( Renault Scenic ) Turbina gwiżdże
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... , 13, 14, 15  Następny
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Wto 17 Sty 2012, 20:42
Re: ( Renault Scenic ) Turbina gwiżdże
Intercooler (ang. "chłodnica pośrednia") chłodnica powietrza doładowującego to chłodnica chłodząca powietrze sprężone w sprężarce przed dostarczeniem go do silnika, stosowana w silnikach spalinowych z doładowaniem. Służy do zwiększenia sprawności i mocy silnika.
pikkolo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Grodzisk Mazowiecki
Posiadane auto: Renault Grand Scenic II - 2005, 1.9 dci
Piwa: 14/11
Wysłany: Wto 17 Sty 2012, 20:55
Dzięki za szybkie info, teraz tylko podpowiedz gdzie ta h...ra jest ? Na pewno gdzieś z wierzchu ?
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Wto 17 Sty 2012, 21:01
Pierwsza chlodnica.
Widać ją przez kratki w zderzaku.
woolkan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Józefosław/Kielce
Posiadane auto: Scenic 1.5 dci ok.130KM '07/Scenic 1.9 dci 136KM '07
Piwa: 6/1
Wysłany: Wto 17 Sty 2012, 21:35
a jak zdusić auto z automatyczną skrzynią biegów?
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Wto 17 Sty 2012, 21:38
Nie zdusisz.
Jedyna opcja to rwanie węży jak napisał Damcio.
gRRuby
Posiadane auto: SCENIC II 1.9dCi '05
Piwa: 222/81
Wysłany: Wto 17 Sty 2012, 21:43
Dodam tylko, że zwiększenie sprawności i mocy uzyskuje się wtłaczając większą ilość tlenu, gdyż po ochłodzeniu powietrze gęstniej i w tej samej objętości jest więcej tlenu. A powietrze jest gorące po przejściu przez turbo, bo nie da się dobrze odizolować termicznie części "napędowej" od dolotowej w turbine.
Ależ ja jestem mądry Very Happy
damcio151
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koszalin
Posiadane auto: Renault Scenic RX4 DCI+, VW Golf3 variant GL
Piwa: 68/53
Wysłany: Wto 17 Sty 2012, 21:51
Z rwaniem węży jeśli kogoś spotka taka sytuacja ( oby nigdy ) też trzeba ostrożnie, z głową i pod kontrolą, żeby nie machać tą rurą - jednak "trochę" gorącego oleju z niej wyleci.
Trzeba również dodać, że padnięcie turbo nie zawsze musi spowodować od razu wejście na wysokie, niekontrolowane obroty i wysysanie oleju. Zależy to od prędkości obrotowej silnika, od obciążenia. Mi turbo padło w lesie, przy normalnej jeździe w lesie Shocked Przy czym zaczęło się od dzwonienia w wydechu, a po kilkuset metrach, może 2km zaczął z wydechu lecieć siwy dymek, nie wkręcił się na obroty, później dymu było coraz więcej.
Jak ktoś wcześniej napisał, raz będzie to postępować powoli, raz gwałtownie, ale nie ma co się tym przejmować, bo za kółko nie wsiądziecie Laughing
Dla pewności - kto może - niech skontroluje sobie stan turbiny, luzy na wirniku itp., będzie wiedzieć czego się spodziewać.
pikkolo
Piwa: 14/11
Wysłany: Wto 17 Sty 2012, 22:02
Na razie nic podejrzanego w silniku nie słyszę i aby tak dalej Bozia dała, olej jest pilnowany i zmieniany jak należy, to samo filtry, rozrząd był niedawno zmieniany razem z pompą oraz wszystkimi paskami oraz kołem na wale. Silnik nie jest katowany, bez potrzeby nie przekracza się 3000 obrotów- sporadyczne przypadki przekroczenia tych obrotów i to na bardzo krótki czas.
Serdecznie dziękuję kolegom za podpowiedzi i aby nam autka sie nie psuły . Wink Very Happy
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Wto 17 Sty 2012, 22:14
Trzeba mieć jednak duże doświadczenie żeby organoleptycznie sprawdzić stan turbiny.
Nawet jeżeli ją dzisiaj sprawdzimy nie jest powiedziane że jutro się nie rozsypie.
