zgasimy silnika który pracuje już na oleju silnikowym.
damcio151
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koszalin
Posiadane auto: Renault Scenic RX4 DCI+, VW Golf3 variant GL
Piwa: 68/53
Wysłany: Wto 17 Sty 2012, 16:40
To najszybsza metoda, niestety czasem może szlag trafić sprzęgło, a wtedy to tylko maska w górę, wyrwać na siłę rurę od IC i spróbować zatkać dopływ powietrza, aby go zdusić .
Tutaj niestety sprzęgło nie dało rady.
[youtube:7f3f42b439]http://www.youtube.com/watch?v=6BsAQhEPxrQ&feature=player_embedded[/youtube:7f3f42b439]
pikkolo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Grodzisk Mazowiecki
Posiadane auto: Renault Grand Scenic II - 2005, 1.9 dci
Piwa: 14/11
Wysłany: Wto 17 Sty 2012, 20:13
Tak teraz czytam, oglądam te filmiki i zaczynam być przerażony. Rozumiem chwyt z biegiem, ale nie bardzo kojarzę o co chodzi z tym IC i gdzie go znajdę. Crying or Very sad - nie śmiejcie się ze mnie. Niektóre skróty są dla mnie nieznane, jestem tylko prostym kierowcą i wyższa mechanika to dla mnie magia.Embarassed
Aby nas to nigdy nie spotkało, ale jak to mówią, najlepiej dmuchać na zimne.
Strona 13 z 15
RenaultKoleos
29 800
186 367 km
RenaultTalisman
64 800
166 000 km
RenaultClio
75 850
15 100 km
RenaultMegane
39 900
197 000 km
zachodniopomorskie
RenaultCaptur
45 900
172 000 km
