( Renault Scenic ) Turbina gwiżdże
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4 ... 13, 14, 15  Następny
reno
Skąd jesteś (miejscowość / region): rabka-zdroj
Posiadane auto: grand scenic 1.9 dci 05 fuul wypas
Piwa: 31/10
Wysłany: Wto 04 Maj 2010, 17:10
Re: ( Renault Scenic ) Turbina gwiżdże
mam ten sam silnik i zero gwizdania-narazie ,oby tak dalej
Pozdrawiam !!
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Wto 04 Maj 2010, 18:20
Damcio jest inna turbina niż sc II .Dzisiaj wyrywałwałem z trafica z takim silnikiem jak twój.
Turbina też gwizdała ale przyczyną był nie domykający się grzybek zaworu upustowego.
krissek773
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łaskarzew/Ożarów Maz.
Posiadane auto: Renault Scenic 1.9dCi 2001
Piwa: 16/24
Wysłany: Wto 04 Maj 2010, 18:23
To znaczy że jak nie gwiżdże to jest ok?Lać i jeżdzić?Smile
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Wto 04 Maj 2010, 19:02
Dokładnie choć nie widze tu reguły.U siebie w sc II mam nówke (orginał nie regenerowana) i gwizda aż miło.
damcio151
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koszalin
Posiadane auto: Renault Scenic RX4 DCI+, VW Golf3 variant GL
Piwa: 68/53
Wysłany: Wto 04 Maj 2010, 21:37
Michał ano inna, inna Wink Pisałem na PW ...
http://renault.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?p=359613#359613
Krissek masz turbo z WG, jeśli nie gwiżdżę to bardzo dobrze.
krissek773
Piwa: 16/24
Wysłany: Wto 04 Maj 2010, 22:03
Dzięki damcio:)uspokoiłeś mnie
cyc56
Skąd jesteś (miejscowość / region): Birmingham
Posiadane auto: Toyota Auris 1.6vvt-i 2008
Piwa: 1/6
Wysłany: Pią 07 Maj 2010, 20:35
bylem dzis na sprawdzeniu co z ta moja turbina czy to ona gwizdze czy moze cos innego. Okazalo sie ze waz laczacy interculer z turbina jest pekniety i przy wyzszych obrotach ucieka tam powietrze i do tego jest mokry od oleju, wiec narazie umuwilem sie na wymiane tego weza z uszczelnieniem i zobaczymy co to bedzie jak nie pomoze to zostanie turbina do sprawdzenia. Co o tym myslicie?
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Pią 07 Maj 2010, 20:43
Wymień wężą,sprawdź ciśnienie doładowania i podejmiesz decyzję co dalej.
wl100
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowy Sącz
Posiadane auto: SCENIC II 1,9DCI 2003
Piwa: 4/13
Wysłany: Czw 13 Maj 2010, 22:49
Witam mam pytanie,co to za łączenie ,i jak je uszczelnić ?
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Czw 13 Maj 2010, 23:04
Połączenie EGR z kolektorem ssącym.Wyobrażam sobie co się dzieje w kolektorze,EGRze i całej reszczie dolotu.Zeby uszczeknić wymień opaski i sklej na paste do wydechów.
wl100
Piwa: 4/13
Wysłany: Czw 13 Maj 2010, 23:19
z tego co widziałem jest tam tylko jedna opaska,ta co widać na pierwszym zdjęciu
wl100
Piwa: 4/13
Wysłany: Czw 13 Maj 2010, 23:22
to gwizdanie turbiny może mieć z tą nieszczelnością związek?
archive_18
Piwa: 1623/642
Wysłany: Czw 13 Maj 2010, 23:26
Raczej tylko pośredni.Turbina może mięć już luz i wyrzuca olej do układu dolotowgo.
Nie masz ubytków oleju?
wl100
Piwa: 4/13
Wysłany: Czw 13 Maj 2010, 23:29
zawór egr to jest to zaznaczone na czerwono?,a to na zielono co to jest?
wl100
Piwa: 4/13
Wysłany: Czw 13 Maj 2010, 23:32
na tej turbinie zrobiłem może 150km jest po regeneracji
Strona 3 z 15
RenaultLaguna
14 800
280 000 km
RenaultKadjar
56 000
140 000 km
RenaultScenic
20 900
190 936 km
RenaultKadjar
94 900
32 000 km
RenaultTalisman
62 900
91 671 km