Dlatego w 1,9 lepiej jest stosować turbinę od 130kM (chłodząną cieczą) która jest dużo bardziej wytrzymała.
PatiEK
Posiadane auto: Scenic II ph I
Wysłany: Wto 17 Sty 2012, 22:17
Michał - jaki jest stopień skomplikowania i niepasowania fabrycznych elementów, aby do 120 konnego F9Q wsadzić ślimaka ze 130 konnej wersji?
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Wto 17 Sty 2012, 22:29
Dość duża ale do ogarnięcia.
Dodatkowo żeby się zmieściła trzeba pozbyć się paru elementów silnika.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sro 18 Sty 2012, 01:28
Re: gwizdy turbiny
gRRuby napisał:
Na filmie jest Velsatis i duża szansa, że z silnikiem 1,9
w takim pięknym aucie tak zajechać silnik...
Norbi 41
Posiadane auto: Renault Laguna 1,9dci 120KM 2002'
Wysłany: Pon 20 Lut 2012, 17:41
Przepraszam że w tym dziale ale silniki chyba takie same i turbo też jak w scenicu?
Witam jako że to mój pierwszy post proszę o wyrozumiałość jeżeli już taki temat jest założony na forum.Jestem posiadaczem Laguny II 2002' 120KM 1,9 dci 175 tys.wczoraj w czasie jazdy zaczęły mnie dochodzić(przy zgaszonym radiu) świsty (gwizdy) z okolic silnika,taki stan ma się przy ok 2000 tys obr. albo jak kto woli przy przygazowaniu ,świst lekko narasta i jakby ginie ,świst jest jakby modulowany.Na jałowym biegu to zjawisko też jest słyszalne.Nadmieniam że moja turbina się" poci" a nawet opryskuje lekko zbiornik płynu hamulcowego.Taki stan trwa już od jej kupna czyli z hakiem dwa lata,bardzo rzadko też (szczególnie w upalne dni) przy dodaniu gazu turbina się "ślizgała" czyli dawała moc z opóźnieniem.Autem rocznie robię nie całe 10tys km, oleju mi bierze ok 1 litra.Proszę o jakiekolwiek sugestie kolegów w tej materii ,oraz pomoc w zdiagnozowaniu problemu.Pozdrawiam.
Norbi 41
Wysłany: Pon 27 Lut 2012, 23:01
Dobra nikt nic nie opowiedział ale drążę temat dalej Very Happy otóż ,padła turbina (silnik 120 KM 1,9 dci) wymieniłem (zregenerowałem) w opcji całkowitej cały środek nowy za 1100 zł w Gdańsku firma MANDREX (części -firma Meletowskie(?)) .Niestety mechanik który mi to składa wkurzył mnie telefonem twierdząc że turbina nadal świszczy( Evil or Very Mad ) że to 100% dzwięk od niej.Nie jestem znawcą mechaniki sam.czytam forum uważnie i co tu koledzy piszecie ,proszę o jakieś koło ratunkowe!!!!Co powiedzieć w firmie gdzie turbina jest regenerowana(!!!!) facet dał mi wydruk z wyważenia , wymienione zostało : wymiana łożyska poprzecznego oraz łożysk wzdłużnych
wymiana wałka wirnika i koła kompresji
czyszczenie układu labiryntowego
wymiana uszczelnień labiryntowych
wyważanie układu wirującego
sprawdzanie działania i próba szczelności olejowej na symulatorze pracy
regulacja turbospreżarki pod ciśnieniem oleju
Mechanik który mi to składa(złożył) wyczyścił wszystko co trzeba(tak twierdzi) Egr,przewody,ściągał miskę,pompę olejową itp .Auta nie słyszałem (tzn silnika)bo odbieram w środę.Poradźcie coś mądrego koledzy z kim tu drzeć koty???!!!!
AndrewW
Posiadane auto: Renault Scenic 1.9 dTi 2000 F9Q736
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 28 Lut 2012, 10:02
Do sprawdzenia szczelność połączeń wszystkich rur powietrznych, może to nie turbo, tylko jest jakaś nieszczelność? Czy turbina była zalana olejem zaraz po montażu?
Strona 14 z 15
RenaultScenic
15 900
209 000 km
RenaultMegane
56 900
86 000 km
RenaultKadjar
86 990
15 000 km
RenaultScenic
58 900
148 000 km
RenaultClio
13 500
266 350 km
